Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 9.2.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 13404 ![]() |
Кто нибудь работал с ферритом фирмы Magnetics E65/32/27 из силового материала R ? Предлагают вместо Е65 Epkos
Сообщение отредактировал pik - 13.12.2010, 20:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.12.2009 Пользователь №: 16711 ![]() |
pik,
феррит как феррит, работает нормально, я пользовал Е55 и Е80 материал R Сообщение отредактировал RCH - 13.12.2010, 21:23 |
Тогда попробую заказать, а то поставки "эпкос" только весной
Доброго всем вечера, джентльмены.
Предлагается к обсуждению вот такое исполнение аппарата. Аппарат свежесобранный. Ещё не испытывался. Но расчитываю получить, как минимум, 120 А при 100% ПВ. Да, термостат ещё не стоит. Кто, чего скажет. Принимается любая критика. Сообщение отредактировал DANTIST - 13.12.2010, 23:43
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST
Транс как я понял,мотан одной жилой(первичка)? -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
Предлагается к обсуждению вот такое исполнение аппарата.Кто, чего скажет. Принимается любая критика. Критики не будет, будут некоторые впечатления из личного опыта. Когда делаешь такую компоновку, вроде бы все хорошо - удобно, все доступно, компактно. Однако, если делать обдув транса, вся пыль, металлические опилки от болгарки и всякое такое, оседает на плате, что чревато. А без обдува трансик разогревается очень быстро. Пришел к тому, что все обдуваемые элементы, включая транс, надо ставить под платой, чтобы поток воздуха никак не касался самой платы. Это чисто мое мнение. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Сделано очень аккуратно! У кого проблемы с GISMI можно впихнуть в такой корпус.
Выходные диоды на прокладке(плохо видно)? Вторая ручка что регулирует? Цитата Но расчитываю получить, как минимум, 120 А при 100% ПВ Получишь даже больше, если обдув будет хороший. |
Транс как я понял,мотан одной жилой(первичка)? Да. Первичка намотана шиной 6 мм кв. На вторичке тоже шина (видна) 15 мм кв. Критики не будет, будут некоторые впечатления из личного опыта. Когда делаешь такую компоновку, вроде бы все хорошо - удобно, все доступно, компактно. Однако, если делать обдув транса, вся пыль, металлические опилки от болгарки и всякое такое, оседает на плате, что чревато. А без обдува трансик разогревается очень быстро. Пришел к тому, что все обдуваемые элементы, включая транс, надо ставить под платой, чтобы поток воздуха никак не касался самой платы. Это чисто мое мнение. Вся конструкция будет стоять вертикально. Плата и некоторые силовые элементы будут залиты лаком. Если и будет какое-то оседание пылина плату, то очень незначительное. Вентилятор будет стоять конкретный. По случаю прикупил на "Космодроме" этим летом супервентилятор. 120 х 120 х38 мм, 12 В, 10 Вт. 230 кубов в час, если не ошибаюсь. Самая большая проблема - это передача тепла от ключей на радиатор. Пришлось поставить Намакон. А это туфта. Прокладок из оксида бериллия так и не удалось найти. Пока. Или хотя бы хороший оксид алюминия. Посмотрю, как будет с этими прокладками, а там поищем что-то по путёвее. Сделано очень аккуратно! У кого проблемы с GISMI можно впихнуть в такой корпус. Выходные диоды на прокладке(плохо видно)? Вторая ручка что регулирует? Получишь даже больше, если обдув будет хороший. Выходные диоды сидят прямо на радиаторе. Вторая ручка для регулировки Хот старта. Только она не в своём разъёме. Она должна быть в разъёме на плате управления. По поводу обдува я уже писал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
. Пришлось поставить Намакон. А это туфта. Посмотрю, как будет с этими прокладками, а там поищем что-то по путёвее. а что тут смотреть, баха после второго электрода услышишь. На крайняк слюду б лучше поставил. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
а что тут смотреть, баха после второго электрода услышишь. На крайняк слюду б лучше поставил. Не. Слюду я пока ставить не буду. Немного поэкспериментирую с намаконом. А там видно будет. Измеритель температуры есть. Вот и попробую померить. Тем более, что я не собираюсь сразу хвататься за электрод. Ключи сейчас на дороге не валяются. Глядишь, к тому времени и найдётся чё-то достойное. Сообщение отредактировал DANTIST - 14.12.2010, 17:11 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Очередное красивое творение! Дроссель на таком колечке из распыленки видел на заводском Рижском сварочнике.Небольшое количество витков из 5 жил. К сожалению номакон - зло для нас! Слюда ловчее. На какой частоте работает аппаратик? Зазор? Очень жду результат эксперемента!
