мой новый ПА |
мой новый ПА |
9.11.2010, 12:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
уточню, что первичка ф1,5х2 медь (неужели 3,5 квадрата, ну пусть 3 из-за спаривания, не хватит под 220В?) Если медь, то хватит . -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
9.11.2010, 14:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
10.11.2010, 9:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.11.2010 Пользователь №: 20155 |
10.11.2010, 11:52
kolodok tesla77.7 спасибо вот это я и боялся услышать Хорошо, а если к этому 1кВт железу добавить еще железо от 0,63 осм? правда бандура получится неслабая.... количество витков уменьшится! можно попробовать . должно вместится! тогда нужно сделать хорошую стяжку для сердешника и катуху на чо мотать!! |
14.11.2010, 22:55
Добрый вечер.Очень часто переделываю людям их магазиные полуавтомоты а также изготовляю сам.По желанию заказчика в одном аппарате п/а-сварка-автоматическое зарядно-пусковое на12/24 вольта.Регулировку тока делаю по вторичке, от силового тр-ра также делаю привод моторчика на ШИМ.Схему свою лепил из разных источников ,накатывал на многих аппаратах, клиенты довольны как слоны.Если кому интересно нарисую и выложу.
15.11.2010, 13:24
Добрый вечер.Очень часто переделываю людям их магазиные полуавтомоты а также изготовляю сам.По желанию заказчика в одном аппарате п/а-сварка-автоматическое зарядно-пусковое на12/24 вольта.Регулировку тока делаю по вторичке, от силового тр-ра также делаю привод моторчика на ШИМ.Схему свою лепил из разных источников ,накатывал на многих аппаратах, клиенты довольны как слоны.Если кому интересно нарисую и выложу. интересно!! рисуй |
16.11.2010, 17:37
16.11.2010, 19:00
Нарисовал.Попробую переслать.Не загружается.Фотка 3.8мег. как уменьшить незнаю. Скинь на файлообменник,а сюда ссылку. -------------------- На абордаж!
16.11.2010, 19:10
16.11.2010, 20:18
Как скинуть я с компом не очень, и дочки рядом нет чтобы подсказала. щелкаещ правой мышью по картинке!! появится иконка типа ОТКРЫТЬ смотри ниже будет ИЗМЕНИТЬ щелкаеш картинка откроетсся микрософт оффис в правом углу будет написанно сжатие рисунка нажимаеш.. для чего для документов! выходиш потверждаеш проделаное !!получаеш наименьший обем рисунка!! |
16.11.2010, 21:48
щелкаещ правой мышью по картинке!! появится иконка типа ОТКРЫТЬ смотри ниже будет ИЗМЕНИТЬ щелкаеш картинка откроетсся микрософт оффис в правом углу будет написанно сжатие рисунка нажимаеш.. для чего для документов! выходиш потверждаеш проделаное !!получаеш наименьший обем рисунка!! Наверное получилось. Наверное получилось. |
17.11.2010, 7:14
спасибо!!
17.11.2010, 13:22
спасибо!! Не за что.Схемка на вид великовата, в конструктиве все детали, галетник, релюшки,светодиоды режимов, кроме силовых приборов,конденсаторов размещены на небольшой плате которая крепится с внутренней стороне передней панели а все светодиоды,выключатели,галетник ,рег.тока выведены на лицевую панель.Будут вопросы отвечу. |
17.11.2010, 14:18
Не за что.Схемка на вид великовата, в конструктиве все детали, галетник, релюшки,светодиоды режимов, кроме силовых приборов,конденсаторов размещены на небольшой плате которая крепится с внутренней стороне передней панели а все светодиоды,выключатели,галетник ,рег.тока выведены на лицевую панель.Будут вопросы отвечу. а как ведут себя тиристоры при переходе через 0 во время сварочных работ?? как я понял тут эл сварка и па.. с зарядно- пусковым все понятно! |
17.11.2010, 14:38
а как ведут себя тиристоры при переходе через 0 во время сварочных работ?? как я понял тут эл сварка и па.. с зарядно- пусковым все понятно! Очень хорошо себя ведет, на микрухе организовано присмотритесь.Главное условие чтобы при любых режимах ток через стабилитрон был не меньше 20мА.До этой схемы перепробывал более десятка всевозможных регуляторов- этот лучше всех, ток регулируется плавно без всевозможных рывков и дырканий. |
17.11.2010, 14:55
Очень хорошо себя ведет, на микрухе организовано присмотритесь.Главное условие чтобы при любых режимах ток через стабилитрон был не меньше 20мА.До этой схемы перепробывал более десятка всевозможных регуляторов- этот лучше всех, ток регулируется плавно без всевозможных рывков и дырканий. автомат sa4- 40a не маловат?? влючает конденцатор режим сварка! при косании горелки будет разряд кондюка каждый раз по глазам !! |
17.11.2010, 16:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 |
Здравствуйте. Кто подскажет как правильно мотать дроссель, вольтдобавка-вторичка или вторичка-вольтдобавка. Спасибо!!!
17.11.2010, 16:31
17.11.2010, 16:43
автомат sa4- 40a не маловат?? влючает конденцатор режим сварка! при косании горелки будет разряд кондюка каждый раз по глазам !! Всегда ставлю 40А ни разу не выбивал, если считаете что мало поставьте на 63А цена одинакова.А разряд конденсаторов во многом зависит от дросселя, а если делать только сварку нужно, ставить последовательно кондюкам нихром 0.2-0.5 ом.Я кручу спиральку из нихромовой проволки диаметром 2.5мм. |
17.11.2010, 16:59
Всегда ставлю 40А ни разу не выбивал, если считаете что мало поставьте на 63А цена одинакова.А разряд конденсаторов во многом зависит от дросселя, а если делать только сварку нужно, ставить последовательно кондюкам нихром 0.2-0.5 ом.Я кручу спиральку из нихромовой проволки диаметром 2.5мм. если поставить последовательно резюк то получится ограничение тока заряда конденцатора! а разряд как бал так и останеца. если резюк поставить паралельно кондюку то конденцатор ограничен в своей йомкости резистором! такой вариант уже пройден!! от дроселя ничего не зависит для разряда конденцатора. разряд всеравно будет!! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 5:21 |
