Наружнее освещение эстакад , Где найти это?
Gost_Mihail
сообщение 10.11.2010, 16:42
Из: Москва
Пользователь №: 9725
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что это за ящик, где его найти. или может аналог есть?
Всё будет хорошо! В крайнем случае - нет!
сообщение 10.11.2010, 19:20
что то типа распед. коробки, что за светильник на опоре? возможно в ящике и ПРА
а чего искать то - вот он перед Вами
сообщение 10.11.2010, 22:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По рисунку одна отпайка, м/р, ничего хорошего, если просто промежуточная протяжная, без требований к герметичности нормально.
Отпайка совсем другие требования, минимум JP44 и более.
Скальпель Оккама
Gost_Mihail
сообщение 11.11.2010, 16:15
Из: Москва
А что за требования к отпайке?
Я решил применить такое же решение как на фото. Т.е. будут приварены к конструкции моста двутавры, к ним прикручены 2 трубы (в них кабель). на них ( на трубах) будет держаться этот "Ящик". В нём будет одна отпайка на опору (поочерёдно от каждой трубы), и возвоможно автомат. ПРА будет в светильнике. Только вот найти марку этого ящика не могу...
OBON
сообщение 11.11.2010, 16:53
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Здравствуйте все.
Это протяжной ящик, но похоже не изделия ГЭМ (Старое название ГлавЭлектроМонтажа) У Ящиков и коробок как правило дверца (или крышка)расположена вертикально. Зайдите с поиском "Ящик протяжной" Информации в сети много.
С уважением.
Gost_Mihail
сообщение 11.11.2010, 17:07
Из: Москва
Всем большое Спасибо, поищу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 22:42
