18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Управление тиристором,симистором , Нужна схема
victor1964
сообщение 1.12.2010, 13:27
Сообщение #161
Пользователь №: 2329
Цитата(kolodok @ 1.12.2010, 11:20) *
схема юрия!! которую рекоминдовали прочитать из журнала!
Та причем тут схема Юрия? Я говорю о другой схеме.
oleg1ma
сообщение 1.12.2010, 13:48
Сообщение #162
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
[quote name='yurij' date='1.12.2010, 12:08' post='159562']
Вот тебе схема, и что дебе она даст. Я когдато ещё в те годы повторял эту схему, но увы она у меня не покатила.
[Делал по этой схеме сварку.Вместо R11 шунт 150А-75мв,R14 подбирал что-бы напряжение на 9 ноге было 75мв, после тиристора 30000мкф+0.5 ома сопротивление, дроссель на ТС270 на двух кернах.На одном 15 витков на другом 30 витков в другом направлении.Сеть почти не садит, работает хорошо, человек которому продал очень доволен, варит по сей день.
САНЕК
сообщение 1.12.2010, 17:33
Сообщение #163
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(victor1964 @ 1.12.2010, 13:54) *
Ребята, я за эту схему базар не виду icon_biggrin.gif ,тут и коню понятно что в паузах дуга гаснет. Я говорю
о схеме с дросселем и кондером (выкладывал ранее). Так вот в таком варианте довольно не плохо работает,провалов нет, при токе порядка 100- 150А пульсации напряжения на нагрузке не более 1В, причем мало зависит от нагрузки. Правда дроссель довольно габаритный, батарея кондеров слегка греется. Транс - жесткий тор. А кино в ближайшее время не сниму т.к. аппарат на время взял
знакомый фермер на поле.
Всё понял,вопрос снят.
На абордаж!
sasa58
сообщение 2.12.2010, 0:11
Сообщение #164
Пользователь №: 20424
печатка не осталась на схему регулятор тока, хочу по пробовать сделать по этой схеме.
oleg1ma
сообщение 2.12.2010, 16:13
Сообщение #165
Из: Глобино UA
К сожелению платки развожу на булажке и то каждый раз под конкретный ящик.
mercuri
сообщение 2.12.2010, 21:59
Сообщение #166
Из: Украина Кузнецовск
Пользователь №: 19716
Цитата(oleg1ma @ 24.11.2010, 23:22) *
Схема регулятора которая действительно работает и раскачает Т500.
а печатной плати нет на ету схему если у кого есть виложите плиз
sasa58
сообщение 2.12.2010, 22:20
Сообщение #167
Есть схема ,которая качает Т 250 и печатка из радиоматора 2003№5.собирал ее работает отлично.
http://www.ddrservice.info/download/Journa...003_09.pdf.html
mercuri
сообщение 3.12.2010, 8:48
Сообщение #168
Спасибо будем собирать и пробовать
mercuri
сообщение 11.12.2010, 14:45
Сообщение #169
Подскажыте можно ли использовать ету схему если на вторичке Тр1 будет 70 вольт и что для етого нада сделать
megion22
сообщение 15.12.2010, 9:51
Сообщение #170
Пользователь №: 20364
люди,у кого эта злополучная схема на 494 имеется в собранном и рабочем виде, выложите пожалуйста осциллограмму с базы972 при положении движка R1 в положение максимума тока.
мои осциллограммы при максимуме:
база 972
выход с мс
пила на входе
за качество не пинайте, мерил звуковухой наута.
буду премного благодарен.
Сообщение отредактировал megion22 - 15.12.2010, 10:23
megion22
сообщение 15.12.2010, 19:01
Сообщение #171
люди ну помогите пожалуйста. неужели все резко забросили эту схему?
по первой моей осциллограмме, имхо, нижний пик это начало полупериода, а верхний это начало открывания транзистора, так почему же мне никакими регулировками не удается добиться, чтобы при положении движка переменника в положение мах. тока эти два пика были на максимально близком расстоянии? в чем причина, что за задержка такая? а задержка 2,3миллисекунды. вот и теряются мои 10вольт.
напоминаю схема вот
почитал о микрухе... а может на13 вывод нужно землю подключать?
подключил на13 землю, результата никакого тоже самое.
Сообщение отредактировал megion22 - 15.12.2010, 18:18
oleg1ma
сообщение 15.12.2010, 20:22
Сообщение #172
Из: Глобино UA
напоминаю схема вот
Сделай регулятор то схеме что я выкладывал в сообщении 110 она проще, налаживать ничего не нужно и цена комплектухи 3бакса и работает лучше за то над чем мучаешся.
megion22
сообщение 15.12.2010, 23:06
Сообщение #173
другую схему сделать конечно можно,но! это займет очень много времени, и не потому что я такой медлительный, нет, а потому что у нас по близости нет ни одного магазина радиодеталей, и все приходится заказывать по почте.
Хочу всетаки добить эту схему, и для себя и для других.
И так. менял местами о.у. микросхемы, то есть напругу с переменника подавал на 16 вывод, не помогло, работает так же.
13 вывод сажал на землю, не помогло таже петрушка.
менял конденсатор С2, не помогло.
своим собственным пальцем прикладывался к выводам микросхемы, и о чудо! время задержки уменьшалось!!! значит выход всетаки имеется!
менял микросхему, время зарержки уменьшилось на 0.5миллисекунд. тоже результат.
но что в итоге то? те же яйца, только вид с боку!
ну куда же делись все местные профессионалы?
oleg1ma
сообщение 15.12.2010, 23:15
Сообщение #174
Из: Глобино UA
Эта схема плохая, на сварке работать будет х...во, поверте моему опыту.
megion22
сообщение 16.12.2010, 9:41
Сообщение #175
ну и чем же она хуже остальных? абсолютно во всех этих схемах фазоимпульсное управление тиристорами, только реализовано на разных деталях. а так все тоже самое.
victor1964
сообщение 16.12.2010, 10:45
Сообщение #176
[/quote]
Поменяй VT1 на МП37, МП38 icon_smile.gif , желательно и диоды мостика на германиевые типа Д7.
Задержка из-за напряжения открытия этих транзисторов. Смотри длительность паузы на коллекторе VT1.
kolodok
сообщение 16.12.2010, 12:53
Сообщение #177
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
и настройки почти нет!!
Сообщение отредактировал kolodok - 16.12.2010, 12:54
megion22
сообщение 16.12.2010, 13:40
Сообщение #178
А схемку где увидеть можно? только в google не посылайте.
oleg1ma
сообщение 16.12.2010, 14:01
Сообщение #179
Из: Глобино UA
Я давал схему-берите.Работает на ура.
megion22
сообщение 16.12.2010, 15:10
Сообщение #180
это гдеж такая дешевая комплектуха? по чипдиповским ценам только тиристоры вт151 на 108 рублей тянут. рублей на 300 а то и поболее схемка выходит. кстати мож кто знает интернет магазины с "более другими" ценами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 0:03
