Шаровая молния
сообщение 1.12.2010, 20:54
Пользователь №: 14118
Добрый день! У кого есть заводской паспорт (с данными заводских испытаний) на подобные трансы киньте в меня, пожалуйста. Недавно измеряли омическое на двух таких трансах и на обоих получили по 8% на обмотке НН, трансы 1996 года выпуска. Вот и думаю: дефект или конструктивная особенность... icon_sad.gif
сообщение 1.12.2010, 23:50
по 8 % чего?
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 2.12.2010, 0:22
Измеряли при какой температуре? после вывода в ремонт ,он мог мэдленно остывать оттуда и разница более 2% по омическому сопротивлению. И еще мощные трансы от 630 и выше очень жрут батарейки моста.
Шаровая молния
сообщение 2.12.2010, 21:23
Цитата(с2н5он @ 1.12.2010, 23:50) *
по 8 % чего?
Асимметрия обмотки НН=8%.
На улице было минус 22 градуса. Транс вывели за два часа до нашего приезда. Ты имеешь ввиду неравномерное остывание транса?
У нас нет батареек в мосте. Используем аккумулятор НК-55. Напряжение 6 и 3 Вольта.
сообщение 2.12.2010, 23:18
Наверное на момент начала вашей работы он уже примерз icon_smile.gif да быстрая потеря температуры вот и более 2%. А какие значения были ? дефект может быть от длительного перегруза или кз, в месте пайки у шпильки бывает плохой контакт, ну а если под нагрузкой все нормально то не стоит и голову ломать. В теплое время проверите.
Шаровая молния
сообщение 3.12.2010, 12:50
Обмотка НН:
а-0=0,000830
b-0=0,000897
c-0=0,000894
a-b=0,00203
b-c=0,00203
c-a=0,00203
lexs_2006
сообщение 3.12.2010, 12:57
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Таких трансформаторов нет, попробуй на завод написать.
Если они на одну нагрузку роботали то может быть не равномерная нагрузка и обмотка одной фазы больше разогрелась.
ещё попробуй межды фазами и с нулём замерить - если разность с одной и тойже фазой у обоих трансформаторов , может и конструктивная особенность.
Цитата(Шаровая молния @ 3.12.2010, 12:50) *
Обмотка НН:
а-0=0,000830
b-0=0,000897
c-0=0,000894
a-b=0,00203
b-c=0,00203
c-a=0,00203
однозначно косяк в соединении с нулём, фазы "а" хотя по идее сопротивление должно увеличиться???? ,
у 630кВА часто расхождение в одну единицу встречается (0,0008-0,0009)
Сообщение отредактировал lexs_2006 - 3.12.2010, 13:00
Шаровая молния
сообщение 3.12.2010, 18:10
Т-1-630 кВА Т-2-630 кВА
Обмотка НН: Обмотка НН:
а-0=0,000802 a-0=0,000830
b-0=0,000863 b-0=0,000897
c-0=0,000856 c-0=0,000894
a-b=0,00196 a-b=0,00203
b-c=0,00196 b-c=0,00203
c-a=0,00196 c-a=0,00203
Как видим сопротивления по фазе "а" меньше на обоих трансах и в обоих случаях примерно на 0,00006 Ома, чем на других фазах. (Температура при измерениях Т-1 и Т-2 разные).
Работали на разные секции, с разными нагрузками.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 3.12.2010, 18:08
ЛЕША
сообщение 3.12.2010, 18:45
Пользователь №: 14498
Братка, а может зря заморачиваешься? Может транс таким родился... Зависит от намотки. У нас случай был - мотают обмотку ВН два разных намотчика, разница по оммическому 5,7%, а коэффициент трансформации-норма!! Зависит от натяжки намотки и как следствие - длина витка увеличивается. Пишут в паспорте " конструктивная особенность..."
Шаровая молния
сообщение 3.12.2010, 19:09
Так вот и я о чём. В протокол-то что писать: брак или особенность? Не дай бог ошибиться, столько пыли будет...
ЛЕША
сообщение 3.12.2010, 19:27
Ну если нет заводского протокола, то ПТЭЭП. А что за зверь ТМВМ? Может ТМБ?
Шаровая молния
сообщение 4.12.2010, 12:38
Мы (мы - это сетевики) работаем по Нормам испытаний, хотя в ПТЭЭП посмотрел практически тоже самое.
Транс ТМВМ в треугольном корпусе, а остальное тоже самое: расширитель, ПБВ, выводы обмоток. Только их расположение не в один ряд, а по вершинам треугольника.
ЛЕША
сообщение 5.12.2010, 7:38
Понял о чем речь. Занимаемся ремонтом, был недавно в треугольном баке.Бирки на баке не было,поэтому и марку не знал. Транс по-моему довольно давнишний.
ЛЕША
сообщение 8.12.2010, 13:35
Как дела с трансформатором?
Гость_Гость_EZ81_*_*
сообщение 8.12.2010, 16:09
Наверное все работает. добавлю в тему вывод нейтрали удален от СВ а к А близко. И что-то уж больно маленькое омическое у него 0,000897 и каким мостом измерено такое значение(семь декад icon_sad.gif ) обычно у 630кВа где-то 0,0021 при +20 это между фаз а к нейтрали 0,0011.
Шаровая молния
сообщение 8.12.2010, 21:34
Да фиг его знает. Работает наверное. Если что, мне бы уже сказали. А в протокол написал - конструктивная особенность. А если что - вскрытие покажет... icon_smile.gif
Это между нулём и фазами. Температура на улице минус 20 градусов. Транс вывели за два часа до нашего приезда. Нагрузка до вывода 30 - 40 %. (Примерно такие значения всегда при таких условиях).
Совершенно справедливо.
МО-62
Р-333 такие значения не померяет. Поэтому брать его с собой на трансы мощностью 400 кВА и более бессмысленно.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 8.12.2010, 21:39
сообщение 9.12.2010, 8:27
мы используем Р4833 кл. точности 0,1 МО62 не видел что за птица. На практике еще случай когда омики по отношению к нейтрали и между фаз по обмотке НН одинаковы (ТМЗ-1000кВа 10\0,4кв) -кто скажет от чего и почему?
Шаровая молния
сообщение 9.12.2010, 20:20
У нас есть два штуки таких, на улице на площадке стоят (схема треугольник / звезда с нулём). Но я их не мерял, не могу ничего сказать пока. Потеплеет немного, померяю (самому интересно стало), сейчас холодно на улице...
ЛЕША
сообщение 10.12.2010, 13:09
При измерении таких малых величин сопротивления, огромную роль играет переходное сопротивление между шпилькой НН (ВН) и зажимом. Я всегда под гайки зажимаю (использую в качестве крокодила зажим от сварочного на массу-очень мощная пружина). Разница очевидна. Удачи!
Шаровая молния
сообщение 10.12.2010, 18:02
Мы тоже под гайки, но только не крокодилы, а специальные самодельные вилки.
Но разница между "фазы с нулём" и "между фазами" по обмотке НН всё равно значительна (в 1,5 - 2 раза).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2025, 4:13
