ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
16.11.2010, 20:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.5.2010 Пользователь №: 18229 |
Про какие?Не понял.Силовые или где? |
17.11.2010, 0:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 19199 |
Спасибо за помощ,
как толко что то склеится отпешусь |
17.11.2010, 1:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
такое электродами не варят вернее сваркой это не назовешь либо тиг сварка либо полуавтомат Ещё как варят, правда действительно сваркой это не назовешь, много лишнего металла понаплавлял, но болгарка есть - не проблема. Я тут у аргонщиков узнал почём погонный сантиметр(6 грн) - так мне гривен 300 надо за багажник выложить только за работу, а это уже цена суперского готового люминиевого. А электродов грив на 40 - разница чуйствуется. КРЕТ, не дрейфь, не такая уж она и сложная, если покумекать пару дней. И навороты очень кстати, только на тонком металле их не надо. И печатки готовые есть, только вторую крутилку надо сразу в БУ дорисовать, меньше мороки будет. Аппарат суперский, даже 0,5мм нержавейку варит(правда с хитростями из книги Геворкяна), ему бы ещё беЗконтактный поджиг и цены бы ему не было. Полмиллиметра варил с подкладкой из ещё слоя полмиллиметра, варится как 1 мм на 45-60А, вторая крутилка на 3-4-м делении из 10, подкладка там и остаётся. Сегодня пол-изделия сварил, завтра продолжу. Удачи всем. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 17.11.2010, 1:45 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
17.11.2010, 23:20
Вот что склеилось, есть вопросы по наменалам резюков посмотрите подредоктируйте плизззз.
Сообщение отредактировал KPET - 17.11.2010, 23:22
18.11.2010, 9:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
18.11.2010, 11:05
Вот что склеилось, есть вопросы по наменалам резюков посмотрите подредоктируйте плизззз. что бы корректировать ваш СХЭ, надо хотя бы знать сердечник.На предыдущей странице выложена рабочая схема, 100 витков ТТ, и 40- ТГР. И определитесь всётаки с топологией, косой или мост? Здесь в конце файла, есть простая схема на 3525. клон от ASEA, в первичке половинные токи от сварных гоняются
Вот схема получше. Сообщение отредактировал golub - 18.11.2010, 11:08 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
18.11.2010, 11:28
КРЕТ, поверь опытному начинающему, собери сначала косой мост, меньше ключей напалишь, особенно по сравнению с резонансником. В косом хоть на время экспериментов-настроек можно слабые дешёвые ключи ставить. И пусть тебя не пугает лишний 1-2 копуса операционников, Дантист с Голубом тут уже разжевали эту схему до сборки на время за 40 сек, как калаш. Правда потом может не понадобиться делать полный мост...
Хотя тебе решать, я твой опыт в электронике не знаю. Люди, а действительно, как сделать СПАРКу-1600 безконтактный поджиг, я тут набрёл на схему осциллятора RE-165D, кто-нить собирал? какие моточные данные трансов? Ну и вообще опыт сборки. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
18.11.2010, 11:37
в Бармалеевской ветке, с год тому АН и Д713 выкладывали аргонник. Да и тема по осцилляторам ещё жива.
18.11.2010, 15:32
Приветствую.
Вот накидал схемку,конечно ето не моё а с миру по нитке ,не могли бы вы подредоктировать. И ещё, не льзя ли отказатся от умножителя напр на выходе намотав больше вторички и в вести стаб. по напряжению? Детали взяты из расчёта имеющихся... Не хотелось бы что то ещё докупать и так уже мог бы купить готовый .
18.11.2010, 19:20
не надо по нитке, тем боле если первенец. Вам же сказали-косой, не лезте в в двухтакты-рано пока.
"там шпиёнки с крепким телом, ты их в дверь- они в окно..." (с) В.С.В Сообщение отредактировал golub - 18.11.2010, 19:22 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
18.11.2010, 20:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Уважаемый GOLUB.
Вы писали:даже китайэкстрималы в своих тцаях на 160А баян ставят из трёх 460А. Аппарат благополучно схавал пол пачки тройки и пачку двойки. Термозащита на ключах на 60 градусах, не разу не сработала,хотя сейчас прохладно и электроды не шмалял один за другим. При расчёте Бармалейника на 165А хватает полтинников, у них при 100 градусах 27А, в мотовой схеме ток на ключах в два раза меньше то есть 27/2=13,5, а у IRFP460A он при 100=13A . Как всёже правильно считать? Очень хотелось бы разобраться с расчётами, а стреляют они то есть инверторы хоть с тройным запасом детали поставь, если ...... |
18.11.2010, 20:40
Да первенец и опыта 0 по этому и не как и не могу опредилится, деталюхи закуплены для бармолея кроме 3845,может расскажете о плюсах и минусах, на сколько я понемаю у двухтакта есть проблема одновременого открытия транзюков но зато его сложнее сжеч.
П.С. Идея собрать сварочник появилась с этого http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36395&st=60 Сообщение отредактировал KPET - 18.11.2010, 21:02 |
18.11.2010, 21:17
KRET.
Может я не прав,но думаю что средняя точка на входных кондёрах будет плавать, уж лучше 200в ёмкости+обязательно выравнивающие резисторы, драйвера силовых ключей я бы поставил с отрицательным смещением. Поджигаха не нужна,55 вольт на выходе по любому будет, за глаза хватит. По микрухе пока ничего не скажу именно такую не пользовал. Это так навскидку . Если всё это уже куплено то лучше собрать Бармалея,самое главное первое включение через лампочку и максимальный ток отстроить акуратно . Сообщение отредактировал AS65 - 18.11.2010, 21:34 |
18.11.2010, 21:32
Большие выравнивающие резюки получатся ,так поджик уберём чаво ещё?
