324 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
AS65
сообщение 29.10.2010, 11:33
Сообщение #2081
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Вопрос к спецам. Собрал два практически одинаковых девайса по схеме жосткого моста на
UC3825. Силовой транс ETD59,ключи IRFP460 по одному,выход 150EBU-02,частота 50КГц.
На скольких ограничивать ток при К тр =8 и 6.Задавал вопрос в двухтактных,тишина,
фотки сюда почему то перенести не могу,пишет превышен объём файла.
Сообщение отредактировал AS65 - 29.10.2010, 11:37
golub
сообщение 29.10.2010, 11:46
Сообщение #2082
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
а эта картинка не наталкивает ни на какие соображения?
картинки ужимать надо, что б не превышать допустимый размер файла
Gor
сообщение 29.10.2010, 11:55
Сообщение #2083
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Уменьшил нагрузку ток возрос до 150А но глюк с углом поворота остался. 150А-1/3 угла поворота задатчика. Может есть у кого ещё какие-то варианты?Переменный резистор В10К. Может LM бракованная?
golub
сообщение 29.10.2010, 12:00
Сообщение #2084
Из: Харьков, пески
а задатчик от 5 вольт запитан?
AS65
сообщение 29.10.2010, 12:05
Сообщение #2085
Из: Ярославль
С ужиманием всё понятно,фотки с телефона и так не особо качественные,вообще ни чего не видно
будет.Даташит смотрел,косого на таких транзюках по два в паралель ограничил при К тр.3.5 на 110-115А,
А мост что то сомненья гложут на скольки тормознуться.Сейчас там где Ктр=6 ограничено 110А,
при 28В на нагрузке 100А,при дальнейшем уменьшении сопротивления нагрузки напруга просаживается
ток тормозится далее вовсём диапазоне 115-120А.Особо вроде ничего не греется продув сквозной аля труба.Не много ли.
KLIM
сообщение 29.10.2010, 12:08
Сообщение #2086
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Gor @ 29.10.2010, 6:34) *
Не совсем понял что значит куда уж больше. Что нагрузку надо уменьшать это я уже понял.
Это говорит о том что аппарат реагирует и выходит на свою мощность и мало того - защищается от вашего ляпа (жить хочет). Скорее всего либо ошибка в номинале нагрузочного резистора ДТ. Посмотри что там на максимуме пилы с ДТ на 3-ей ноге ШИМ, если есть 1 вольт - уменьшай нагрузочный резистор. Само собой при нагрузке 0,15 ома. на 1/3 ведь аппарат нормально реагирует и плавно меняет ток?
И что было не понятно?
Gor
сообщение 29.10.2010, 12:17
Сообщение #2087
Из: Харьков
Между 12 и16 ногами SG3525 -11в. Что то я вообще в ступоре откуда минус? Это получается 3525 плохая. Посмотрю ещё может где дорожки замкнуты
Klim у меня SG3525 но нагрузочный резистор ТТ проверю спасибо.
golub
сообщение 29.10.2010, 12:28
Сообщение #2088
Из: Харьков, пески
получается что осцил придётся включать, и им всю обвязку 3525 посмотреть. Если б 3525 была кривая, звучала музыка печальная. Для 200 витков ТТ, резистор надо 25-30 ом - по вкусу, да и С4 и С14 не вредно заменить на 1н и 470р соответственно
даже китайэкстрималы в своих тцаях на 160А баян ставят из трёх 460А
Сообщение отредактировал golub - 29.10.2010, 12:36
AS65
сообщение 29.10.2010, 12:52
Сообщение #2089
Из: Ярославль
Согласен,но у них охлаждение хуже.
Баян из трёх 460А надеюсь не в мосту а в косом.
Так сколько ваше мнение можно снять с данного моста,транзисторы скорей всего конечно махну
на что нибудь помощней типа IRFPS43N50.
Gor
сообщение 29.10.2010, 12:54
Сообщение #2090
Из: Харьков
Резистор у меня 24 Ома. Вечером буду пробовать
alevladel
сообщение 29.10.2010, 13:20
Сообщение #2091
Из: Астрахань
Пользователь №: 8222
Всем привет! А чем можно заменить HCPL 3120? Уж больно цена кусается!
golub
сообщение 29.10.2010, 13:30
Сообщение #2092
Из: Харьков, пески
зря надеетесь, именно в мосту. Только с чего вы взяли что там охлаждение хуже? Та же труба и ВН2
ТГР намотайте, да драйвера спаяйте, если время не кусается
Сообщение отредактировал golub - 29.10.2010, 13:37
alevladel
сообщение 29.10.2010, 14:23
Сообщение #2093
Из: Астрахань
ТГР намотайте, да драйвера спаяйте, если время не кусается[code][/code]
Спасибо за ответ, но тогда вопрос: какие драйвера; сколько и на чем мотать ТГР? Негуляевский ТГР уже намотан , но мне не нравится , слижком уж фронты затянуты, пару транзисторов вышибло по стойке.
Юрий по моему писал, что с оптодрайверами настраивал резонанс не отключая аппарат. То есть надежность , как я понял выше. Схему включения хочу взять Лисовскую.
Алекс_Н
сообщение 29.10.2010, 15:48
Сообщение #2094
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(alevladel @ 29.10.2010, 14:23) *
Спасибо за ответ, но тогда вопрос: какие драйвера; сколько и на чем мотать ТГР? Негуляевский ТГР уже намотан , но мне не нравится...
