Проводка в квартире.
Yurkoff
сообщение 7.12.2010, 21:16
Пользователь №: 20555
Здраствуйте, господа! Делаю дома ремонт, естесственно я все меняю и освещение тоже! Вызвал электрика, он мне поменял старую коробку в одной комнате и развел выключатели. Теперь в комнате у меня по краям включаются светильники "двуклавишником" и по середине люстра - "одноклавишником".На эти выключатели идет три провода фазы и один общий ноль. Кроме моей комнаты электрик никуда не лазил, но помню, что он там все удивлялся чему-то. Вообщем все горит и светит, только для меня было нормально все до тех пор, пока не купил я новую люстру на галогенках а в плафоне подсветка светодиодами, китайская. Повесил я ееи нарадоваться не мог, ну думаю, летом после свадьбы вселюсь и так уютно будет! Но начал замечать, что при выключенной люстре, светодиоды еле-ле, но горят, думал задумка такая, типа бликов, но думал я так только четыре дня, так-как вся эта подсветка из диодов приказала! Люстру мне поменяли на новую, пришел, повесил,и в этой тоже в полсвета диоды горят! Я ее снял и вешать пока не хочу, ведь люстру больше могут и не поменять, а стоит она далеко немало! Удивило, что напряжение на проводе (которые идут уже в колодку люстры) при выключенном выключателе есть, и пропадает только после отключения пакетника. Подсоединил в коридоре люстру, тоже в полсвета горят, а на другом конце квартиры в такой же розетке уже в полсвета не горят!!! Электрик думаю не виноват, так как в коридоре он в проводку не лазил, думаю что напортачили при постройке дома! Посоветуйте как решить эту проблему, и как грамотно обосновать электрикам из ЖЭСа проблему, чтобы они не отнекивались и нормально все проверили, пакетники в щите и т.д. Заранее всем спасибо за ответы!
andival
сообщение 7.12.2010, 22:04
Пользователь №: 13828
Информации недостаточно. Судя по тому что Вы купили, у вас неисправен блок контроля.(ИМХО) В китайских люстрах он может распологатся как в люстре, так и в выключателе.. Люстра с ик управлением?
Yurkoff
сообщение 7.12.2010, 22:51
Поймите, у меня одна люстра уже перегорела и отказалась работать! Продали мне ее знакомые в своем магазине, и сказали мне, что я первый кто ее вернул! Вы же поймите, что я ее в разных комнатах подключаю и везде кроме одной она горит нормально!
dinamov
сообщение 7.12.2010, 22:59
Пользователь №: 11389
ну то что напряжение есть это вполне нормально. электрики могли на выключатель ноль вывести, хотя это неправильно.
меряйте напряжение на проводах идущих на люстру при включенном выключателе и при отключенном
andival
сообщение 7.12.2010, 23:00
Я в чудеса не верю. Диоды горят из за какого то сопротивления в выключателе (или дистанционном блоке контроля). Откуда оно там второй вопрос. Сгореть по этому поводу ничего не могло.
Yurkoff
сообщение 7.12.2010, 23:06
Прошу прощения, но не селен в электрике. Померять напряжение или присутствие фазы? Если про фазу, топри вкл. и выкл она присутствует и пропадает только при отключении одного из пакетников в электощите на площадке в подъезде!
Ну вторая подрят бракованная люстра тоже слишком! Темболее повторюсь в других комнатах при ее подключении этого слабого свечения в диодах нет!
Гость_Гость Александр_*
сообщение 7.12.2010, 23:22
Есть вопрос : 1) В коридоре и в комнате, где люстра работает неправильно - выключатели с подсветкой? 2) В других комнатах, где работает правильно- выключатели без подсветки?. Если на первый вопрос ответ "ДА" и на второй "ДА", то меняем выключатели с подсветкой на обычные, подключаем люстру и радуемся жизни. Если варианты ответов другие, то явно недостаточно информации.
