Мосты постоянного тока |
3.12.2010, 12:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Мы пользуемся мостом МО-62 1974 года выпуска, иногда Р333.
А также преимущества и недостатки, выявленные в процессе эксплуатации. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 3.12.2010, 13:07 |
3.12.2010, 15:25
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
Р-333 - хороший мост, использую с выносным необслуживаемым аккумулятором на 6 В, 12А
- периодически стряхивают гальванометр, подгорают контакты кнопок (грубо /точно), плохо работать в мороз; + хорошоя точность измерений использую на трансф 0,4-10кВ (иногда на 35-110 но можно спалить контакты) ПТФ-1 - хороший мост, + прости неприхотлив использую на трансформаторах 0,4-220кВ Есть ещё метод Амперметр/Вольтметр/Реостат/Аккумулятор - самый точный и безотказный - но более трудоёмкий. |
3.12.2010, 15:36
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Р4833
3.12.2010, 18:18
ПТФ-1 - хороший мост, + прости неприхотлив использую на трансформаторах 0,4-220кВ Слышал про него, читал и видел фото, но сам не пользовался. Думаю, какой лучше заказать, когда деньги появятся в организации. Р4833 Это что за штука (характеристики)? |
3.12.2010, 18:35
Есть два - МО-62 и Р4833. В качестве источника питания - аккумулятор от шахтерского фонаря.
3.12.2010, 19:03
Это что за штука (характеристики)? Универсальный прибор. Если как мост - класс 0,1 в диапазоне 10-4...106 Ом. Как магазин сопротивлений - 5 декад от 0,015 до 1111,1 Ом. Ышшо вольтметр и потенциометр. подробности в инструкции Размером и весом - как патефон.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.12.2010, 19:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.12.2010, 19:19
подробности в инструкции Сейчас заценю. Млин, страшный он какой-то (по виду)... Есть два - МО-62 и Р4833. В качестве источника питания - аккумулятор от шахтерского фонаря. МО-62 с шахтёрским аккумом большие трансы тащит? Например, ТМН-10000/35 (РПН-21 ступень). Или только на ТП-6/10 кВ (трансы 160 - 630 кВА)? |
3.12.2010, 19:42
Сейчас заценю. Млин, страшный он какой-то (по виду)... МО-62 с шахтёрским аккумом большие трансы тащит? Например, ТМН-10000/35 (РПН-21 ступень). Или только на ТП-6/10 кВ (трансы 160 - 630 кВА)? Р4833 не страшный!!! А у нас лаборатория только до 1600кВА и до 35кВ |
4.12.2010, 0:00
Р4833 не страшный!!! у меня такой валяется. при измерении трансформаторов питаясь от сети болтается стрелка гальванометра - плохая стабилизация по питанию (видимо гальванический элемент в составе цепи питания прибора подизносился), а активные сопротивления (без индуктивности) мерит без проблем - в два раза больше Р-333 |
4.12.2010, 12:30
при измерении трансформаторов питаясь от сети болтается стрелка гальванометра - плохая стабилизация по питанию Поэтому мы с собой носим аккумулятор НК-55. Тяжело, но надёжно. Хочу попробовать от шахтёрского, но мне кажется слабоват он по ёмкости будет, как думаете? |
5.12.2010, 7:44
Поэтому мы с собой носим аккумулятор НК-55. Тяжело, но надёжно. Хочу попробовать от шахтёрского, но мне кажется слабоват он по ёмкости будет, как думаете? Больше 1600 не мерял, а так бех проблем.. Кстати, пробовал 220В от генератора бензинового (установлен в УАЗке), нет дерганий стрелки. Возможно ловит помеху при питании из сети... |
5.12.2010, 10:28
Возможно ловит помеху при питании из сети... Или просто неисправен. ...а чисто теоретически: чем меньше сопротивление, тем больше измерительный ток - и нужен более мощный аккумулятор? Я меряю от батареек. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.12.2010, 10:33
5.12.2010, 11:51
У него по схеме нет стабилизатора напряжения. А на кой? Там же мост! А мосту пофиг напряжение - он реагирует на их отношение, а не на абсолютное значение. А ещё 4833 реагирует на внешние магнитные поля. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.12.2010, 12:21
[/quote] +100 Замечено очень давно!! |
5.12.2010, 13:19
тем больше измерительный ток - и нужен более мощный аккумулятор? Я меряю от батареек. Мы щелочной используем НК-55. Он большие токи не отдаёт (даже если выводы закоротить), как и все щелочные, отдаёт по малу, но очень долго и на наших морозах не сильно садится. А на кой? Там же мост! А мосту пофиг напряжение - он реагирует на их отношение, а не на абсолютное значение. На практике неоднократно было замечено, что при питании от сети 220 В (блок питания состоит из тр-тора и четырёх диодов) невозможно было выполнить измерение из-за дёрганий стрелки гальванометра. |
6.12.2010, 12:58
Хочу попробовать от шахтёрского, но мне кажется слабоват он по ёмкости будет, как думаете? чем меньше ёмкость тем меньше замеров - поэтому ставь что хочешь (желательно не больше 6 вольт, хотя в паспорте на прибор есть ограничения и до 1,5В зависимость измеряемого сопротивления и максимального приложеного мапряжения- контакты будут подгорать) я брал обычный советский аккумулятор 75Ач с наружнеми выводами банок, распиливал пополам и делал два по 6В_75Ач. правда носить тяжеловато |
6.2.2011, 22:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Раньше для трансов до 110кВ - Р333, выше 110- метод А и В с АБ 12 В, 4833 или что-то подобное есть и МО есть- ни разу не пользовался.Теперь ПТФ-1- нравится пока, списываешь только готовые цифирки и к заводской температуре данные измерений хорошо приводятся. С Р333 насчет этого не очень хорошо- он видимо не стыкуется с методом А и В. АБ снимали на время измерений с машины.
Сообщение отредактировал Uran - 6.2.2011, 22:50 |
9.2.2011, 15:17
9.2.2011, 20:21
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 13:34 |
