1149 страниц V  « < 407 408 409 410 411 > »
Д713
сообщение 3.12.2010, 23:36
Сообщение #8161
Пользователь №: 10605
И что такого характеризует цифра, если А*вит разделить на среднюю длину магнитной линии?
это есть знаменитая напряженность эм поля,от которой функционально заваисит индукция,тоисть это H,которая фигурирует в графиках
B/H магнитных материалов.
Сообщение отредактировал Д713 - 3.12.2010, 23:38
lapa
сообщение 3.12.2010, 23:38
Сообщение #8162
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(golub @ 3.12.2010, 21:12) *
58x?x26.
внутренний не могу померять, вже намотан. Я мотнул 13 витков
Маленько наваял.
DANTIST
сообщение 3.12.2010, 23:40
Сообщение #8163
Пользователь №: 8733
Цитата(RCH @ 3.12.2010, 21:26) *
Если следовать проге от Micrometals то этого сердечника действительно маловато будет
Извиняюсь за серость, но я совершенно не знаком с прогой от Micrometals. Ткните пальцем на цифру, указывающую на маловатость данного сердечника. Из чего сделано такое умозаключение?
И еще. Я не сторонник всевозможных симуляторов и тому подобных прог. Так вот получилось...
Д713
сообщение 3.12.2010, 23:49
Сообщение #8164
это большое "зря",рекомендую последовательно осваивать.
у Вас имеются собственные "золотые руки",которые все уже оценили (и я в том числе !!),дело осталось за малым..
Сообщение отредактировал Д713 - 3.12.2010, 23:55
DANTIST
сообщение 4.12.2010, 0:12
Сообщение #8165
Не спорю. Но у меня несколько другая формула подсчета напряженности магнитного поля:
Н=0,4*3,14*N*I/lср(см). Итого, для Т225-52В получается 156,6 Э, что вполне даже не плохо.
Хотя, у меня остался еще один такой же сердечник. Можно мотнуть на нем витков 8...10. И сравнить.
Как только грамотно определить момент сваливания дросселя в насыщение. По прекращению роста тока в нагрузке при вращении регулятора?
Сообщение отредактировал DANTIST - 4.12.2010, 0:22
Д713
сообщение 4.12.2010, 0:36
Сообщение #8166
в переводе на А/метры-это 12449,что близко к моим прогнозируемым по Вашим исходникам 12133..
что совсем ни в куда..
вобщем-мотатать даже на рж нужно не от фонаря..
Сообщение отредактировал Д713 - 4.12.2010, 10:35
HEMELL
сообщение 4.12.2010, 10:23
Сообщение #8167
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
По теме дроселя целая полемика получилась! Спасибо всем, кто ставил на путь истинный.
В первой части этого форума один ЧЕЛ писал, что намотал поверх дроселя 10вит. и на осцил, причем, указывал, что все на картинке видно и как дросель насыщаеться тоже. Все эит исследования он проводил под нагрузкой, кажись 0,2ома.
pik
сообщение 4.12.2010, 15:18
Сообщение #8168
Из: г.Саратов
Пользователь №: 13404
[quote name='Д713' date='3.12.2010, 13:30' post='159902']
Ваша ссылка почему-то не работает.
Что то я не правильно делаю.Попробую еще раз http://radikal.ru/F/i047.radikal.ru/0804/a...ca9c53.jpg.html
По вашим и дантиста печаткам изучаю топологию. Поэтому хочется конкретную схему
Д713
сообщение 4.12.2010, 21:34
Сообщение #8169
штук 10 по этой топологии сделал самостоятельно,повторяльщики наверно поболее.
глюков что-то убивающих не замечено.
на ПП все номиналы подписаны,впаивайте и усё.
Сообщение отредактировал Д713 - 4.12.2010, 21:36
HEMELL
сообщение 4.12.2010, 21:46
Сообщение #8170
Из: Kiev, Ukreine
Цитата(DANTIST @ 3.12.2010, 16:08) *
Я чё-то не нашел фото. Оно где?
Теперь фото можно посмотреть в сообщении 8098.
golub
сообщение 4.12.2010, 22:33
Сообщение #8171
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Д713 @ 4.12.2010, 20:34) *
,впаивайте и усё.
во во, и думать не надо.
pik
сообщение 4.12.2010, 23:41
Сообщение #8172
Из: г.Саратов
Д713 спасибо. Я сначала собрал управу от Бармалея и блок питания,проверил, но решил использовать ваш одноплат. А думать всегда надо.......
RUS5610
сообщение 5.12.2010, 20:49
Сообщение #8173
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Д713 в точке подключения ТТ диод стабилитрон у вас подключены они последовательно .У Бармалея аноды вместе. Это ошибка или по барабану? С уважением.
Греется-значит работает!
kyzmi4
сообщение 5.12.2010, 23:14
Сообщение #8174
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Это опечатка,надо чтоб как на схеме было.
sarmat
сообщение 6.12.2010, 14:26
Сообщение #8175
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='RUS5610' date='5.12.2010, 21:49' post='160149']
Д713 в точке подключения ТТ диод стабилитрон у вас подключены они последовательно.
Можно посмотреть на эту схему?
Сообщение отредактировал sarmat - 6.12.2010, 14:27
RUS5610
сообщение 6.12.2010, 20:52
Сообщение #8176
Из: Оренбург
Вот
Печатку делал Д713! За что ему огромное спасибо! 100% работает
lera
сообщение 7.12.2010, 21:22
Сообщение #8177
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
RUS5610 и что там на ВОТ?
RUS прошу прощения.
RUS5610
сообщение 8.12.2010, 19:36
Сообщение #8178
Из: Оренбург
Еще Д713 выкладывал микроба одноплата на смд.
kyzmi4
сообщение 8.12.2010, 20:31
Сообщение #8179
Из: РОССИЯ
Интересно стало.
А на какой странице???
RUS5610
сообщение 8.12.2010, 20:38
Сообщение #8180
Из: Оренбург
Сань не помню уже давно это было.Может сам хозяин выложит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 1:39
