126 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
oleg1ma
сообщение 12.12.2010, 13:26
Сообщение #221
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(alexlo13 @ 12.12.2010, 14:16) *
AS65 То есть собрана вся схема, но вместо транса лампочка?
oleg1ma Лампочка вместо предохранителя? А Вы на диоды радиаторы ставили?
Да лампочка в роли предохранителя.Диоды на радиатор.
555leon555
сообщение 12.12.2010, 13:35
Сообщение #222
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
Мэтры подскажите что может быть, при вкл управления на верхнем ключе нет выходного сигнала с IR2110. Силовая часть не подключена, только впаяны ключи. На нижнем ключе сигнал есть. Уже отпаивал резак который идет на базы и ставил 500 ом на минус, все равно нет сигнала. Две IR2110 неработают.
oleg1ma
сообщение 12.12.2010, 13:57
Сообщение #223
Из: Глобино UA
На верхнем ключе отдельное питание на ноги 6и5 не забыл подключить, 11 нога на корпус- сигнал проходит.А на входе оба сигнала?
AS65
сообщение 12.12.2010, 14:33
Сообщение #224
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
alexlo13
Лампочку включаю в разрыв проводника от силовых банок до ключей с блокировочными кондёрами.
Предохранитель стоит до банок и в случае конкретного ляпа энергия накопленная ими может уделать ключи.
Если надо нарисую,но и так вроде всё понятно.
Цитата(AS65 @ 12.12.2010, 12:28) *
alexlo13
Индуктивность первички для 50-55кГц уменя на ETD59 около 1,9мГн,мотал 24 витка,незнаю много это или мало
но на холостом ходу сила потребляет 40мА,лампочка 220 вольт 60вт включенная между силовыми кондёрами и ключами с блокировочными кондёрами светится на 1/3.
С латром никогда не развлекался и небуду. Включаю сразу через лампочку,всё проверяю,
если всё норма,без лампочки в сеть,прогон на предмет нагрева,если норма то начинаю нагружать на баласт попутно настраивая токовое ограничение.
Если есть ляпы и прочие конструктивные ошибки лампочка будет гореть в полный накал
Данная метода проверена годами и справедлива для ремонта и наладки любого БП.
555leon555
сообщение 12.12.2010, 15:10
Сообщение #225
питание на 6 и 5-ю ногу подано, 11 вывод в воздухе. на входе оба сигнала, на выходе только на нижнем ключе.
oleg1ma
сообщение 12.12.2010, 15:21
Сообщение #226
Из: Глобино UA
Когда 11 нога на минусе сигнал-проходит, когда +15в проходить ничего не должно,внимательно почитайте описание работы управы.
555leon555
сообщение 12.12.2010, 15:29
Сообщение #227
я читал, но по схеме она никуда не подключена, да и при ранних опытах при бустребном питании все работало, может при плавающем источнике питания по другому? Да и если по 11 ноге глушится выход, то глушится по двум выходам а не по однаму.
alexlo13
сообщение 12.12.2010, 15:42
Сообщение #228
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(AS65 @ 12.12.2010, 13:33) *
Просто и вправду не внимательно прочитал, я силовые кондеры перепутал с балластными!:)))
oleg1ma
сообщение 12.12.2010, 15:46
Сообщение #229
Из: Глобино UA
Я не знаю что-ты читал, я читал вот это:
AS65
сообщение 12.12.2010, 16:39
Сообщение #230
Из: Ярославль
alexlo13
Определись что же у тебя мост или полумост с К баластом,судя по последнему сообщению второе icon_smile.gif .
Тогда полтинники на 50Кгц будут чувствовать себя замечательно. Почитай ликбез для начинающих
стр.110-114 там мудрый gaki всё по полочкам разложил просто супер.
Да ещё, первичка полумоста около 1мГн.
Цитата(alexlo13 @ 12.12.2010, 11:50) *
Накопилось несколько вопросов! Решил использовать на мост полтиники 50UD,
qaki
сообщение 12.12.2010, 18:27
Сообщение #231
Пользователь №: 10507
Привет честной компании! Столько понаписали, что не сразу
сообразишь кому ответить первому.
Начну с 555leon555. IR2110 по 11 ноге действует так: нуль по
отношению к минусу питания нижнего выхода - сигнал на выходе есть,
плюс от 5 В и выше - сигнала нет. Не переборщи с запирающим
сигналом. При 25 В микрухе уже может придти кирдык. Попадаются
экземпляры, которые дохнут при длительном отсутствии питания на
верхнем выходе. Поэтому лучше ставить эти микрухи в панельки.
Проще замена.
