1149 страниц V  « < 404 405 406 407 408 > »
HEMELL
сообщение 29.11.2010, 15:22
Сообщение #8101
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(Basill @ 29.11.2010, 15:14) *
Видна аккуратность и тщательность во всём :!:
Вопросы: 1) предусмотрено ли мех. крепление платы управления (поскольку вставляется в разъём без запаивания)?
2) где и каким образом конструктивно устанавливается датчик температуры VD23 ?
1. Не предусмотрено, плата упр. стоит прочно и жёстко, и даже с трудом вытягиваеться из разъёмов.
2. Датчик в виде диода Д9, установлен в радиаторе нижнего ключа. В торце ра диатора с низу просверлено отверстие около 4мм. на глубину около 20мм. и в это отверстие на теплоотводящую пасту вставлен Д9 заделанный в термоусадку. Всё...
Цитата(golub @ 29.11.2010, 16:10) *
Да и сытится будет на токе даже меньше заявленного
Что.значит сытится?
Сообщение отредактировал HEMELL - 29.11.2010, 15:20
Basill
сообщение 29.11.2010, 15:44
Сообщение #8102
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Благодарю за ответы.
"Сытится" - видимо имеется ввиду "насыщаться". На токах выше тока насыщения сердечника конкретного дросселя (для феррита этот порог проявляется ближе и резче, в отличие от железа или порошка) проницаемость резко падает, и индуктивность дросселя становится почти равной индуктивности Вашей катушки 15 вит. без сердечника, соответственно вырастают пульсации тока сварки. Видимо, не смертельно, раз у многих работают сверкальники на "рогатых" ферритах. (Я делал для 31 кГц на железе).
golub
сообщение 29.11.2010, 15:51
Сообщение #8103
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Тот дрочель, что на фото, амперах на 40-50 умрёт. А для пятидесяти КГЦ 9-10 витков с головой на два таких комплекта и то до 100А, хотя в быту обычно больше и не нужно.
HEMELL
сообщение 29.11.2010, 16:08
Сообщение #8104
Из: Kiev, Ukreine
Короче я понял то, что надо "лепить" прибор из "МУРЗИЛКИ" по проверке и настройке дроселей. Спасибо.
electrovoz
сообщение 29.11.2010, 18:04
Сообщение #8105
Пользователь №: 13829
Нет, смотайте пару витков, или кольцо из альсифера всуньте, оно влезет
Заодно тепловыделение в дросселе уменьшится
aleksandr64
сообщение 29.11.2010, 18:36
Сообщение #8106
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Цитата(RUS5610 @ 28.11.2010, 22:13) *
Всем привет! На днях в радио магазине меня приятно удивил продавец что у них есть ключи на сверкальник 140N60 по цене 400р.Кто нибудь сталкивался с такими ключами?
Есть вот такие SGL160N60UFDTU около 350р.
HEMELL
сообщение 29.11.2010, 19:23
Сообщение #8107
Из: Kiev, Ukreine
Есть альсиферовое кольцо, складываеться из двух половинок, края закругленные, размер:
44х28х20. Пойдет такое на дросель? Если да, то какое кол-во витков необходимо для F=50кГц, ток - 120А.
Сообщение отредактировал HEMELL - 29.11.2010, 22:28
lapa
сообщение 29.11.2010, 20:44
Сообщение #8108
Из: Москва
Пользователь №: 8911
До 60 дотянет 80 А при 12 витках. Сегодня мерил сварочные провода 3 метра дают 5 микрогенри. Конечно витков многовато только лишние потери на тепло дадут. Восемь рогов надо! А вот Basill (для феррита этот порог проявляется ближе и резче, в отличие от железа или порошка) частично неправ. У феррита и обычного железа излом при насыщении резкий. У железа просто ампер*витки примерно в три раза выше, поэтому железо и рекомендуют. Порошки - это другой разговор. Кстати вот дроссель на аморфном железе AMCC-16B ( из буржуйского ККМ ) 30А 750 микрогенри.
