Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
2.11.2010, 20:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Уважаемые специалисты! А как должен варить настроений сварочник? Я предполагаю что многим новичкам (и мне в том числе) не очень ясно. Если не трудно покажите мастер класс! С описанием! Спасибо! а какое описалово еще требуется??? сдесь расписанно по моему все и не один раз!! даже с илюстрациями!! про трансформатор какой должен быть .дросель конденцаторыи.т.д а на фото что!! транс - дросель и все остальное!! о какой настройке может ити речь!! от такой самодетельности получаетсся срач а не сварочник!! класс будет если будете придерживатся советам!! и читать внимательно!! |
2.11.2010, 22:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
Про трансы, дроселя... здесь расписано, согласен. Мне хотелось увидеть швы. К чему мне стремится?
3.11.2010, 10:28
3.11.2010, 11:30
Буду ждать! Если можно, покажите на разных режимах роботы п/а.
Спасибо! |
3.11.2010, 13:10
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 19040 |
3.11.2010, 19:53
И желательно с потолочным швом. А,сколько аппаратов ПА Вами собрано,и сколько времени этим занимаетесь?Если не секрет. а может художественный фильм снять!! расписать свою автобиографию!! вам количество! в шт пощитать или в кг!! : ОБЯЗАТЕЛЬНО! ВОТ ТОЛЬКО УЗНАЮ КАМУ-БЫ ПОТОЛОК ЗАВАРИТЬ |
3.11.2010, 20:10
И желательно с потолочным швом. На днях выложу фотки,да и видео. Парни,на счет ЛИНГВЫ были вопросы,в данном случае,считаю не к месту. Форум ,про всякие сварочники,вот и давайте по теме. -------------------- На абордаж!
8.11.2010, 9:46
САНЕК чего то не делает швов. покажу я, что у меня получилось.
Собрал на выходных. испытал и на тонком ( 1-1,5мм) и на толстом метале (3-4мм) вроде все в поряке, на толстом метале с большой скоостью подачи - брызг больше, не знаю нормально ли ето. Жду коментариев по качеству шва! Сообщение отредактировал Зарик - 8.11.2010, 9:47 |
8.11.2010, 17:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
САНЕК чего то не делает швов. покажу я, что у меня получилось. Собрал на выходных. испытал и на тонком ( 1-1,5мм) и на толстом метале (3-4мм) вроде все в поряке, на толстом метале с большой скоостью подачи - брызг больше, не знаю нормально ли ето. Жду коментариев по качеству шва! Зарик, Аппарат надо как то окультурить. Всётаки в электросеть включается. |
8.11.2010, 17:34
Нащет етого спорить не буду, дело нужное. Вот еще незнаю как до чего. Не знаю еще как переключать напряжение на трансформаторе, они у меня по вторичке зделаны, а как комутировать - не придумаю.
Окультуривать для меня сложно, потому что в голове много идей как зделать то, ето, а прийти к конкретной мисли мне трудно! Подскажите кто может как мне его окультурить, приму во внимание идеи! Спасибо! |
8.11.2010, 19:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.5.2008 Пользователь №: 11290 |
покажу я, что у меня получилось. Собрал на выходных. испытал и на тонком ( 1-1,5мм) и на толстом метале (3-4мм) вроде все в поряке, на толстом метале с большой скоостью подачи - брызг больше, не знаю нормально ли ето. Жду коментариев по качеству шва! Зарик сварочный шов у вас хороший , только нет опыта для сварки на первый раз класс у вас шов пройдёт Со временем и вы научитесь варить ,скорость подберёте по току чтобы не было брызг .Короче аппарат работает хорошо,а что надо соблюдать ТБ это превыше всего. Успехов. Я не староник хаит и строчит сообщение, а наблюдаю что и как на форуме. Сообщение отредактировал VIKTOR 220 - 8.11.2010, 20:21 |
8.11.2010, 20:22
Смотрим здесь http://www.electrik.org/forum/redirect.php...ania.ru/0247908
Видео и фотка,фотка не качественная(выпивши были)но понять можно. -------------------- На абордаж!
9.11.2010, 8:48
Спасибо. А в каком режыме варили? (ток, напряжение)
Сообщение отредактировал Зарик - 9.11.2010, 8:48 |
11.11.2010, 13:26
12.11.2010, 13:40
20.11.2010, 0:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.11.2010 Пользователь №: 20325 |
Доброго времени суток.Вопрос знатокам-имеются два блока питания промышленого назначения rsp-1500-24 (http://www.mean-well.ru/mw/RSP-1500-spec.pdf)допускающие включение в паралель.возможно ли на их базе построить силовой источник для ПА?Какие переделки нужны?
20.11.2010, 17:47
Доброго времени суток.Вопрос знатокам-имеются два блока питания промышленого назначения rsp-1500-24 (http://www.mean-well.ru/mw/RSP-1500-spec.pdf)допускающие включение в паралель.возможно ли на их базе построить силовой источник для ПА?Какие переделки нужны? Вот эти должны покатить RSP-1500-12 или RSP-1500-24,но не факт,надо пробывать,нет графика по току.Возникнут вопросы как подключить,можеш в личку,или намыль varvarvor@rambler.ru тема обязательно"сварка"иначе удаляю не читая. -------------------- На абордаж!
20.11.2010, 21:14
Дросель из ТС270, шина 15 мм2, прокладка 1.3 в каждом плече. Даже при сварке 80 А обмотка ощутимо теплая. Я так понимаю ето из за индуктивного сопротивления.
Какие меры принять? Или ето нормально? |
21.11.2010, 8:28
Дросель из ТС270, шина 15 мм2, прокладка 1.3 в каждом плече. Даже при сварке 80 А обмотка ощутимо теплая. Я так понимаю ето из за индуктивного сопротивления. Какие меры принять? Или ето нормально? на подогрев обмотки влияет сечение+напряжение 80а при каком напряжении теплая это нармально вобщето ставится вентелятор просмотри фото внимательно!! |
26.11.2010, 17:53
А как снизить пусковой ток?
Комутация по первичке, контактором, ток хх 4 А. При включении транса лампочка мигает, при сварке нормально, ничего не мигает, а вот при пуске... Проблема то небольшая но неприятная! Конденсатор перед пускателем поможет? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2025, 23:27 |
