324 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
yjriy
сообщение 23.10.2010, 16:52
Сообщение #2061
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
сендасты на повышенных частотах сильно греются
Одинаковых размеров разной проницаемости при одинаковой индуктивности пробовал. Греется больше провод, чем сердечник- на частоте 50 кГц и токе 150-200 А проверял и легче чем на распыленке. К тому-же в распыленку при нужной индуктивности по сравнению с габаритами альсифера нужное кол-во витков нужного сечения не влезает- на мосту пришлось частоту задрать до 50 кГц, чтобы на нужном диаметре снять 15-20 мкГн
Сообщение отредактировал yjriy - 23.10.2010, 16:53
DANTIST
сообщение 24.10.2010, 10:37
Сообщение #2062
Пользователь №: 8733
[quote name='golub' date='23.10.2010, 12:14' post='154260']
железом распылённым его называют.
Слушай, добропорядочный гражданин, а где ты пропал?
gyrator
сообщение 24.10.2010, 13:46
Сообщение #2063
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(qaki @ 23.10.2010, 14:45) *
а сендасты на повышенных частотах сильно греются.
Колючи и диоды тоже греюцца, но нихто по этому поводу не перживает, а просто лепят их на охладители. Не вижу причин, почему охладители нельзя использовать и для сердешников? icon_biggrin.gif
Алекс_Н
сообщение 24.10.2010, 15:21
Сообщение #2064
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Это какого же размера распылённое кольцо нужно для частоты 36кГц? Вроде дантист лепит на таких же стержнях, собсно я с его подачи его и делал, хотел на кольце с пропилом делать, но так легче по весу оказалось. И вроде все его аппараты трудятся в поте лица и добром здравии. Если заморочусь ещё одним сварником, попробую распылёнку... если ключи найду нормальные под 50-70 кГц. Наши ДнепроВелдинги тоже такие кольца тулят, причём витков 5 мотают(то, что сквозь решётку увидел), видать частота нехилая.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
KLIM
сообщение 27.10.2010, 9:57
Сообщение #2065
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Фонарь там а не дроссель, индуктивность днепровелдинга тестер приравнивает к собственным проводам - это раз, во вторых даже по приблизительным расчетам колец там (1шт) явно маловато, в третьих - варил я им, ну может и удивит обычного сварщика при переходе от бодика переменки на инвертор, но ежели поработаешь нормальным - то днепровелдинг не взлетает вообще, хотя в чем то он и хорош, но мы о кольцах... и витков там всего 3 и частота 50кГц...
Сообщение отредактировал KLIM - 27.10.2010, 9:57
OlegarX-RUS
сообщение 27.10.2010, 18:20
Сообщение #2066
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В ИИСТ-140 применяется одно кольцо детского размера T175-52 (шесть витков) в его брате на 160 T200-52B (не знаю сколько витков)
Считаю что оптимальное T250-52 (он кстати больше по сечению чем T300-52D и T400-52)
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
kubinichek
сообщение 27.10.2010, 20:47
Сообщение #2067
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Прошу извинить за глупый вопрос. Как прикрепить файл ? Не получается.
Basill
сообщение 28.10.2010, 11:06
Сообщение #2068
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Ниже окна ответа есть кнопка Обзор - выбираем файл у себя на компьютере, затем жмем ЗАГРУЗИТЬ.
Далее кнопка со стрелкой "Управление текущими файлами" - выбираем иконку с зеленым плюсом. Если файл рисунка (gif, jpg) - то вставится уменьшенная копия со ссылкой. Насколько я знаю, допустимы форматы прикрепляемых файлов также zip, pdf, doc... Другие могут не прикрепиться, надо зазиповывать. Что получилось - смотрим в режиме "Предварительный просмотр" Есть также прикрепление картинок через www.radikal.ru - см. там инструкции
Не подскажете, на какой частоте работает ИИСТ-140 ?
Сообщение отредактировал Basill - 28.10.2010, 11:07
OlegarX-RUS
сообщение 28.10.2010, 12:07
Сообщение #2069
А вот и не подскажу.
В частотозадающей цепи стоит ёмкость 2н2 и переменный резистор на 10 ком (если верить схеме) при этом потенциометр включён в схеме таким образом что его ползунок соединён с боковой ногой (тобиш меняектся сопротивление от 0-ля до 10 ком) Ещё не разодбрался я полносью как тут всё работает вроде как они таким метадом скважность меняют.
Схему прилагаю...
И также фото....
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.10.2010, 12:23
STASKIN
сообщение 28.10.2010, 12:54
Сообщение #2070
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Схему прилагаю...
И также фото....
Ет..... уже попахивает шпионажем zek.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ,и откуда берется такая инфа? icon_confused.gif:
Алекс_Н
сообщение 28.10.2010, 14:00
Сообщение #2071
Из: Днепропетровск
Цитата(STASKIN @ 28.10.2010, 12:54) *
Ет..... уже попахивает шпионажем ...
