324 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
qaki
сообщение 23.11.2010, 8:53
Сообщение #2181
Пользователь №: 10507
Цитата(феликс @ 23.11.2010, 3:21) *
Смущает отсутствие снаберов ,диодов и уравнивающих сопротивлений.Может есть смысл новую плату лепить под два транзюка мощных со снаберами и диодами?
Это не резонансник, а полумост с емкостным балластом. Многие особенности
этой топологии обсуждаются на соответствующей ветке этого форума.
Снабберы и саппрессоры в параллель силовым ключам здесь не нужны.Там
попросту нет опасных перенапряжений. Но вот увеличить блокировочные
конденсаторы между коллектором верхнего и эмиттером нижнего ключей
явно не помешает. Кроме того, для повышения устойчивости узла силовых
ключей к режиму КЗ необходимо разгрузить встроенные обратные диоды
установкой дополнительных внешних диодов, имеющих малое время
восстановления обратного сопротивления и рабочие токи не менее 15 А.
Обратите внимание на работоспособность цепей термозащиты. Она должна
обеспечивать переход в безопасный режим за время 15-20 сек. при
возникновении затянувшегося КЗ.
феликс
сообщение 23.11.2010, 10:27
Сообщение #2182
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Ну с диодами блокирующими вроде всё ясно.Почему снаберы не нужны?Я всегда думал что они призваны облегчить жизнь транзисторам в момент выключения.Транс силовой маленький,значит частота не плохая.По поводу кондёров,я не написал там на основной плате делитель конденсаторный два электролита по 2200 микрофарад на 200 вольт.Не уловил смысла спаривания транзюков.Характеристики не идеальные,один полюбому откроется быстрее и вся нагрузка через него пойдёт.Моща заявлена 160 ампер.
Сообщение отредактировал феликс - 23.11.2010, 10:30
qaki
сообщение 23.11.2010, 11:44
Сообщение #2183
Снабберы нужны там, где имеет место быть разрыв проводимости. Энергия,
накопленная в индуктивных элементах, устремляется в емкости и вызывает
затухающий колебательный процесс. Там, где эти емкости и сопротивление
потерь малы, возникают огромные амплитуды. Смысл установки снабберов -
искуственно понизить частоту колебаний и внести дополнительное затухание
в паразитный колебательный контур для придания процессу
апериодического характера. В Вашей топологии разрывов нет. Контур всегда
замкнут либо через открытые ключи, либо через обратные диоды. Более
того,в этой топологии при правильном выборе частоты выключение
происходит при нулевых или достаточно малых токах. Запараллеливание
IGBT не слишком сильно влияет на нагрузочные способности каждого из
них из-за кратковременности процесса включения, если конечно драйвер
обеспечивает длительность фронтов не более 100 нсек.
феликс
сообщение 23.11.2010, 12:14
Сообщение #2184
Из: Камчатка
Ясно спосибо.По словам прежнего хозяина пока варил 1.5 электродами всё было зер гуд.При сварке 3ой на 100 амперах он и кердыкнулся.По идее на максимальном токе вся нагрузка ограничивается кондёрами которые последовательно с силовым трансом стоят.Возможно что выгорели транзюки из за слабеньких дорожек на печаткеь плюс радиатор малюсенький и транзюки через плёнку коричневую прикручены,может через слюду лучше?
qaki
сообщение 23.11.2010, 12:49
Сообщение #2185
В моем самопале ключи сидят на пластинчатых радиаторах от камповых
БП. Радиаторы изолированы от корпуса, а ключи irgp4063d привинчены
к ним на белой пасте. На продув 2 вентилятора от тех же БП. На краштесте
при токе 100 А через 20 мин непрерывной работы кирдыкнула
нихромовая спираль в ведре с водой, а из самого девайса дул воздух на
23 град. теплее уличного. М.б. и Вам есть смысл подработать конструктив,
прибавить дутья, распилить и изолировать радиаторы, сделать другой
драйвер и т.д.
Basill
сообщение 23.11.2010, 13:47
Сообщение #2186
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Sergei @ 22.11.2010, 17:40) *
Нам бы приборчик, чтоб знать что можно вытянуть из конкретной дачной сети,
а електриков точно не победить:)))
Отвечу в этой теме, поскольку этот вопрос важен для новичков.