18.11.2010, 22:06
Да резюки то небольшие килоом 40/2Вт каждый,если есть желание собрать по этой топологии то почитай ветку про двутакты там много чего есть.Я полный мост собирал на 3825 и косого на 3845 всё ок,а сдесь могут быть
свои заморочки,но драйвера и входные кондёры 100% так бы делать не стал. . |
18.11.2010, 22:10
выбросьте эту терапевтию из головы, вам же посоветовали "косой". Не заморачивайтесь.
19.11.2010, 0:58
Да у меня одна заморочка управа для косого на 3525 без всяких излишиств на них не диталей нет не денег, как я уже писал я закупил два комплекта для бармалея (на всякий случай )а 3845 не прислали сссссу...и а теперь как выяснилось это дифецит да и ждать месяц не хочу.
19.11.2010, 9:51
Ну если нет 3845 что собственно странно, шимка очень распространённая, то делайте управу на TL494 её можно выдрать из старого БП от компьютера за 100руб на барахолке. Схему поищите в бармалеевской ветке там были, кстати в БП от компьютера можно найти ещё интересные детальки .
Кстати неплохо указывать где вы живёте (обитаете), а то может есть "сосед" из большого города который купил и передал бы с водителем рейсового автобуса (например) нужную детальку. |
19.11.2010, 21:25
Да у меня одна заморочка управа для косого на 3525 без всяких излишиств на них не диталей нет не денег... Да скоко ж там денег надо? Я тут прикинул примерно, доллар-два разницы Бармалея и СПАРКа по деталям даже по нашим ценам. Ты действительно скажи откуда ты, а то у меня уже появилось желание купить тебе недостающее и выслать, как раз завтра-послезавтра радиобазарные дни. Если ты с Украины, так и сделаю, мне помогли, пришла моя очередь помогать. Ты зайди в настройки своего профиля, забей там инфу и всегда будет видно откуда пишут. Не понимаю, почему основная масса народу так не делает. А из твоей схемы много току выдавить хотел? В полумосте то напруга на первичке транса в2 раза меньше, а ток больше, не пей из копытца, козлёночком станешь (с), сделай однотакт. Я сам, как дурной возился с резонансером ГОДА ПОЛТОРА, хотя опыт был больше нуля, оно тебе надо? Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь(с), СПАРК до полной готовности со второй крутилкой у меня занял месяца три, не каждый день по часу-два(работа мешала), иногда неделями не подходил. И корпус почти снуля делал. Вопчем думай, более подробной инструкции я в нете не видел, к тому же не за 30 серебреников, пардон баксов, как у некоторых, а беЗплатно. Голуб, благодарю, послал вопрос Д713 в личку. Параллельно еще вопрос, как-то можно сделать, чтобы при поджиге ток начинался с ампер5-10(чтобы не хватило на прилипон) и плавно нарастал(где-то прочитал, что есть такие пром. аппараты). Или независимая поджигалка типа негуляевской, тока без бешеных резисторов. Типа мягкий поджиг. Почитал про осциляторы, вроде не совсем то, во всяком случае RE-165D. Я пока багажник варил, замучился поджигать, ХС нельзя- пржигает, а без него 1 поджиг из 10-15 попыток. ЗЫ. Да, сварщик я начинающий. А большинство сарковаятелей такие, и таковыми и останутся, ежели не начнут каждый день по 8 часов зарабатывать сварным делом. Мне рассказывали, что после отпуска сварщику пачку электродов в зубы и варить что-нить ненужное для восстановления мышечной памяти, а куда уж нам, домашним. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 19.11.2010, 23:03 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
20.11.2010, 0:52
Спосибо за такое внимание.
Прчему не пишут откуда люди поймёте когда я впишу(из за предрассутков)это частенько мешает. Спасибо Алекс_Н но передовать не надо да и не получится,да дело не в деньгах а в том как получить деталюху. Дело было так-полтора месяца я читал и прикидывал какой именно сварник собрать,астановился на Бармалее-хорошё. Пол месяца искал поставщика чтоб по максимуму всё в одном месте и конечно подешевле-нашол. Оплатил счёт жду и тут мне пишут что произошла ошибка и цены в нескалько раз выше указоных на некоторые позиции,2 недели я коректировал с ними заказ то это не так то то не этак и о чюдо они подарили 82р. Прислали быстро с Новосибирка 3 недели . Но у них не было феритов и мощ.диодов заказал в десси отказ, есть диоды нет верита Е65,заказываю в чип и дип е (цены просто жоооо па)но прислали Е70 ну да ладно и тут когда печатки БП и управы готовы и пришло время их заполнять выясняется что Новосибирск не прислал 3845 даже в наклодной её нет. А в заказе есть...Опять в десси(заказ минимум на р 300 уже точно не помню) за 3845 пишут ваших позиций нет в наличии а чипе хтят 300р за шт хотя на сайте р 40 + подождать она под заказ. Вот так... И после всего этого вы хотите чтоб я до заказал не достающие копеешные микры..? P.S.Извеняюсь за орфографию не до этого сейчас.А живу я Мос.обл. г.Балашиха- в Москву за деталюхами не поеду за 10лет работы там в (пожарке-охранке) тошнит меня от неё сори. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 15:13 |