А мы тут вообще чем занимаемся? Кто-то сделал сварник, а куча народу и я в т.ч. его перешпионивают, правда в основном с разрешения авторов. Это для будущих сварковаятелей пример компоновки.
Цитата(KLIM @ 27.10.2010, 9:57) *
Фонарь там а не дроссель, индуктивность днепровелдинга тестер приравнивает к собственным проводам - это раз, во вторых даже по приблизительным расчетам колец там (1шт) явно маловато...
Это я пока сам дроссель не слепил своими руками, не придал значения размерам иха кольца, действительно детские кольца.
...но ежели поработаешь нормальным - то днепровелдинг не взлетает вообще...
А каким надо поработать для оценки каццтва своего?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 28.10.2010, 14:01
Basill
сообщение 28.10.2010, 15:46
Сообщение #2072
Из: Киев
В данном случае схему и спецификацию вполне легально можно взять на официальном сайте производителя ИИСТов, за что им респект и уважуха. Я почему и спросил про частоту, т.к. там установлен подстроечник, и реальную частоту по номиналам не сосчитаешь. На мой взгляд подстроечник - это плохой стиль для частотозадающей цепи в серийном изделии (не прототипе). Разве что он д.б. весьма качественный, иначе при малейшем неконтакте движка возможно резкое снижение частоты и соответственно бах из-за насыщения транса. Впрочем, я давно уже не профи в этих делах, и советовать не могу. А отзывы об Истоках весьма неплохие (для своей цены).
KLIM
сообщение 28.10.2010, 20:26
Сообщение #2073
Цитата(Алекс_Н @ 28.10.2010, 11:00) *
А каким нада поработать....
Ну у меня была возожность поработать фирменным мостом от фрониуса на 200А - красавец, модель не помню но ежели прижмет - найду и выдам. Еще как пример старого типа аппараты вроде Селма или ВДУЧ трехфазный трансовый. Вот к его качеству сварки и нужно стремиться. Но только не бери в руки дешевой китаёзовщины, руку собьешь, потом не настроишь. Вот кога получиться сделать инвертор чтобы и поджигал хорошо и не лип и при этом не брыжжал (хотя брызги это скажем так визуально, главное чтобы шов был соответствующим и брызги не прилипали), вот тогда и поймешь о чем я! Для меня в сравнении сварки стоял в самом начале резонансник, потом фрониус и старые промышленные трехфазники, стараюсь туда дотянуться.
STASKIN
сообщение 28.10.2010, 21:04
Сообщение #2074
Из: Винница
Возник очередной наивный вопросец-какие мощностя там гуляют? Можно сварганить их поверхностным монтажем? Прошу прощения за неграмотную формулировку,но я думаю суть понятна. Спасибки что еще не закидали сгоревшими ключами. icon_biggrin.gif
Gor
сообщение 28.10.2010, 21:10
Сообщение #2075
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Подскажите пожалуйста где копать. Собрал "Spark" Dantista. На минимальном токе вроде бы всё нормально.Когда начинаю крутить задатчик тока ток нарастает до ста ампер где-то за четверть оборота задатчика и дальше не увеличивается. Где искать косяк. На ХХ осцилы вроде бы в норме .
Если надо фотки выложить могу только завтра на работе. Может ТТ не правильно сфазирован?
Хотя импульсы при КЗ схлопываются. А забыл всы прибамбасы отключены. Если у кого была похожая ситуация отзовитесь.
golub
сообщение 28.10.2010, 22:55
Сообщение #2076
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
я хоть и не DANTIST, но сервивсную обмотку на силовом трансе, перевернуть посоветовал бы.
Gor
сообщение 29.10.2010, 8:20
Сообщение #2077
Из: Харьков
Поменял фазировку сервисной обмотки.Результат почти тот же. 130 А в нагрузке и 1/3 оборота задатчика.Хотя я не пойму как сервис влияет так-как функции Anti-Stick ArkFors отключены(отпаяна 1 нога диодов)
Нагрузка у меня пружина 0.28Ом ТТ намотан на синем кольце N87 R16х9,6х6,3 200 витков.Вечером буду пробоватьменять фазировку ТТ
Попробую ещё уменьшить нагрузку до 0.15 Ом
Сообщение отредактировал Gor - 29.10.2010, 8:23
KLIM
сообщение 29.10.2010, 8:59
Сообщение #2078
0,28 * 130 = 36,4V 36,4 * 130 = 4732 вт ....... куда уж больше
Gor
сообщение 29.10.2010, 9:34
Сообщение #2079
Из: Харьков
Не совсем понял что значит куда уж больше. Что нагрузку надо уменьшать это я уже понял.
golub
сообщение 29.10.2010, 11:22
Сообщение #2080
Из: Харьков, пески
при неправильной фазировке на этой управе, больше 40-50 ампер не снимешь на 0,2 ома нагрузки. Хотя случаи бывают разные.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 17:31
