4 страниц V   1 2 3 > »
Мосты постоянного тока
Какими мостами пользуетесь для измерений сопротивления обмоток силовых трансформаторов?
МО-62 [ 2 ] ** [5.71%]
Р333 [ 9 ] ** [25.71%]
МИКО [ 1 ] ** [2.86%]
ВИТОК [ 4 ] ** [11.43%]
ПТФ-1 [ 7 ] ** [20.00%]
Другие [ 12 ] ** [34.29%]
Всего голосов: 27
Гости не могут голосовать
Шаровая молния
сообщение 3.12.2010, 12:58
Пользователь №: 14118
Мы пользуемся мостом МО-62 1974 года выпуска, иногда Р333.
А также преимущества и недостатки, выявленные в процессе эксплуатации.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 3.12.2010, 13:07
lexs_2006
сообщение 3.12.2010, 15:25
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Р-333 - хороший мост, использую с выносным необслуживаемым аккумулятором на 6 В, 12А
- периодически стряхивают гальванометр, подгорают контакты кнопок (грубо /точно), плохо работать в мороз;
+ хорошоя точность измерений
использую на трансф 0,4-10кВ (иногда на 35-110 но можно спалить контакты)
ПТФ-1 - хороший мост,
+ прости неприхотлив
использую на трансформаторах 0,4-220кВ
Есть ещё метод Амперметр/Вольтметр/Реостат/Аккумулятор - самый точный и безотказный - но более трудоёмкий.
сообщение 3.12.2010, 15:36
Р4833
Шаровая молния
сообщение 3.12.2010, 18:18
Слышал про него, читал и видел фото, но сам не пользовался.
Думаю, какой лучше заказать, когда деньги появятся в организации.
Цитата(Roman D @ 3.12.2010, 15:36) *
Р4833
Это что за штука (характеристики)?
ЛЕША
сообщение 3.12.2010, 18:35
Пользователь №: 14498
Есть два - МО-62 и Р4833. В качестве источника питания - аккумулятор от шахтерского фонаря.
сообщение 3.12.2010, 19:03
Универсальный прибор. Если как мост - класс 0,1 в диапазоне 10-4...106 Ом. Как магазин сопротивлений - 5 декад от 0,015 до 1111,1 Ом. Ышшо вольтметр и потенциометр.
подробности в инструкции
Размером и весом - как патефон.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.12.2010, 19:07
Шаровая молния
сообщение 3.12.2010, 19:19
Сейчас заценю. Млин, страшный он какой-то (по виду)...
МО-62 с шахтёрским аккумом большие трансы тащит? Например, ТМН-10000/35 (РПН-21 ступень). Или только на ТП-6/10 кВ (трансы 160 - 630 кВА)?
ЛЕША
сообщение 3.12.2010, 19:42
Р4833 не страшный!!! А у нас лаборатория только до 1600кВА и до 35кВ
lexs_2006
сообщение 4.12.2010, 0:00
Из: Коми
у меня такой валяется. при измерении трансформаторов питаясь от сети болтается стрелка гальванометра - плохая стабилизация по питанию (видимо гальванический элемент в составе цепи питания прибора подизносился), а активные сопротивления (без индуктивности) мерит без проблем - в два раза больше Р-333
Шаровая молния
сообщение 4.12.2010, 12:30
Поэтому мы с собой носим аккумулятор НК-55. Тяжело, но надёжно. Хочу попробовать от шахтёрского, но мне кажется слабоват он по ёмкости будет, как думаете?
ЛЕША
сообщение 5.12.2010, 7:44
Больше 1600 не мерял, а так бех проблем.. Кстати, пробовал 220В от генератора бензинового (установлен в УАЗке), нет дерганий стрелки. Возможно ловит помеху при питании из сети...
сообщение 5.12.2010, 10:28
Или просто неисправен.
...а чисто теоретически: чем меньше сопротивление, тем больше измерительный ток - и нужен более мощный аккумулятор? Я меряю от батареек.
ЛЕША
сообщение 5.12.2010, 10:33
У него по схеме нет стабилизатора напряжения.
сообщение 5.12.2010, 11:51
А на кой? Там же мост! А мосту пофиг напряжение - он реагирует на их отношение, а не на абсолютное значение.
А ещё 4833 реагирует на внешние магнитные поля.
ЛЕША
сообщение 5.12.2010, 12:21
[/quote]
+100 Замечено очень давно!!
Шаровая молния
сообщение 5.12.2010, 13:19
Мы щелочной используем НК-55. Он большие токи не отдаёт (даже если выводы закоротить), как и все щелочные, отдаёт по малу, но очень долго и на наших морозах не сильно садится.
На практике неоднократно было замечено, что при питании от сети 220 В (блок питания состоит из тр-тора и четырёх диодов) невозможно было выполнить измерение из-за дёрганий стрелки гальванометра.
lexs_2006
сообщение 6.12.2010, 12:58
Из: Коми
чем меньше ёмкость тем меньше замеров - поэтому ставь что хочешь (желательно не больше 6 вольт, хотя в паспорте на прибор есть ограничения и до 1,5В зависимость измеряемого сопротивления и максимального приложеного мапряжения- контакты будут подгорать)
я брал обычный советский аккумулятор 75Ач с наружнеми выводами банок, распиливал пополам и делал два по 6В_75Ач. правда носить тяжеловато icon_biggrin.gif
Uran
сообщение 6.2.2011, 22:48
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Раньше для трансов до 110кВ - Р333, выше 110- метод А и В с АБ 12 В, 4833 или что-то подобное есть и МО есть- ни разу не пользовался.Теперь ПТФ-1- нравится пока, списываешь только готовые цифирки и к заводской температуре данные измерений хорошо приводятся. С Р333 насчет этого не очень хорошо- он видимо не стыкуется с методом А и В. АБ снимали на время измерений с машины.
Сообщение отредактировал Uran - 6.2.2011, 22:50
Шаровая молния
сообщение 9.2.2011, 15:17
У него же нет вроде бы встроенной функции пересчёта?
Шаровая молния
сообщение 9.2.2011, 20:21
Насчёт чего не хорошо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 13:46