Несколько удивляет применение IR2110 совместно с оптодрайверами
и ТГР. Это уже излишество, как у той монашки с двумя
презервативами на свече. Электрическая прочность IR2110 не менее
2,5 киловольт, а минусовой провод питания, тем более силы, сажать
на корпус просто бездарно: сам же и влетишь под фазу.
alexlo13
сообщение 12.12.2010, 18:51
Сообщение #232
Из: Украина
Цитата(AS65 @ 12.12.2010, 15:39) *
alexlo13
1)Определись что же у тебя мост или полумост с К баластом,судя по последнему сообщению второе icon_smile.gif .
2)Тогда полтинники на 50Кгц будут чувствовать себя замечательно.
3)Почитай ликбез для начинающих
4)Да ещё, первичка полумоста около 1мГн.
1)Ну я вроде за мост ничего не говорил, может где то просто выразился не совсем правильно, извините!
А собрал по этой схеме.
2)То есть ни каких дополнительных диодов не надо?
3)Спасибо, почитаю!
4)Тоже спасибо, уже нашёл!)))))
Осталось разобраться только с трансом, кольца измерить уже не могу, т.к. уже поздно. Но я так понимаю это были 4-шт К40х25х7,5, марка не известна.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 12.12.2010, 18:54
AS65
сообщение 12.12.2010, 19:16
Сообщение #233
Из: Ярославль
alexlo13
На 50кГц нужно не менее 14 витков если феррит 2000.
Если 1мГн намеряешь в первичке то нормально.
А вообще сердечник слабоват.
Да и сопрессоры Т1 Т2 если нет поджигалки ненужны.
Сообщение отредактировал AS65 - 12.12.2010, 19:42
qaki
сообщение 12.12.2010, 19:46
Сообщение #234
2 alexo13
Кажется нужно срочно разбираться с Вашими непонятками. Начнем со
схемы. Как связана точка стыка верхнего и нижнего ключей с IC3? То,
что сейчас нарисовано говорит о неработоспособности схемы. Верхний
ключ не управляется. Трудится только нижний и неминуемо должен
сдохнуть. Что такое IC3, IC4?
alexlo13
сообщение 12.12.2010, 19:47
Сообщение #235
Из: Украина
Цитата(AS65 @ 12.12.2010, 18:16) *
alexlo13
Мне больше 120А не надо, а Т1 и Т2 и так не ставил. Правда балластные кондеры у меня не 500n, а 440n.
qaki
сообщение 12.12.2010, 20:11
Сообщение #236
Не сказал бы. Есть опасность пробоя обратным напряжением при
переходе КЗ- ХХ. Эти саппрессоры дают возможность ускоренно стравить
энергию паразитного колебательного процесса в разогрев сердечника
силовика и ключей.
oleg1ma
сообщение 12.12.2010, 20:44
Сообщение #237
Из: Глобино UA
Добрый вечер.Вопрос не по теме.У кума сестра живет в Америке, заказал инфракрасный термометр который увидел на ветке БП на ТОР.Купила, на следующей неделе будет отсылать посылку.Хочу еще заказать транзисторов, диодов чтобы купила, а то у нас одно фуфло.Может кто подскажет сайты по комплектухе что-бы она купила там, живет в Денвере.Очень надо.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.12.2010, 20:48
AS65
сообщение 12.12.2010, 21:13
Сообщение #238
Из: Ярославль
qaki
Добрый вечер.
Не думал что там выбросы такие icon_smile.gif .Кондёрбалласты делают своё дело icon_smile.gif .
Проверь правильно ли я прикинул витки для транса alexlo13,самому интересно.
IC3 IC4 судя по всему оптодрова с раздельным двуполярным питанием + отдельное питание на шимку
Сообщение отредактировал AS65 - 12.12.2010, 21:39
qaki
сообщение 12.12.2010, 21:27
Сообщение #239
В штатах ключи и диоды можно купить www.newarc.com/jsp,
www.searchlighttech.com. Подешевле ключи напрямую в отделе продаж
www.irf.com. С диодами сейчас напряг. Есть на складах Польша, Швеция,
ГонКонг.
qaki
сообщение 12.12.2010, 21:38
Сообщение #240
Цитата(AS65 @ 12.12.2010, 21:13) *
qaki
По индуктивности нормально. 1мГн сам по себе гарантия малого тока
намагничивания. А при таком токе сердечник едва ли будет близок к
насыщению. Но надо еще измерить индуктивность рассеяния. Это просто.
Закорачиваем вторичку и измеряем, что осталось в первичке.
Сообщение отредактировал qaki - 12.12.2010, 21:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2024, 12:58