Берем импортный утюг или электрочайник, на котором написана потребляемая мощность. Удобнее всего P= (2000-2200)W. Вольтметр переменного тока вставляем в соседнюю розетку (можно пользоваться тройником или переноской) и наблюдаем за его показаниями. Дожидаемся момента, когда напряжение более-менее стабильно (включились свои и соседские холодильники, никто не варит-долбит и т.п.) и замеряем напряжение "холостого хода" U1. Включаем чайник и смотрим напряжение с сети U2, вернее, насколько упало напряжение (U1-U2). Можно так проделать несколько раз, главное - правильно определить эту дельту.
Далее для оценки сопротивления сети используем старый добрый закон Ома.
Ток нагрузки чайника на сеть оцениваем по формуле: I=P/U2 (или берем эти значения на шильдике чайника, где указаны напряжение и мощность).
Получаем I около 10 А.
Далее считаем сопротивление сети R= (U1-U2)/I.
Если получается около 1 Ом, то это ИМХО очень неплохо. Если около 2 Ом, то на 4 кВт мощности при сварке напряжение в домашней сети упадет на 20 В, что тоже приемлемо. Дальше - хуже.
Повторюсь, методика только для экспресс-оценки. Метрологией здесь и не пахнет.
tolik-gsm
сообщение 23.11.2010, 18:14
Сообщение #2187
Пользователь №: 16749
Намотал ТГР на ЕЕ16 вот осцила на затворах без 300в,
напрягает скос верхней площядки и игла вначале импульса
не слишком велика?
юг-мет
сообщение 24.11.2010, 13:43
Сообщение #2188
Пользователь №: 19425
Народ вопрос простого электрика в электронике я ноль.Можно ли замерять ХХ инвертора простым стрелочным прибором.А то производитель заявляет что ХХ 72 вольта прибор показывает 54 вольта.Настраивается ли ХХ инвертора на заводе изготовителе или это неизменная величена.
Всем спасибо сильно не психуйте хотелось бы знать.
Алекс_Н
сообщение 24.11.2010, 20:35
Сообщение #2189
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
достоверно напругу ХХ можно измерить только осциллографом, а тестер покажет среднеквадратичное(если правильно помню) значение, а поскольку там не синусоида, то брехать могёт конкретно, на моём самодельном тестер тоже 55В показывает, осцилом давно смотрел, не помню, хотя по идее там максимальное заполнение, т.е. приближённо к постоянке. Смотри осцилом, благо инвертор лёгкий, мона притянуть куда угодно.
Голуб, что с моим вопросом? Сегодня пытался прокумекать Супериора, пока не понял, как там тиг-лифт работает. Ещё на итальянском надписи... Хоть бы на аглицком.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Wiew
сообщение 24.11.2010, 21:13
Сообщение #2190
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(юг-мет @ 24.11.2010, 12:43) *
хотелось бы знать.
стрелочник измеряет среднее значение, а производитель указывает среднеквадратичное, действующее.
На радио:
Мы такой не знаем
kyzmi4
сообщение 24.11.2010, 22:22
Сообщение #2191
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Алекс_Н,
А мой бешеный китайский тестер показал мне 98вольт,на бармалее.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 24.11.2010, 22:23
UVM
сообщение 24.11.2010, 23:10
Сообщение #2192
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
не слишком велика?
Витков во вторичках малость добавить можно, осцила покрасивше станет.
Gor
сообщение 25.11.2010, 10:03
Сообщение #2193
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Подскажите как побороть проблему. На минимальном токе срабатывает антистик. Напряжение на вых клемах при мин токе 12в и через секунду падает до 9. Меряю китайским тестером. На макс токе 34в на ХХ 95 (советским ТЛ-4м 85в). Схема Спарк1600. Может попробовать уменьшить резистор R4. Нагрузка 0.24 Ом. А с электродом напруга на мин токе будет такая же или выше.
Есть ещё вопрос . Есть вот такая горелка
[attachment=10529:ТИГ_0001.jpg]
можно ли её приспособить к Спарк и если можно то как ? Заранее спасибо.
golub
сообщение 25.11.2010, 11:11
Сообщение #2194
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А что с вопросом? ПисАть много надо, да нумеровать элементы в схеме. Попробую, мож получится.
