22 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
мой новый ПА
oleg1ma
сообщение 17.11.2010, 18:35
Сообщение #321
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(kolodok @ 17.11.2010, 17:59) *
если поставить последовательно резюк то получится ограничение тока заряда конденцатора!
а разряд как бал так и останеца. если резюк поставить паралельно кондюку то конденцатор ограничен в своей йомкости резистором! такой вариант уже пройден!!
от дроселя ничего не зависит для разряда конденцатора. icon_biggrin.gif разряд всеравно будет!!
Мы наверное не о том говорим.Обясните по подробнее Ваше выражение разряд кондюка каждый раз по глазам?
kolodok
сообщение 17.11.2010, 18:53
Сообщение #322
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
после моста стоит конденцатор потом дросель вот этот коньдюк при соприкосновении проволки с масой будет давать разряд не нажав на кнопку пуск при работе па
oleg1ma
сообщение 17.11.2010, 19:36
Сообщение #323
Из: Глобино UA
Посмотрите еще раз внимательно схему.В режиме п/а на выходе аппарато напряжения нет оно появится только, когда Вы нажмете кнопку на горелке.
kolodok
сообщение 17.11.2010, 20:09
Сообщение #324
Из: воронеж
bodik5
сообщение 18.11.2010, 10:42
Сообщение #325
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Цитата(kolodok @ 17.11.2010, 16:31) *
ИЗВИНЯЮСЬ ,механическая ошибка!!!
kolodok
сообщение 20.11.2010, 15:10
Сообщение #326
Из: воронеж
Цитата(kolodok @ 17.11.2010, 20:09) *
а регулятор тока микруха 555 что то плохо видно.
oleg1ma
сообщение 20.11.2010, 22:42
Сообщение #327
Из: Глобино UA
Да.
Зарик
сообщение 22.11.2010, 15:37
Сообщение #328
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Ета схема регулиркет ток или напряжение? Как ето сказивается на процесе сварки, а то я помню говорилось раньше что тиристор в сварочнике ето плохо!???
oleg1ma
сообщение 22.11.2010, 16:38
Сообщение #329
Из: Глобино UA
Регулирует напряжение от 0-до мах. которое выдает тр-тор.
yurij
сообщение 22.11.2010, 17:05
Сообщение #330
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
oleg1ma какой полевой транзистор в вашей схеме, плохо видно.
oleg1ma
сообщение 22.11.2010, 17:37
Сообщение #331
Из: Глобино UA
Ставлю IRFP3710, потому что для любых двигателей ненужен радиатор.
yurij
сообщение 22.11.2010, 17:50
Сообщение #332
Вот сколько трансов нарыл у себяв гараже. Вопрос к Колобку. У Вас на четырёх трасах собран трасформатор. первичка 163 витка. Скажите через сколько витков надо делать отводы чтобы на вторичке было 16, 18,20,22,24,26,28 вольт
Спасибо, а в регуляторе микросхемы MDC3052 Так или нет. Тоже плохо видно.
oleg1ma
сообщение 22.11.2010, 19:11
Сообщение #333
Из: Глобино UA
Оптроны МОС3052.Зачем Вам этот гемарой с отводами, намотайте первичку с Iхх-1.0-1.5А и вторичку 38 вольт и будете варить п/а при напряжении сети 160-230в.
ФОТОСЫ НЕ ЦИТИРУЕМ.
САНЕК
сообщение 22.11.2010, 19:33
Сообщение #334
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Парни,здесь собираются сварочные аппараты,а не регуляторы напряжения.
Если так уверенно отвечаеш,то давай видео с ПРОЦЕССОМ регулировки.А то я знаю умников,которые будут доказывать что это реально работает в сварке.За "Пуск"и"Заряд"вопросов нет,если пользуеш для этих режимов,то поясняй,что бы народ понял. icon_biggrin.gif
На абордаж!
oleg1ma
сообщение 22.11.2010, 20:32
Сообщение #335
Из: Глобино UA
Видео нет.Просто выложил схемку, а что с ней кто будет делать- ему и решать.Привозят мне на переделку всякие п/а типа "Циклон","Энхель китай","Темп харьков" жалуются мало току,двигатель подает проволку рывками, я беру и делаю то что они просят.И ни один еще, а переделал штук 20 не сказал х...ня.
САНЕК
сообщение 22.11.2010, 21:15
Сообщение #336
Из: Воронеж
Тогда давай еще раз пройдем пройденный этап.Вот это http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=158269
Поясни,каким образом будет гореть СТАБИЛЬНО дуга при переходе через 0,да еще с урезанными полуволнами???Батарею емкостей не рассматриваем.
На абордаж!
1exa
сообщение 22.11.2010, 21:17
Сообщение #337
Пользователь №: 12745
А какие доработки делаете для "Темп харьков" какие у него в основном проблемы?
kolodok
сообщение 22.11.2010, 23:25
Сообщение #338
Из: воронеж
Цитата(yurij @ 22.11.2010, 17:50) *
В Вопрос к Колобку. У Вас на четырёх трасах собран трасформатор. первичка 163 витка. Скажите через сколько витков надо делать отводы чтобы на вторичке было 16, 18,20,22,24,26,28 вольт
16в ненадо делать после моста будет 14-15в провара не будет!!
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...16436&st=80
Сообщение отредактировал kolodok - 22.11.2010, 23:28
bodik5
сообщение 22.11.2010, 23:33
Сообщение #339
Из: г.ПОЛТАВА
ТЕМП-неплохой ПА. Сыловой тр. тор регулировка по первичке отводами. Дроссель типа п-образный, емкость 47000мкф, наборные 10шт. по 4700мкф. Протяжка дв. от класикы ВАЗ. Регулеровка на КТ-819. работает безупречно, рукав правда желает быть лутше,микрик слабоват. Я Полтавчанен от Харькова 120км. Видел их в работе 8шт, говорил с людми,никто нежаловался на них, у первых выпусков была проблема с перегревом после полтора- два часа интенсивной работы. Сейчас в ТЕМП ставят вентилятор и другие конденсаторы. Им бы вольтдобвку надо. Чуть не забыл , у ТЕМПА присутствует и РДС и зарядка. Для чего ему нужна ета тиристорная приблуда и прочие автоматики, наверное чтобы чаще в ремонте быть,а не бабкы заробатывать.
Сообщение отредактировал bodik5 - 22.11.2010, 23:55
oleg1ma
сообщение 23.11.2010, 1:49
Сообщение #340
Из: Глобино UA
Зачем же тогда ставят в п/а дроссель,батарею емкостей?Наверно они накапливают энергию и их нужно рассматривать.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 5:15
