4 страниц V   1 2 3 > »
Штробление
Гость_Неопытный._*
сообщение 18.10.2006, 18:48
Господа спецы, расскажите пожалуйста о штроблении, как и чем вы это делаете, в подробностях. Что посоветуете?
Евгений
сообщение 18.10.2006, 19:06
Пользователь №: 550
Перфоратор. Можно зубилом, но это тяжело. Есть еще специальные штроборезы. Некоторые спецы болгаркой вырезают.
Джин
сообщение 19.10.2006, 10:05
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Все зависит от материала. Кирпич неплохо дробится перфоратором. Несущие ж/б конструкции лучше прорезать болгаркой с алмазным диском: прорезаются две борозды друг от друга на ширину штрабы, и перфоратором выбивается штраба.
Однако приготовьтесь к тому, что от болгарки будет та-ка-я пылища, что работать можно только в респираторе.
При отсутствии болгарки, можно перфоратором с буром SDS, насверливать в длину небольшие "канавки", на глубину штрабы, и тем же перфоратором, но уже с "пикой"SDS выравнять штрабу.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
f389
сообщение 19.10.2006, 18:27
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(Джин)
Все зависит от материала. ..прорезать болгаркой с алмазным диском: прорезаются две борозды друг от друга на ширину штрабы, и перфоратором выбивается штраба...
Пылища действительно жуткая. Я использую болгарку (диск-125 мм), круги только алмазные (по соответствующим материалам стен). Прорезаю "треугольную" или "трапецевидную" канавку (глубина до 5 см)...
Евгений
сообщение 19.10.2006, 18:32
Пользователь №: 550
Давно уже не калымлю, но интересно стало, сколько сейчас кто берет за метр штрабы по бетону. Сейчас бы наверное 100р. за метр бы брал, если штрабить много, если в пределах 10 метров - 150р.
сообщение 21.10.2006, 12:07
для штрабления я использую спец.штроборез фирмы аег там унего 2 диска на ширину штрабы + подключаю к нему пылесос чтоб пыль тянул и всё норм.получается.
Гость_Неопытный_*
сообщение 22.10.2006, 19:44
А сколько стоят и где можно купить штроборез?
tim
сообщение 22.10.2006, 21:23
Из: Казахстан
Пользователь №: 7242
Советую на ваши алмазные диски,лить тоненькую струйку воды,подача которой производится из обыкновенной пластиковой бутылки.Струя регулируется диаметром дырки в пробке.Таким способом,пыль превращается в грязь и не надо заморочек с фирменными штроборезами,тем более с ПЫЛЕСОСОМ!Болгарку и фирменные штроборезы,отлично заменяет обычная "пчёлка",на рабочий стол которой в переди и с зади приварены по паре закрытых пдшибников,ходпо пверхности стены становится необычайно лёгким.Одной рукой ведёшь по штробе,а второй льёшь воду.Ещё вот что,не надо резать две канавки,легче вернуться и расширить сделанную так,что бы провод в неё зашёл боком,тогда тебе и примазывать его алебстром или чем другим не надо.Будьте мобильней и проще!
До_будет свет!
Гость_Неопытный_*
сообщение 24.10.2006, 18:26
Что за пчёлка?
сообщение 25.10.2006, 11:07
Это такой не большой станочек,типа ручной циркулярки.Внешний диаметр диска 120-130 мм,чего в полне хватает для штробы.Я из г.Усть-Каменогорска,это восточный Казахстан.Так вот у нас их полный рынок,цена 3000 тенге,на рубли 600.Из-за их производительности (12000 об.) и маленького размера,народ их любовно прозвал ПЧЁЛКИ!
Flash
сообщение 25.10.2006, 11:27
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Фигась! icon_eek.gif 600 рублей! Недавно брал алмазный диск для "мокрой резки" на 230 мм для болгарки - 286 р/шт.. А на 125 мм такой-же стоит около 180 р/шт. Неужели на штроборезе особые диски? icon_confused.gif
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Vidok
сообщение 27.10.2006, 20:48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 6096
Вот ето интерестно насчет поливать водои icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif Надо будет попробовать, обычно я штроблю болгаркои с алмазным или по камню диском 230 мм и заодно вырезаю прямоугольники по размеру подразетников в сборе а потом выбиваю перфоратором. Думал о покупке штробореза , но цена допустим Бошевского у нас в магазине - 800 уе + пылесос Бош - 550 уе для меня пока неподъемная сумма и еще неизвестно насколько это хороша штука в работе. А вот вариант с водои если получится будет к стати - обязательно надо попробовать, а вот штробить перфом наверное уместно лиш при малом объеме.
С П А С И Б О ....................
Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
сообщение 28.10.2006, 9:03
Наверно я не понятно написал?Извините если так.Дело в том что в моём ответе про пчёлку,я имел в виду не цену диска,а цену самой приблуды,которая зовётся пчёлка,т.е. цена станка 600 р.Его и так можно использовать как штроборез,ну а если поставить на рабочий стол закрытые подшибники,да ещё плюс вода из бутылки,то ни какие БОШы в сравнение не идут (если конечно сравнивать по принципу цена-качество).А так вот выложи 800 бакинских и трясись как бы не навернулся.Ещё скажу что с болгариным нужно работать думя руками,а третей(для полива диска) как всегда не хватает.Так вот пчёлкой это всё делается легко этими же ДВУМЯ руками !А про прорезку квадратов,добавлю,если по каким либо соображениям вы не можете купить коронку под диаметр подрозетников,можно взять балеринку с победитовыми резцами,с помощью неё можно резать различный диаметр во всём(кроме бетона) с обычной дрелью.
Гость_Alexander2006_*
сообщение 27.5.2007, 14:35
такая фиговина решили професионально заняться штроблением естессно что про разговор о штроблении болгарками и перфораторами и речи быть не можеткаждый день в такой пылищи долго не протянешь купили фирмовый штроборез макитовский с пылесосом, всё брали в сборе отвалили за ето всё около 1000 баксов причём уверяли нас что при рабоде пыли вообще не будет но начав работать очень разочаравались еффекта никакого, пылище что и при болгарке заглянули по окончании в пылесос а там ни соринки в мешке для пыли, мож подскажете что делать или штробление без пыли ето вообще не реально? ответьте на мыло allexx@ukr.net
Гость_шалун_*
сообщение 27.5.2007, 18:18
Ну раз пылесос пустой, значит проблема в подключении пылесоса. Конечно пыль будет, но с пылесосом на порядок меньше. Но за такие бабки как у вас , он должен все отсасывать как профессионалка. Я работал с 200Евровым, так почти без пыли. А у вас такая цена.....
andrey357
сообщение 27.5.2007, 19:47
Пользователь №: 832
От штробореза - пылесос не справляется. У нас профи. Атлас копок - все равно пыль. Приспособились так: порезал и дай пыли осесть.
С водой - скорость вращения и глубина реза такие, что вода не попадает.
О штроборезах: пробовали от Хилти и атлас копко до безвестных китайских. Все что основано на болгарке - т.е-. с конической передачей - на полгода работы. Берите с пряой передачей.
Для мелочи - удобна пила-паркетка.
Сейчас пробуем китайские плиткорезы (как понимаю его и называет предыдущий оратор "пчелкой") цена - 1800 рублей под один диск 125мм. хотим отрабетать и выбросить. для примера последний ремонт профи Хилти "утюга" обошелся в 8 тысяч.
Нам фаза строить и жить помогает...
сообщение 29.5.2007, 20:24
Хоть в теме и был полугодовой перерыв, думаю все равно она актуальна. Конечно штроборез с пылесосом штука великолепная (сами хотели приобрести), но если кайкнется, то работа встанет, т.к. сомнительно что то, что запасной штроборез в кладовке лежит, да и ремонт будет дорогой (в гарантийном талоне много зацепок, чтобы аннулировать гарантию, вплоть до инородных тел в механизме, то бишь песка и пыли). По всему поэтому режем мы штрабу по старинке - отрезными машинками , например Макита 1кВт (но маленькая) и выбиваем перфораторами. Конечно есть разница и в том, где ведутся работы. Если объеты - строящиеся дома и офисный центр на капиталке - это пройдет, потому что с излишками пыли больших проблем нет, открыты окна, а рядом никого. А вот в жилой застройке, думаю такой вариант не пройдет.
Victor195002
сообщение 10.8.2007, 18:38
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Лет семь используем штроборез Makita SG 150, промышленный пылесос Makita 440 и перфоратор Makita HR 5001 C. За это время заменили два комплекта пылесоса- оказалось, что дешевле заменить весь прибор, чем его ремонтировать. Также два раза ремонтировали перфоратор (переключатель рода работ). В остальном - без замечаний.
Удачи.
Виктор
Tosha
сообщение 21.9.2007, 0:36
Пользователь №: 9476
Да чё вы паритесь!!! Я купил себе бороздодел (штроборез) BOSCH + китайский пылесос и не жужжу. Пыли нет, даже когда приходится пилить гипсоблок. И штроба ровная и нужного размера. Раньше пилил 2 КВт-ой болгаркой с алмазным сухорезом. Мало того, что как черт в пылище, руки отваливаются через час работы, так еще и штроба как бык пос..л. Так что не жмитесь, нормальный инструмент в нормальных руках себя отобьёт.
Гость_Гость_alex_*_*
сообщение 23.11.2007, 10:19
штроборез и пылесос можно купить на рынке. резать без пылесоса глупо. также как и лить воду на болгарку во время резки
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 10:01
