7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
PI Expert Suite Version 8
UVM
сообщение 26.11.2010, 15:41
Сообщение #41
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Так и сделал, и фольгу от него использовал немного урезав по ширине и длинне.
Почему звенит устройствво?
Нагрузку держит хорошо, стабилизация выходного напряжения устойчива, а вот этот б-з-з-з и помеха на TV прёт icon_sad.gif . Платку разводил по рекомендации ПИ-Эксперта, транс ЕТД-39 Эпкосовский мотал как рекомендовано, про фильтры на вход и выход не забыл.
Касаюсь пальцем выводов светодиодной части оптрона и звон прекращается, нихрена не пойму durak.gif
кабельщик
сообщение 2.12.2010, 11:42
Сообщение #42
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
UVM, покажьте печатку и схему... Может чего доглядим.
Если у кого-нить возникает психологический барьер при регистрации на powerint.com - залил свежий софт
(release 8.0.4.1 , локализация English, Russian, simplified Chinese)
http://narod.ru/disk/677173001/PIExpertSuiteSetup.exe.html
http://zalil.ru/30063645
http://depositfiles.com/files/wem7a3klv
Сообщение отредактировал кабельщик - 2.12.2010, 11:48
витя
сообщение 5.12.2010, 14:02
Сообщение #43
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Проблема выходные напряжения и токи завышает в 100 раз и пишет ошибка. В чем проблема кто может сказать? Версия последняя.
кабельщик
сообщение 5.12.2010, 19:45
Сообщение #44
Из: Краматорск
витя, это как это? Покажите скриншот...
Даже просто интерес разобрал...
витя
сообщение 6.12.2010, 21:00
Сообщение #45
Из: Красноярск
Подскажите прогу сделать скриншот.
Basill
сообщение 6.12.2010, 21:23
Сообщение #46
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Все проги есть на компе:
1)Нажимаем на клавиатуре PrtSc (Print Screen - печать экрана).
2) Открываем Paint (Программы-> Стандартные...)
3) копируем в Paint экран (Ctrl+V)
4) Из Painta сохраняем на диск картинку в формате jpg или gif.
кабельщик
сообщение 7.12.2010, 10:54
Сообщение #47
Из: Краматорск
как сделать скриншот
Charlie
сообщение 7.12.2010, 16:16
Сообщение #48
Из: РФ
Пользователь №: 13025
Кабельщик, спасибо за ссылки по PIExpert !
Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр.
витя
сообщение 7.12.2010, 17:41
Сообщение #49
Из: Красноярск
Вот пожалуйста.
Напряжение ставил 14 PI вы ставил 100 ток пробую 3 что пишет PI видите.
STASKIN
сообщение 7.12.2010, 18:01
Сообщение #50
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(витя @ 7.12.2010, 18:41) *
Вот пожалуйста.
Давай свои выходные параметры-разберемся. Судя по картинке тебе надо 100V 3A? Я правильно понял? Если да то на входе поставь постоянку.
a_zh
сообщение 7.12.2010, 18:25
Сообщение #51
Пользователь №: 8417
Это какой-то глюк в программе - она не дает изменять значение выходного напряжения и тока. Создать новый проект можно только через помощника выбора продуктов
кабельщик
сообщение 7.12.2010, 18:38
Сообщение #52
Из: Краматорск
STASKIN, PIExpert в принципе не может сделать расчет при задании на выходе вторичных цепей более 300W.
Вот изображенный у вити матюк, только по русски.
Неизвестно откудова приросшие 0,007W - это нагрузка обмотки связи.
витя комментировал, что хотел 14V, а вышло 100 . Это непонятно...
Надо пошагово разбираться, с самого начала. Где, что и как выбирали-выставляли...
Обратил внимание на некорректный перевод в русской локализации - в окне предупреждения термин "входной... , входное..." правильнее было б перевести как "введенный... , введенное..." или "вводный... , вводное...". Тогда смысл предупреждения быстрей доходит.
STASKIN
сообщение 7.12.2010, 18:50
Сообщение #53
Из: Винница
При постоянке на входе выдает без проблем 300,09W. А по поводу коментария,пардон,неуразумел. При таком раскладе ет просто глюк проги,переустановка думаю поможет.
кабельщик
сообщение 7.12.2010, 19:36
Сообщение #54
Из: Краматорск
STASKIN, я понял, почему у нас разный максимум мощи. У меня обычно в использовании TOPSwitch-GX , для них потолочный расчет чуть менее 300W.
Для TOPSwitch-HX (которая стоит по умолчанию) действительно больше - до 340W.
STASKIN
сообщение 7.12.2010, 21:08
Сообщение #55
Из: Винница
Ну-да,опять друг дружку непоняли,на TOPSwitch-GX-никак,только TOPSwitch-HX.
витя
сообщение 8.12.2010, 20:35
Сообщение #56
Из: Красноярск
Переустановка ничего не дала. Прога как будто не видит разрядной запятой.
кабельщик
сообщение 9.12.2010, 10:08
Сообщение #57
Из: Краматорск
витя, на худой конец попробуйте установить на другой машине... Или перекачать установочный файл PIExpert.
Единственное, чем могу помочь - сделать расчет по вашим вводным ...
maxvv
сообщение 9.12.2010, 15:27
Сообщение #58
Пользователь №: 20591
Вероятно у вас в качестве разделителя групп разрядов в региональных параметрах Windows используется запятая. Поэтому 2,00 воспринимается как 200. Нужно убрать ее оттуда. Запятую нужно оставить только в качестве разделителя целой и дробной части
кабельщик
сообщение 11.12.2010, 16:35
Сообщение #59
Из: Краматорск
Есть вопрос.
Какую именно индуктивность определяет указанная в результате расчета LCM ?
1. Индуктивность каждой из двух обмоток.
2. Индуктивность обоих обмоток, включенных последовательно.
Ежели у кого есть мысля (или знание), поделитесь...
Скачал даже даташит на рекомендуемый ELF18N016 - ничем не помогло. Там просто указано - 6mH.
aleksandr64
сообщение 11.12.2010, 19:49
Сообщение #60
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Прикрепленный файл  UU10LFNP_B332.pdf ( 96.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 844
по даташиту 3,3мГ по прибору одна катушка 6мГ
Прикрепленный файл  pla10an2030r5r2b.pdf ( 144.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
по даташиту 20мГ ----------------------------- 44мГ
( vc9805a+ и dm4070 )
Сообщение отредактировал aleksandr64 - 11.12.2010, 19:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 15:09