сообщение 7.12.2010, 23:26
1. выключатель с подсветкой
2. выключатель на ноле
Сообщение отредактировал с2н5он - 7.12.2010, 23:29
andival
сообщение 7.12.2010, 23:38
Тока через неонку +R0.8-1m для светодиодов недостаточно(, только очень слабое).. Если выключатель в нуле то какая разница в перемене слагаемых..
сообщение 7.12.2010, 23:54
Для светодиодов недостаточно, а для некорректной схемы управления вполне.
andival
сообщение 7.12.2010, 23:56
Я об том же.
Yurkoff
сообщение 8.12.2010, 2:29
Выключатели обычные без подсветки везде! Поключал даже напрямую в розетку. В коредоре и в комнате слабое свечение подсветки, в других комнатах ее нет! Какая нужна информация еще?
На 1 я уже ответил.
2. В выключатели в двуклавишник и одноклавишник идут фазы и у всех 1 общий ноль!
Друзья, пожалуйста не пишите электро терминами. Я в этом ноль, к сожалению у меня другая профессия, электрикой владею на уровне, как говорится, школы!
сообщение 8.12.2010, 12:42
может совсем дикое предположение - изоляция старой проводки хреновенькая - для несрабатывания защиты хватает и для зажигания СД хватает icon_biggrin.gif
дмитрий ^^^
сообщение 8.12.2010, 17:56
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
проверяйте участок от пакетника до распаечной коробки(из которой провода идут на люстру и на выключатель)
а, впрочем, проверьте ка свой выключатель, так - на всякий случай, даже если он без подсветки - вы его всё равно разберите, симите с него провода и попробуйте напрямую повключать путём ручного соединения проводов. Бывают такие хитрые выключатели, само-переделанные...
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 8.12.2010, 18:02
элкъ
сообщение 8.12.2010, 19:53
Пользователь №: 15829
это что за выключатели такие ?
сообщение 8.12.2010, 22:37
Надо сделать замеры напряжения на проводах для люстры в этой комнате и в других. Если напряжение значительно отличается 10 Вольт и более, то вероятно, в коробке в коридоре или ближней к распред щиту неправильно соединены проводники или есть обрыв нулевого проводника . Получается ток приходит по фазным проводам, а уходит либо через проводник очень маленького сечения(большого сопротивления), либо мимо нуля, например через поврежденную изоляцию на арматуру или трубы водопровода(отопления). В моей практике бывало пробитая дюбелем проводка работала годами выдавая разные картины. Решение проблемы - найти распред коробку с поврежденным участком, отключить повреждение и подать туда ноль со щита. Легко только на бумаге. На практике не всегда после ремонта можно подать ноль (нельзя долбить).
сообщение 8.12.2010, 23:11
И еще. Если на выключатели идет фаза, а напряжение после выключения остается, налицо отсутствие нуля и (или) неправильное соединение в распред коробках. Методы проверки правильности соединения: измеряем напряжение на проводах люстры, при этом другие электроприборы работают как обычно; измеряем напряжение на проводах люстры и поочередно выключаем электроприборы из розеток. Обращаем внимание выключение какого прибора(ров) соответствовало значительному изменению(росту, падению) напряжения. Повторяем -но уже подключаем этот прибор. Если напряжение восстановилось ищем распред коробку этого ответвления, попутно осматриваем соединения в этой розетке. Освещение в коридоре и т.д. тоже электроприемник.
Я конечно не знаю что за электрики у вас в ЖЭУ, но поиски этой неисправности не всем по зубам (элементарно не хватает терпения).
Yurkoff
сообщение 9.12.2010, 11:40
Со дня на день должны прити электрики и посмотреть в чем проблема! Пришлось отбивать штукатурку и вскрывать "коробочку" в комнате. Вот думаю, хорошо, что дорогущие обои не успел поклеить! Потом отпишусь в чем была проблема!
Гость_Гость_Женя_*_*
сообщение 10.12.2010, 12:00
Здравствуйте, подскажите что делать. Вчера купила люстру с посветкой с пультом. Но один светодиод не горит. Реально ли его заменить?
сообщение 10.12.2010, 17:03
Реально заменить всю люстру.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 12:09