Есть такая ботва в этом конструктиве, только что считать минимальным током. Поварить тонким электродом можно, но приспособится придётся. А лучше АС настроить на срабатывание при меньшей напруге, что довольно проблематично с китайскими зажимами и держателями, но можно.
А горелка как горелка, без изменений в БУ на Спарке, потренероваться можно но геморно.
Сообщение отредактировал golub - 25.11.2010, 11:22
Gor
сообщение 25.11.2010, 12:20
Сообщение #2195
Из: Харьков
Мин ток у меня порядка 20А. Попробую подобрать R4. А горелкой хочу попробовать варить тонкую нерж. 0.8-1 мм. Я так понимаю к горелке надо добавить клапан и аргон и минус на деталь плюс на горелку . Правильно я думаю?
Сообщение отредактировал Gor - 25.11.2010, 12:21
tolik-gsm
сообщение 25.11.2010, 12:38
Сообщение #2196
Добавил витков, поличилось 1-2 по 32 витка 3-4 по 35 осцила стала четкая
феликс
сообщение 25.11.2010, 15:22
Сообщение #2197
Из: Камчатка
Люди подскажите как правильно расщитать реальное значение тока на ключах.Нужно транзисторы для замены подобрать,а у меня фигня какая то выходит.Выходное напряжение 60 вольт на 160 ампер выходит 9600 ватт.То есть для полумостика должно выйти 9600 разделить на 0.5 сети получается через ключи должно 80 ампер идти?Выходит от сети он должен потреблять 40 ампер!А в действительности автомат на 25 ампер спокойно вытягивает.Растолкуйте плиз.
AS65
сообщение 25.11.2010, 15:54
Сообщение #2198
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
А что не получается у тебя и родные ключи 80А (2x40A) были,посмотри частоту если управление работает,отсюда и замена ключам найдётся. icon_biggrin.gif
Примерно так:160/3=54, 54X0.5=27A. Ток потребляемый от сети не более 25А.
По току прокатили бы на пределе народные полтинники но по частоте невлезешь помрут.
Сообщение отредактировал AS65 - 25.11.2010, 16:30
феликс
сообщение 25.11.2010, 16:43
Сообщение #2199
Из: Камчатка
Дык у народных полтинников вроде 40кГц в режиме жёсткой коммутации.Управа работает сигнал красивый,стыдно презнаватся но я частоту точно по осцилографу определять не умею.Под полтинники если сетевую обмотку доматать такой вариант имеет право на жизнь?Извиняюсь за тупость 3 это коэфициент трансформации,или что?Насчёт 2 по 40 ампер.У этого чуда китайской промышленности конструктив настолько плотный что радиаторстоит 7на7 и на 2 см. Была мысля что поставили ключи помощней чтоб на размерах радиатора сэкономить,больше туда не впихнуть.Буду наверно электролиты переносить чтоб радиатор от пня 4го поставить.
Сообщение отредактировал феликс - 25.11.2010, 17:21
 Уменьшено до 56%
600 x 452 (7.93 килобайт)
Алекс_Н
сообщение 25.11.2010, 17:07
Сообщение #2200
Из: Днепропетровск
Цитата(golub @ 25.11.2010, 11:11) *
А что с вопросом? ПисАть много надо, да нумеровать элементы в схеме. Попробую, мож получится...
Так, подожди, номеровать схему "Супер..а" вроде не надо, а если добавку к СПАРКу в сплане, то мне и без номеров пойдёт, кидай на почту я прономерую, скину обратно. Разве если там порядок номерования какой-то хитрый...
...Поварить тонким электродом можно, но приспособится придётся...
Это точно. Пока приспособишься, уже работа закончилась icon_smile.gif.
...А лучше АС настроить на срабатывание при меньшей напруге, что довольно проблематично с китайскими зажимами и держателями, но можно...
А Binzel это нормально? Можно строить? У меня иногда постоянно "постукивает" корпус раз по 5 в секунду, похоже это АФ срабатывает, дуга при этом красивая и стабильная. На токе ампер 100 и больше. Это нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 0:35