 Уменьшено до 58%
626 x 377 (9.62 килобайт)
Славик_ccc
сообщение 30.11.2010, 9:33
Сообщение #8109
Пользователь №: 20459
мужики подскажите расчет транса на кольцах диаметр 123 мм, высота 11мм, внутренний диаметр 80мм(4 кольца) рассчитал 15 витка первичка, вторичка 4.2 витка никогда не ращитовал на торе подскажите пожалуйста правильно или нет и вообще на торе целесообразно делать силовой транс иле лучше на ш- образке
aog1996
сообщение 30.11.2010, 11:00
Сообщение #8110
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Цитата(Славик_ccc @ 30.11.2010, 9:33) *
.... и вообще на торе целесообразно делать силовой транс иле лучше на ш- образке
Толян писал:
1) http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=154920
2) http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=155069
+ калькулятор Лысого или на глаз морской. (на 30-35кГц и 2000НМС сам положил бы 13 и 4).
Славик_ccc
сообщение 30.11.2010, 15:12
Сообщение #8111
А КОЛЬЦА ЛОМАТЬ НАДО ИЛИ НЕТ
golub
сообщение 30.11.2010, 16:04
Сообщение #8112
Из: Харьков, пески
Да на чём угодно можно делать. Не ленитесь читать, многие вопросы отпадут сами. Вам же написали- каль ЛЫСОГО.
и не надо злоупотребляТь шифтом, не-то накликаете
Сообщение отредактировал golub - 30.11.2010, 16:05
Д713
сообщение 30.11.2010, 18:36
Сообщение #8113
Пользователь №: 10605
лучше,конечно не ломать,если не сможете потом грамотно склеить.
теоретически склеенный шов должен иметь малый температурный коэффициент расширения,и не разваливаться при 150-170*С.
практически это выглядит как клеевой эпоксидный состав с наполнителем (Al2O3 или SiO2 например) и с качественным полимером,"боксидка" для ботинок не пройдет.
повторяемость клеенного зазора низкая в домашнем применении,но для единичных вариантов сойдет.
циакрины обладают низкой термостойкостью,хотя пальцы клеят изумительно..
максимальная рабочая температура эпоксидных составов после затвердевания зависит от температуры полимеризации и используемого катализатора (отвердителя).
Сообщение отредактировал Д713 - 1.12.2010, 1:38
sarmat
сообщение 30.11.2010, 19:57
Сообщение #8114
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Мужики, подскажите, кто встречался с таким девайсом GB70NA60UF? По шииту зверь. Если верить шииту, то почему так дешево? Вроде модуль.
Сообщение отредактировал sarmat - 30.11.2010, 20:00
aleksandr64
сообщение 30.11.2010, 22:01
Сообщение #8115
Из: Москва
Похоже это верхний транзистор косого ценой от 60 до 1000р.
olegators68
сообщение 30.11.2010, 23:49
Сообщение #8116
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Да, чудеса!
GB70NA60UF-чоппер IGBT-диод, верно от 60 до 1000р,
GB70LA60UF-чоппер диод-IGBT, 1000р +/- пара червонцев, но никак не 60р.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
sarmat
сообщение 1.12.2010, 0:59
Сообщение #8117
Из: Хасавюрт
Голуб, что скажешь что-то внятное про эти девайсы?
Д713
сообщение 1.12.2010, 1:27
Сообщение #8118
шо за хамство?
с какого перепугу Голуб обязан разбираться с Вашими фантазиями и шо-то Вам "внятно" пояснять?
резиновые соски вложены в datasheet,пользуйтесь на здоровье.
Сообщение отредактировал Д713 - 1.12.2010, 1:34
golub
сообщение 1.12.2010, 2:15
Сообщение #8119
Из: Харьков, пески
Блин, какие люди. И без автомата. Что-то Вас совсем не слышно, наверно все в проджиктах. А я уже год как за паяльник не брался Никак не сориентируюсь с направлением, да и китай не радует особо.
GB70LA60UF, GB70NA60UF по поводу этих резинок ничего не скажу, не знаю. подозреваю что это косая пара- верх и низ.
Д713
сообщение 1.12.2010, 2:47
Сообщение #8120
тут такое дело-заинтересовал индукционный нагрев,зажигание электродов как бэ позади..
ну и плазмо-резка-сварка пока актуальна.
Сообщение отредактировал Д713 - 1.12.2010, 2:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 0:05
