3.12.2010, 23:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата И что такого характеризует цифра, если А*вит разделить на среднюю длину магнитной линии? это есть знаменитая напряженность эм поля,от которой функционально заваисит индукция,тоисть это H,которая фигурирует в графиках B/H магнитных материалов. Сообщение отредактировал Д713 - 3.12.2010, 23:38 |
3.12.2010, 23:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
58x?x26. внутренний не могу померять, вже намотан. Я мотнул 13 витков Маленько наваял.
3.12.2010, 23:40
Если следовать проге от Micrometals то этого сердечника действительно маловато будет Извиняюсь за серость, но я совершенно не знаком с прогой от Micrometals. Ткните пальцем на цифру, указывающую на маловатость данного сердечника. Из чего сделано такое умозаключение? И еще. Я не сторонник всевозможных симуляторов и тому подобных прог. Так вот получилось... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.12.2010, 23:49
Цитата И еще. Я не сторонник всевозможных симуляторов и тому подобных прог. Так вот получилось... это большое "зря",рекомендую последовательно осваивать. у Вас имеются собственные "золотые руки",которые все уже оценили (и я в том числе !!),дело осталось за малым.. Сообщение отредактировал Д713 - 3.12.2010, 23:55 |
4.12.2010, 0:12
это есть знаменитая напряженность эм поля,от которой функционально заваисит индукция,тоисть это H,которая фигурирует в графиках B/H магнитных материалов. Не спорю. Но у меня несколько другая формула подсчета напряженности магнитного поля: Н=0,4*3,14*N*I/lср(см). Итого, для Т225-52В получается 156,6 Э, что вполне даже не плохо. Хотя, у меня остался еще один такой же сердечник. Можно мотнуть на нем витков 8...10. И сравнить. Как только грамотно определить момент сваливания дросселя в насыщение. По прекращению роста тока в нагрузке при вращении регулятора? Сообщение отредактировал DANTIST - 4.12.2010, 0:22 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.12.2010, 0:36
Цитата Итого, для Т225-52В получается 156,6 Э, что вполне даже не плохо. в переводе на А/метры-это 12449,что близко к моим прогнозируемым по Вашим исходникам 12133.. что совсем ни в куда.. вобщем-мотатать даже на рж нужно не от фонаря.. Сообщение отредактировал Д713 - 4.12.2010, 10:35 |
4.12.2010, 10:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
По теме дроселя целая полемика получилась! Спасибо всем, кто ставил на путь истинный.
Как только грамотно определить момент сваливания дросселя в насыщение. По прекращению роста тока в нагрузке при вращении регулятора? В первой части этого форума один ЧЕЛ писал, что намотал поверх дроселя 10вит. и на осцил, причем, указывал, что все на картинке видно и как дросель насыщаеться тоже. Все эит исследования он проводил под нагрузкой, кажись 0,2ома. |
4.12.2010, 15:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 9.2.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 13404 |
[quote name='Д713' date='3.12.2010, 13:30' post='159902']
Ваша ссылка почему-то не работает. Что то я не правильно делаю.Попробую еще раз http://radikal.ru/F/i047.radikal.ru/0804/a...ca9c53.jpg.html По вашим и дантиста печаткам изучаю топологию. Поэтому хочется конкретную схему |
4.12.2010, 21:34
штук 10 по этой топологии сделал самостоятельно,повторяльщики наверно поболее.
глюков что-то убивающих не замечено. на ПП все номиналы подписаны,впаивайте и усё. Сообщение отредактировал Д713 - 4.12.2010, 21:36 |
4.12.2010, 21:46
4.12.2010, 22:33
4.12.2010, 23:41
Д713 спасибо. Я сначала собрал управу от Бармалея и блок питания,проверил, но решил использовать ваш одноплат. А думать всегда надо.......
5.12.2010, 20:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Д713 в точке подключения ТТ диод стабилитрон у вас подключены они последовательно .У Бармалея аноды вместе. Это ошибка или по барабану? С уважением.
5.12.2010, 23:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
6.12.2010, 14:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
[quote name='RUS5610' date='5.12.2010, 21:49' post='160149']
Д713 в точке подключения ТТ диод стабилитрон у вас подключены они последовательно. Можно посмотреть на эту схему? Сообщение отредактировал sarmat - 6.12.2010, 14:27 |
6.12.2010, 20:52
7.12.2010, 21:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
RUS5610 и что там на ВОТ?
RUS прошу прощения. |
8.12.2010, 19:36
Еще Д713 выкладывал микроба одноплата на смд.
8.12.2010, 20:31
8.12.2010, 20:38
Сань не помню уже давно это было.Может сам хозяин выложит.
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 14:48 |
