повысить напряжение сети 220В до 15кВ
фантом
сообщение 24.11.2010, 21:57
Пользователь №: 20399
приветствую! появилась необходимость в увеличении напряжения с 220В (переменка) до 15кВ (постоянка), ну или можно больше. зачем не спрашивайте icon_smile.gif . знакомый подсказал, как вариант, можно снять твс трансформатор с телевизора и ещё усилитель или увеличитель (как его там?) напряжения, что поможет достичь задуманного. данная "связка" подаёт напряжение на кинескоп, а оно, как известно, не маленькое.
по сему просьба к знающим: киньте пожалуйста ссылку на схему данной повышающий установки. будь то кусок схемы из того же телевизора или личная мыслЯ по вопросу. либо возможен другой вариант решения проблемы?
Сообщение отредактировал фантом - 24.11.2010, 21:57
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 24.11.2010, 22:24
Схему из паспорта тв возьмите,каскад строчной развертки ,или транс с неоновой рекламы,или умножитель напряжения схему в поиске найдете.
сообщение 24.11.2010, 22:25
Брошу Вам любой кусок схемы, но... на базе какого ТВ собираетесь собирать сие устройство? Отечественная или импортная комплектация?
сообщение 25.11.2010, 0:33
И шо?
Телевизорная схема даст единицы миллиампер, да и то на нагрузке во многие мегомы.
Но если большего не надо, берем ТДКС (строчный трансформатор в сборе с умножителем), подключаем к генератору...
фантом
сообщение 25.11.2010, 19:52
да, кое что нашлось интересное.
savelij
отечественная скорее всего, хотя можно и импортную. вы киньте "нашу" схему, а если не затруднит, то и импортную можно (на всякий случай).
Цитата(Roman D @ 25.11.2010, 0:33) *
И шо?
... об том и речь, если под генератором имеется ввиду сеть 220В icon_smile.gif
сообщение 25.11.2010, 22:37
ежли денег не жалко, купите высоковольтную испытательную установку она Вам и 60 кВ. выдаст - для перспективы развития icon_biggrin.gif
сообщение 26.11.2010, 0:21
Цитата(фантом @ 25.11.2010, 19:52) *
...вы киньте "нашу" схему, а если не затруднит, то и импортную можно (на всякий случай).
По поводу куска схемы от любого ТВ. Мне не жалко схемы, но жалко Вашего времени на их повторение на коленке, что почти на 100% не увенчается успехом.
Учитывая то, что чётких мощностных параметров не задано, можно предложить схему любого высоковольтного преобразователя, например, источник питания люстры Чижевского. Эти схемы может повторить практически любой начинающий радиолюбитель. имхо
фантом
сообщение 27.11.2010, 20:31
может и перспективно, но финансово не оправдано.
там трансформатор такой:
"Трансформатор Т1 - катушка зажигания Б2Б (на 6 В) от мотоцикла.". у меня есть в распоряжении твс-90лц5 и умножитель ун8.5/25-1.2-а. спасибо, буду искать другие варианты за не имением мотоцикла.
сообщение 27.11.2010, 21:32
Во сами ответ нашли автомобиль его катушка зажигания и диод высоковольтный и будет вам импульс (только еще траблер не забудьте icon_smile.gif
фантом
сообщение 28.11.2010, 16:56
нету такого у меня.
в общем вот твс-90лц5. никак не соображу где какие контакты для питания и выходы для умножителя: вход 220 и выход 600 вольт (точно не помню). может кто знает? гуглил - не нашёл.
фото:
сообщение 28.11.2010, 19:25
Обратитесь к специалисту на местности заочно обучить Вас радиотехнике видимо не получится ,или к автоэлектрику . Красный провод на анод лампы коричневый к источнику питания.
сообщение 28.11.2010, 21:50
Это ТВС от лампового телевизора УЛПЦТ или УЛПЦТИ и там, кажись, на аноде лампы 900 вольт ... и рабочая частота 15625 Гц. Нету там входа 220 и выхода 600 в. Выходное напряжение 5 кВ.
Схемы телевизоров
сообщение 28.11.2010, 22:26
И не найдёте, ибо нет там никаких 220В и выхода 600В. Вам пол схемы сточной развёртки собирать надо. Ведь было сказано
..жалко Вашего времени на их повторение на коленке, что почти на 100% не увенчается успехом.
фантом
сообщение 28.11.2010, 22:41
заочно конечно не получится. где б найти ещё такого... .
Схемы телевизоров
ясно. спасибо большое, буду разбираться. поискал по сети и вроде с твс-110л всё проще.
ошибся, не смертельно icon_smile.gif . ну что ж, время покажет точный процент успеха. может и не 100% )))
всем спасибо за внимание.
сообщение 28.11.2010, 23:06
Проще за основу взять электроизгородь, шокер или люстру Чижевского.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 6:05
