7 страниц V   1 2 3 > »
PI Expert Suite Version 8
Genadiy
сообщение 29.10.2010, 19:07
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Качаем новый PI Expert Suite Version 8 http://upload.com.ua/get/902055919/PIExpertSuiteSetup(2).exe
http://www.powerint.com/
WARNING: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Версия 8 Комплекта Эксперта по PI в настоящий момент доступна на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ТОЛЬКО. Установка Версии 8 Комплекта Эксперта по PI перезапишет все предыдущие версии программного обеспечения Комплекта Эксперта по PI. Подсказка: Чтобы установить обе версии на том же самом компьютере, загрузите Версию 8 и затем переустановите Версию 7 (не будет перезаписывать Версию icon_cool.gif.
Сообщение отредактировал Genadiy - 29.10.2010, 19:08
yjriy
сообщение 29.10.2010, 19:31
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
чем отличается от предыдущей?
САНЕК
сообщение 29.10.2010, 20:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Свежая рассылка,пока изучаем.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 29.10.2010, 21:10
Из: Kiev
. General
What's new in PI Expert Suite v8.0?
There are a number of new features and functions in version 8.0 of the PI Expert Suite of tools.
PI Expert
* Full Schematic design view.
* Board Layout Recommendations design view.
* Bill Of Materials (BOM) design view.
* Feedback Type can now be selected when a new design is created through the New Design Wizard.
* PI Expert now provides PI Device Features selection through the following dialogs:
o Undervoltage and Overvoltage Programming
o Current Limit Programming and Power Limiting
* LinkSwitch-CV is now supported in PI Expert.
* PI Expert can now make recommendations for Snubber circuits.
* PI Expert can now make recommendations for Post Filter circuits.
* PI Expert can now make recommendations for Device Heatsink and Output Diodes Heatsink.
* Transformer designer makes recommendations for Pin Allocation in accordance with two “Maximum terminations per pin” values:
o for wires AWG30 / 0.25mm and thinner
o for wires thicker than AWG30 / 0.25mm
* Pin Allocation dialog is also added.
* Audit Report is added.
Что в переводе от промта означает
. Общая информация
Новые функции и возможности в Комплекте Эксперта по PI v8.0?
Есть много новых функций и функций в версии 8.0 Комплекта Эксперта по PI инструментов.
Эксперт по PI
* Полный Схематический режим конструктора.
* режим конструктора Рекомендаций Расположения Совета.
* Перечень материалов (BOM) режим конструктора.
* Тип Обратной связи может теперь быть выбран, когда новый проект создается через Новый Мастер Проекта.
* Эксперт по PI теперь обеспечивает выбор Функций Устройства PI через следующие диалоговые окна:
o Пониженное напряжение и Программирование Повышенного напряжения
o Текущее Предельное Программирование и Ограничение мощности
* LinkSwitch-CV теперь поддерживается в Эксперте по PI.
* Эксперт по PI может теперь сделать рекомендации для схем Демпфера.
* Эксперт по PI может теперь сделать рекомендации для схем Фильтра Сообщения.
* Эксперт по PI может теперь сделать рекомендации для Диодного Теплоотвода Теплоотвода и Вывода Устройства.
* разработчик Преобразователя делает рекомендации для Выделения Контакта в соответствии с двумя “Максимальными завершениями на контакт” значениями:
o для проводов AWG30 / 0.25mm и разбавитель
o для проводов, более массивных чем AWG30 / 0.25mm
* диалоговое окно Выделения Контакта также добавлено.
* Аудиторский отчет добавлен.
http://www.powerint.com/design-support/pi-...28601deea%C2%A0
Это шиты на всякий http://www.powerint.com/en/products/produc...nts/data-sheets в принципе все есть по ссылкам на сайте.Там же есть готовые решения для БП.
Сообщение отредактировал Genadiy - 29.10.2010, 21:13
STASKIN
сообщение 30.10.2010, 12:27
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Прикольная версия! Поставил,попробовал-тему по вопросам БП на ТОРиках можно удалять! icon_biggrin.gif несмотря на то что 8я версия нерусифицирована! Самое первое что сразу бросается в глаза-теперь выдается полностю готовое решение-схема и даже плата!!!
spesso
сообщение 31.10.2010, 10:21
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
САНЕК
сообщение 31.10.2010, 20:02
Из: Воронеж
Цитата(spesso @ 31.10.2010, 11:21) *
Браво!!!!
