3 страниц V  < 1 2 3 >
как узнать сколько киловатт...
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 27.11.2010, 17:24
Сообщение #21
Для чего нужен в подсчётах электрической мощности в установках напряжением 380 Вольт коэффициент корень из 3?
сообщение 27.11.2010, 17:55
Сообщение #22
Это соотношение между фазным и линейным значением. 380/220, к примеру. Важно сообразить, когда он нужен, а когда нет.
Всё становится понятным, когда вектора нарисованы на бумаге.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.11.2010, 17:57
DmitriyMon
сообщение 29.11.2010, 11:00
Сообщение #23
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Цитата(mic61 @ 27.11.2010, 12:00) *
Вы посчитали мощность правильно, а нач. тех. отдела ошибся. Может быть преднамеренно, чтобы продать Вам транс подороже icon_smile.gif .
Две недели назад, сделал запрос в германию на фирму EFA, попросил выслать заказные позиции к этой пиле, вот, что прислали.
Комплектуют пилы они трансом 3000VA/42V. Нач. отдела - ай я яй, как не стыдно....
Гость_жора_*
сообщение 5.12.2010, 21:16
Сообщение #24
Слушай умник РОМАН Д человек спрашивал за сеть 0,4 кВ и нагрузка электродвигатель, и если нетяжело посмотри соотношение иощности и потребляемого тока как раз и будет ровняться приблизительно 2, это не костетический корабль строить, что на погрешность нада смотреть а глаголить иди в другой форум.
сообщение 5.12.2010, 21:18
Сообщение #25
На промышленном предприятии был замерен ток клещами. фаза А-178А, B-170А, С-180А. как мне узнать полную мощность установки?
Мне надо суммировать токи и умножить на 220 вольт или ввести квадратный корень из 3 и умножить на 380 вольт,замерив одну фазу в трёхфазной цепи, подключенной четырьмя жилами в звезду?
сообщение 5.12.2010, 21:25
Сообщение #26
Слушай, жорик, откуда формулу накопал?
Гость_жора_*
сообщение 5.12.2010, 22:23
Сообщение #27
Из опыта еще ниразу неподвела
сообщение 5.12.2010, 22:39
Сообщение #28
Дык я и не спорю за рабочесть, спрашиваю: откуда?
ALEKS56
сообщение 6.12.2010, 11:29
Сообщение #29
Пользователь №: 20460
Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:45) *
А Вы возьмите и посчитайте токи, нескольких разных движков! И узнаете что нет необходимости в этих формулах, в конечном итоге получится ток (примерно) в 2 раза выше мощности указанной на двигателе.
PS это все АБСОЛЮТНО применимо для асинхронных двигателей 0,4кВ.
Сталкер,вам не надо оправдываться--вы абсолютно правы.В книге 1963года"Электроустановки в сельском хозяйстве" стр91. автор Рослов Юрий Александрович написано следующее-Для двигателей мощностью примерно от 2 до 20 квт произведение кпд на косинус равно примерно 0,75. Подставим это значение в формулу тока при напряжении 380в,получим I примерно=2Р.Следовательно,для указанных двигателей ток ПРИБЛИЖЁННО равен удвоенному значению мощности. Чем опытные электрики и пользуются на практике,а если возникает нужда в точном расчёте-для этого есть формулы и справочники. Кстати формула Iн=Р*1000/1,73*Vн*кпд*косинус.
Гость_жора_*
сообщение 7.12.2010, 17:04
Сообщение #30
Справочник автор Состели, равно !,73 округляем для подсчета что бы легче считать, получается =2
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 19.12.2010, 19:49
Сообщение #31
Все верно
Гость_Гость_Ринат_*_*
сообщение 19.12.2010, 19:59
Сообщение #32
Здравствуйте, я к сожалению ничего не понимаю в электрике, если не жалко то подскажите как расчитать активную мощность трехфазного асинхронного электродвигателя.
Есть данные: Ia=18,5A, Ib=20,1A, Ic=19,8A Uab=396B, Ubc=398B, Uac=395B cos f=0,67 F=50Гц загрузка электродвигателя=58%
ALEKS56
сообщение 19.12.2010, 22:27
Сообщение #33
В вашем случае Ра=Iср*Uср*1,73*cos f=19.46*396.3*1.73.0.67=8.93квт
сообщение 20.12.2010, 7:46
Сообщение #34
Понятно, спасибо! Только мало получается, электродвигатель номинальной мощностью 45Квт, и заружен он на 58%. а мощность всего 8,93Квт. Может я что-то ещё не учитываю, у меня этот электродвигатель спущен в нефтяную скважину на грубину 2400метров и там он "крутит" насос (производительностью 50м3).
ALEKS56
сообщение 20.12.2010, 10:14
Сообщение #35
Совсем мало,типа холостого хода.Но согласно вашим данным получается 9квт. Я ещё подумал у вас двигатель стоит киловатт на 11,просто не догружен,а вы говорите 45. И откуда у вас загрузка на 58%,откуда вы её взяли. Если я не прав,парни поправят.
Stirol
сообщение 27.12.2010, 11:52
Сообщение #36
Пользователь №: 20216
75 КВт
Zimka
сообщение 27.12.2010, 12:54
Сообщение #37
Пользователь №: 20835
Эл.дв.45Квт.Номинальный ток(упрощённо при380В)-90А.Наименьший ток Х.Х. при скорости 3000 об/мин.-30% номинального т.е. около 30А.Нужно глянуть на шильдике на какие напряжения он намотан?Может 380/660 ?Тогда ,если он соединён в звезду и подключен на 380В,может показывать такой ток.
Гость_Undertaker_*
сообщение 23.12.2011, 7:56
Сообщение #38
Описать характеристику асинхронного двигателя cosЧ = f (P2) Приведите график характеристики
Сообщение отредактировал с2н5он - 23.12.2011, 9:22
Причина редактирования: вопросы не дублируем
сообщение 23.12.2011, 8:14
Сообщение #39
Расчет по мощности -это проверочный расчет. Сначала расчет делают по допустимому падению напряжения при полной нагрузке. для этого нужно знать Z внутр транса + линии+двигателя. Обычно берут 5проц.
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 17.2.2016, 17:04
Сообщение #40
двигатель сименс компакт насос, мощность 315 квт на шильдике подключается только в треугольник 380 В , запитан через 6 приходящих концов, 3 напрямую через автомат, еще 3 через устройство плавного пуска, как мне подсчитать ток, в режиме нормальной работы? и в режиме пуска?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 12:05