Немного поэкспериментирую с намаконом. А там видно будет. Измеритель температуры есть. Вот и попробую померить. можна и на калькуляторе прикинуть http://nomacon.by/new/kptd/kptd-list.php#prop -------------------- На радио:
Очередное красивое творение! Дроссель на таком колечке из распыленки видел на заводском Рижском сварочнике.Небольшое количество витков из 5 жил. К сожалению номакон - зло для нас! Слюда ловчее. На какой частоте работает аппаратик? Зазор? Очень жду результат эксперемента! Неужели мы никогда не съедем с этой 412-й страницы. Дня 3 или 4 уже мусолим. Иссякли темы для обсуждения? Аппарат пока не работает. То есть он функционирует, но нагрузку пока не подключал. Сильно греются ключи на ХХ. Частота будет 50 кГц, зазор порядка 0,07 мм. Напрочь отсутствует корпус. Хотя заготовка есть. Единственно смущает - так это ключи и снятие с них тепла. Ключи стоят IKW75N60T. Во всех отношениях хорошие ключи. За исключением - греются заразы довольно прилично на холостом ходу. По частоте, току, температуре - цены нет. А вот потери при переключении в 10 раз больше чем в тех же 50B60PD1. Проводил небольшой эксперемент. Посадил ключ на небольшой радиатор. На фотке всё видно. Сначала через Номакон, потом через слюду 0,05 мм. Так вот, через 1 минуту температура ключа была 36 гр, радиатора - 36 гр, ключа без радиатора (второго) - 50 гр. Во втором случае 36, 35, и 51 соответственно. Как бы даже несколько хуже, чем с Номаконом. Возможны погрешности измерений. Даже очень возможны. Но всё равно, разницы практически никакой. Номакон ставил без термопасты. Рекламных проспектов и отчетов по исследованиям теплопроводящих свойст различных материалов перечитал множество. Только где их брать, материалы хорошие? Такие вот дела. Надо ключи новые искать. То есть где их брать известно, но только далеко и дороговато. Зато, надеюсь, с гарантией. Что скажите, господа хорошие? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Цитата 120 х 120 х38 мм, 12 В, 10 Вт. 230 кубов в час, если не ошибаюсь. Самая большая проблема - это передача тепла от ключей на радиатор. Пришлось поставить Намакон Вентилятор неплох, 180м\3 его производительность, супротив ВН2 150-170 м\3. они эффективнее совдеповского или китайского ВН2, но крыльчатки у них ужасно хрупкие, даже падение невключенного вентилятора может закончится обломом. Или при попадании мелких предметов. В этом-же космодроме есть по 7 грн под ТО247 прокладки из оксида люминя |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Что скажите, господа хорошие? то же,что и обычно-миниатюризация без должной материальной базы-сплошное вредительство. |
а где тут ментюризация? Акромя желания пострадавшего, впихнуть все тепловыделители на один радиатор.
Лучше про плавление гвоздей, на чём остановились. А точнее, в каком направлении копать? Есть задача- до бела разогревать 40-50мм нержавеющей трубы, диаметром 42мм секунд за 40-60. Можно в личку, чтоб здесь не срать. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
направление приблизительно такое-
http://www.mindchallenger.com/inductionhea...induction9.html http://www.kodges.ru/66272-ustanovki-induk...go-nagreva.html http://www.mindchallenger.com/inductionheater/ Сообщение отредактировал Д713 - 16.12.2010, 8:57 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 ![]() |
Неужели мы никогда не съедем с этой 412-й страницы. Дня 3 или 4 уже мусолим. Иссякли темы для обсуждения? Как нет? ![]() Хочу сделать одноплат Д713, чтоб ампер 150 было, но тонким проводом 0,4 у меня не получается намотать приличное сечение на Е70. Думаю с проводом 1,5-2мм, у меня лучше получится, но не понятно будет ли влиять скин-эффект. Ответьте пожалуйста , что нибудь ![]() Сообщение отредактировал Иванн - 16.12.2010, 11:18 |
Как нет? ![]() Хочу сделать одноплат Д713, чтоб ампер 150 было, но тонким проводом 0,4 у меня не получается намотать приличное сечение на Е70. Думаю с проводом 1,5-2мм, у меня лучше получится, но не понятно будет ли влиять скин-эффект. Ответьте пожалуйста , что нибудь ![]() Иванн, наплюй ты слюной на той скин-эффект. На этой частоте его нєма. Или совсем не значительный. Я по началу тоже мотал жгутиком проводов. Брал провод 0,6 с петель размагничивания телеков. Сечение одного получалось 0,3 мм кв. На первичку брал 20...25 проводов, на вторичку в 3 раза больше. Теперь прикинь, как я трахался зачищая и залуживая эти провода. Хотя там можно применить некие технические хитрощи в виде перегретого паяльника и таблетки аспирина. Но это ж вонь по всей хате. Потом стал мотать медной лентой. И не заметил никакой разницы в плане нагрева обмоток. Сейчас мотаю шиной. И всё гут. Да и буржуи мотают шиной. И ни чё. Так что не заморачивайся. Мотни 6...7 кв. на первичку и кв. 15...18 на вторичку. И поставь его в обдув. Я так думаю. А по поводу прокладок из оксида алюминия... Мы тут на днях с Golubом говорили на эту тему. Чтобы эта прокладка хорошо работала, нужна очень хорошая поверхность на ключе и радиаторе. Если кто смотрел контактную поверхность ключа, то заметил какая она горбатая. Вручную её не обработаешь. Даже на притирочной плите. Когда работал на заводе, мне фрезеровали пару ключей на хорошем станке. Получилось конечно класс. И посадочные места на радиаторе сфрезированы (на предыдущих фотках видно). А если ключи паять на переходную пластину, как у меня, то одним винтом по центру хорошего контакта не обеспечить. Нужно ещё по углам, а это херня. Так, что буду пробовать Номакон. Только ключи поменяю на 30N60A4 или 50B60PD1. А там видно будет. Хотя с оксидом алюминия поэксперементировать можно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Как нет? Colt 1300- 57Kgz DECA MOS168E- примерно то же по Кгц -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 17:20 |