Посмотри в файловом архиве схему Скифа, народ очень хвалил, кажется "New tgr" называется.
Юрий по моему писал, что с оптодрайверами настраивал резонанс не отключая аппарат...
У Юрия настолько оттуда руки растут с мозгами, что у него всё работает, даже что не может работать icon_smile.gif . У меня бахнули как-то при этом процессе ключи вместе с 3120. Плюнул и косаря собрал и варю всяко-разно. Тут главное вовремя понять, чего тебе надобно(с), принципиально собрать "простой резонансный" инвертор или минимальными усилиями работающий надёжный сверкальник. Я поздновато второй вариант выбрал, жалею только, что не раньше.
...Схему включения хочу взять Лисовскую.
Включения чего? Как-нить подробнее спрашивай для подробного и понятного ответа.
Юрий, а дежурку в Дантиста Спарк всунуть сильно напряжно? И мягкий поджиг?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 29.10.2010, 15:52
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Gor
сообщение 29.10.2010, 19:36
Сообщение #2095
Из: Харьков
Прошу прощения днём в спешке померял на 13_16 ноге. Сейчас померял нормально 12_16 5.1в. На 5 ноге ЛМ регулируется от 0,4в на мин задатчика до 5в на макс. На 6 ноге ЛМ от 0,45в до 1.5в. Осцыла на нагрузочном резисторе ТТ (фоткал телефоном) при150 А на нагрузке.
5мкс 1в/дел[attachment=10109:Тт.jpg]
Подскажите в каких пределах должно регулироваться напряжение на 5 и6 ноге LM
На 2 ногеSG3525 от 0,6до4,8в.
Вобщем я опять в тупике.
yjriy
сообщение 29.10.2010, 19:57
Сообщение #2096
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Не хочу обидеть, но налицо непонимание происходящих процессов в этом самом сверкальнике который ты благополучно собрал.
На сервисном витке реализована функция ограничения тока при КЗ- эт тоже самое что и выключение дежуркой ШИМа при КЗ и называется эта примОча антистик( самый верхний усилитель по схеме Голуба). Он конечно несколько иначе работает чем дежурка, но эффект одинаков- уменьшение ( или выключение шим дежуркой) тока при определенном напряжении на дуге. После отрыва электрода 3525 и так выполняет мягкий старт всегда. ПримОча на втором сверху усилителе называется Аркфорс и повышает кратковременно, но быстро ток при опять-же уменьшении напряжения в момент залИпа. На 3-м усилителе собственно осуществляется регулировка тока и управление 3525. Самый нижний усилитель работает как как горячий старт. Можно эту СХЭ дополнить функцией выключения ШИМа на ХХ по превышению заданного напряжения или какого-то напряжения чтобы не пиз-ился на ХХ. Папа именно этого варианта СХЭ Голуб- неудобно как-то пририсовываать к его схемуле свои каряки, Попроси-мож он и пририсует , только непонятно че те надо- поясни.
ЗЫ:
Как-то несколько лет назад делал небольшой прямоходовой осциллятор параллельного включения на небольшой ток и напряжение более 100 Вольт в косом аппарате. Нормально ШИМ всегда выключен и на выходе стоЯт слаботочные 20 дежурных Вольт. При касании электродом мгновенно запускался этот блочек и через долю секунды включался шим основного преобразователя. Дросселек стоял небольшой в осцилляторе около 200 мкГн и поджиг был офуенный- толстую ржавчину пробивал хорошо, ну а по созданной плазменной дорожке уже и основная дуга зажигалась хорошо. Силовой дроссель стоял на всего 10-15 мкГн
Сообщение отредактировал yjriy - 29.10.2010, 20:12
Alant6262
сообщение 29.10.2010, 20:09
Сообщение #2097
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Gor , а может резистор поставить не В10к а А10к
golub
сообщение 29.10.2010, 20:14
Сообщение #2098
Из: Харьков, пески
B10K- это по китайски линейная характеристика.
Алекс_Н если есть желание Спарк домучать до слипа, то пробуйте. Я дорисовал, да простит меня Дантист.
Прикрепленный файл  Spark_1600_sleep.zip ( 42.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 543
от 0,5 до 5 вольт, запустите модель, она покажет.
Сообщение отредактировал golub - 29.10.2010, 20:25
STASKIN
сообщение 29.10.2010, 20:45
Сообщение #2099
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ребятки! Подскажите где взять модель SG3525 и UC3545? Уж больно сильно захотелось(да и необходимо) изучить моделирование!
yjriy
сообщение 29.10.2010, 21:44
Сообщение #2100
Из: Харьков
Если использовать изолированные 12 (20) Вольт, то прорисовывается для упрощения СХЭ с выброшенным сервисным витком. Перед сварочными концами желательно поставить буферный повторитель- для сглаживания резкопеременного характера сварочного напряжения и ложных срабатываний всех этих нужных ( а мож и нет) приблуд.
ВВопчем скоро косой начнет опять набирать обороты icon_wink.gif icon_mrgreen.gif
Жалка что деталей больше нету на толкучках хороших более - нечего их с чего собирать теперь icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Господа начинающие сваркостроители!!!! Присылайте мне ( можно и моему земляку Голубу) настоящие силовые ключи, силовые диоды, кондеры, ферриты- соберу упрощенный вариант однотактного моста для начинающих на показ
Блин, шутка конечно icon_biggrin.gif, хотя-----
Сообщение отредактировал yjriy - 29.10.2010, 21:46
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 17:37