Сегодня прикалывались на эту тему,только вопрос остался,чем мотать будет. icon_biggrin.gif
На абордаж!
spesso
сообщение 1.11.2010, 13:16
Из: пос. Фёдоровка
А ты крышку в компе давно открывал? Во всех новых уже стандартно нано-китаец инсталлирован.
Basill
сообщение 1.11.2010, 13:19
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Мой вариант перевода новых фичей:
Что нового в PI Expert Suite v8.0?
Есть целый ряд новых возможностей и функций PI Expert Suite как инструмента в версии 8.0:
*Разработка и отображение полной принципиальной схемы
*Разработка и отображение рекомендаций по (послойной) разводке печатной платы
*Разработка и отображение перечня элементов (заказной спецификации)
*Теперь можно выбрать тип обратной связи, когда создается новый проект с помощью Мастера Проекта (Design Wizard)
*Теперь PIExpert обеспечивает выбор функций микросхемы посредством следующих диалоговых окон:
- Программирование (порогов) для пониженного и повышенного напряжений питания
- Программирование ограничения по току и ограничения по мощности
* Теперь PIExpert поддерживает LinkSwitch-CV
* Теперь PIExpert может выдавать рекомендации для снабберных (демпфирующих) цепей
* Теперь PIExpert может выдавать рекомендации для цепей выходного фильтра
* Теперь PIExpert может выдавать рекомендации для радиатора микросхемы и радиаторов выходных диодов
* Конструирование трансформатора с выдачей рекомендаций для разводки выводов в соответствии с двумя значениями критерия «Максимум контактов на вывод»:
- Для проводов AWG30 / 0.25mm и тоньше
- Для проводов толще AWG30 / 0.25mm
* Также добавлен диалог разводки выводов
* Добавлен аудиторский отчет.
Сообщение отредактировал Basill - 1.11.2010, 13:21
1exa
сообщение 1.11.2010, 16:12
Пользователь №: 12745
А что это означает?
Где задать параметры своих феритов и где смотреть выбор радиатора?
Basill
сообщение 1.11.2010, 18:52
Из: Киев
Цитата(1exa @ 1.11.2010, 16:12) *
А что это означает?
На эти 3 вопроса (и на множество других) есть ответы в элементах "дерева проекта", которое генерируется автоматически после ввода основных исходных данных своего будущего БП. Далее всё можно редактировать и оптимизировать (как мне кажется icon_biggrin.gif )
1exa
сообщение 1.11.2010, 23:12
Спасибо.
С радиаторами немного разобрался только непонятно почему там когда выбран тип радиатора алюминий дают площадь радиатора и длинну и высоту а почему не дают тогда ширину? И что то за медные радиаторы?
Что то непонял зачем менять номера выводов?
А вот чтобы задать свой ферит так и непонял как делать.
Basill
сообщение 2.11.2010, 10:30
Из: Киев
В том же окне Core Selection (выбор сердечника) находим свой размер и щелкаем на строчку, на ней появится отметка в виде головы. Нажимаем ОК, выбранный сердечник появляется и на схеме, и в других частях проекта. Также читаем внизу рекомендации и прочие "матюки", которые может выдать программа в связи с вашим выбором.
А вообще это всё вопросы к здешним "гуру", лично я в PI работал мало, один только блочек на прошлой версии в нём просчитал...
STASKIN
сообщение 2.11.2010, 10:35
Из: Винница
Нажимаеш "Tools" выбираеш "Component library" а там создаеш свою библиотеку трансов,диодов, и всего остального-но все это делается перед открытием или созданием проэкта.
1exa
сообщение 2.11.2010, 21:09
Спасибо а я то думал чего эта библиотека компонентов вылетает с ошибкой.
UVM
сообщение 9.11.2010, 11:06
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Народ подскажите где взять ПИ Эксперт?
Хочу на ТОП-250 и ЕТД-34 блок питания сварганить ватт на 250 для усилка, может кто знает индуктивность первички, а то в том мануале что нашёл 28 витков, а вторичка на 30В 7витков -подозрительно.
Сообщение отредактировал UVM - 9.11.2010, 11:46
Andron55
сообщение 9.11.2010, 11:24
Из: Киев
Пользователь №: 19116
Усё тута:
http://www.powerint.com/design-support/pi-...design-software
UVM
сообщение 9.11.2010, 11:45
Andron55
сообщение 9.11.2010, 11:52
Из: Киев
Дык ить надоть пройти регистрацию, после чего придёт и дружба на Ваш почтовый ящик.
UVM
сообщение 9.11.2010, 11:54
Тк я про это и говорю, аккаунт не создаётся
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 12:42
