23 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков.
Гость_MegaWolt_*
сообщение 13.9.2010, 8:10
Сообщение #21
В случае использования в качестве ретрансялятора программировать не нужно. Он сам всё сделает. Давно проверенный метод. Любой счётчик является ретранслятором для соседних счётчиков. Если у Вас до 5-го этажа отдельный стояк, то рекомендую попробовать.
Наличие PLC-сигнала на каждой фазе у неотвечающих счётчиков легко проверить RML-монитором http://www.matritca.ru/dopolnitelnoe-oboru...monitor-rml.php. 3-х фазному счётчику для нормальной работы по PLC нужно минимум две рабочие (с нормальным соотношением сгнал/шум) фазы.
yuoras
сообщение 13.12.2010, 21:44
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Ребята, опишите в двух словах, как определить шумы в линии с помощью rml модема, а также есть у кого программа конфигурирования роутера http://www.matritca.ru/marshrutizatory-uspd-router.php.
Заранее благодарен!!!!!!!!!!
MegaWolt
сообщение 14.12.2010, 10:57
Сообщение #23
Пользователь №: 19476
1) подключить RML-монитор к линии, кнопочками переключать мониторинг по каждой фазе (ибо каждая фаза это отдельная сеть передачи данных) и смотреть что кажет.
В верхнем ряду будет счётчик пакетов, длинна пакета (в байтах) и маркер фазы относительно роутера. Т.е. Если "А", то значит что эта фаза на 1-й клемме у маршрутизатора, если "В", то на второй... Если он всё это кажет и распознаёт, то значит сеть передачи данных работает нормально и дальше можно не вникать.
В нижнем ряду будет частота на которой пришли пакеты по PLC. Одна запятая сверху- 43 кГц, две запятых- 49 кГц (или наоборот). Общий уровень шума/уровень полезного сигнала.
В инструкции всё это есть, рекомендую прочитать. Она небольшая. С картинками.
2) у Матрицы на FTP выложена последняя версия. Свяжитесь с техподдержкой, они Вам помогут, дадут готовые шаблоны АТ-команд под настройки GPRS разных операторов сотовой связи
yuoras
сообщение 14.12.2010, 21:37
Сообщение #24
Из: Украина
вопросик
пример с модема
A" 9000 S03000
Шум получается 6000mV?
Или я что то напутал!!!
У меня в программе есть ещё такие Модули AIU
NMS их видит ,но вот как в SIMS e с ними работать?На что надо обратить внимание, если не сложно можно более подробное описание действий, данные по ним уже были , но потом не было сервера и никто не считывал данные с них месяцев 6-ть.Счётчики все определились и приносят нужную информацию, а вот с модулями никогда не работал.....
Я только начал эксплуатировать данную систему!!!
Буду рад за любую информацию.
Заранее благодарен
MegaWolt
сообщение 14.12.2010, 22:40
Сообщение #25
1) фик с ним, с шумом, он каждую секунду может меняться. Главное чтобы в верхней строке пакеты шли и фаза определялась.
2) Через AIU подключаются счётчики других производителей. газа, воды, тепла, эл.энергии, любые с импульсным проводным выходом. До 4-шт на одно AIU. В 99% случаев, при учёте эл.энергии, проще поставть NP-шный счётчик, чем через AIU что-то городить. Главный минус в том что со стороннего счётчика считываются импульсы а не показания. На сервере эти импульсы уже через определённый алгоритм преобразуются в необходимые величины. Готовые настройки под разные "другие" счётчики в базе уже есть. Штука вообщем забавная, но у нас дальше лаборатории не пошла.
Сообщение отредактировал MegaWolt - 14.12.2010, 22:45
yuoras
сообщение 16.12.2010, 18:46
Сообщение #26
Из: Украина
Тут то и оно ,что пакетов нет!!!!.Надо ставить фильтр на объекте, для этого на знать уровень шума ,только после этого сделают фильтр..
По AIU счётчики подключены Энергомера раньше всё считывалось, а потом сервер поломался.
Когда починили все устройства нормально начали опрашиваться, а вот Энегомеры показаний не приносят!!!.Очень хочу разобраться...До поломки сервера всё хорошо работало, открывал последние данные в Sims по ним
MegaWolt
сообщение 16.12.2010, 19:37
Сообщение #27
1) А) Попробовать усилить сигнал с помощью счётчика-ретранслятора
Б) Вычислить источник шума и отсечь его через ВЧ-фильтр
2) Настройки делаются вручную. Тех.поддержка, думаю, Вам поможет в онлайн-режиме настроить один-два счётчика, а остальные уже по аналогии сами сможете сделать.
yuoras
сообщение 16.12.2010, 20:45
Сообщение #28
Из: Украина
Спасибо за помощь, источник шума найден но для установки ВЧ фильтра надо знать уровень шума так сказали в Тех поддержке.
У них есть фильтра но маленькой мощности , мне нужно на 180кВт.Шумит Тиристорный регулятор мощности двигателей на Центральной отопительной подстанции.
MegaWolt
сообщение 17.12.2010, 9:26
Сообщение #29
Может дешевле будет регулятор покачественнее поставить?)))
yuoras
сообщение 17.12.2010, 18:24
Сообщение #30
Из: Украина
Это не решение,как мне заставить вообще левую организацию поменять регулятор.Еле уговорили на фильтра!!!!.
У вас есть опыт по настройке AUI ?
MegaWolt
сообщение 19.12.2010, 16:23
Сообщение #31
Опыт есть, но не с энергомеровскими счётчиками. При настройке надо выбрать на каждый канал AIU устройство из менюшки. Вы с техподдержкой-то общались по этому вопросу?
Сообщение отредактировал MegaWolt - 19.12.2010, 16:35
yuoras
сообщение 19.12.2010, 18:09
Сообщение #32
Из: Украина
Да уже всё настроено, раньше данные считывались!!!.Какая разница между Энергомеровским и другими счётчиками ,только в коэффициенте пересчёта.Но с настройками всё одинаково или я не прав МегаВольт?
Сообщение отредактировал yuoras - 19.12.2010, 18:26
MegaWolt
сообщение 20.12.2010, 10:00
Сообщение #33
Опыта работы с Энергомеровскими счётчиками через AIU у нас нет, поэтому не готов аппелировать.
По работе со счётчиками электроэнергии через AIU нашу позицию уже излагал, могу только дополнить. Со счётчиков Smart IMS мы имеем показания активной, реактивной, по каждой фазе, почасовки, флаги состояний, события и аварии, дистанционные включения-отключения, ограничения по току, напряжению, мощности, CosF, пофазные измерения токов, напряжения, CosF. А с других счётчиков? Только импульсы, которые надо превратить в показания. Рассматриваем AIU для себя в качестве интерфейса для счётчиков газа, воды и тепла для сбора данных какому нибудь ТСЖ, УК. До реальных объектов пока не дошло. Так что, чем могу, как говорится.
сообщение 18.3.2011, 11:24
Сообщение #34
Фильтр выбирается не по мощности но по току. В теплостанциях частотники ставятся не "общие на все 180кВт", а на каждый котёл.
Рабочий ток таких частотников, как правило, не привышает 200А. Такие фильтры в "Матрице" есть.
В Матрице лучшая из конкурентов служба технической поддержки, звоните на завод - помогут решить любые проблемы...
сообщение 18.3.2011, 11:31
Сообщение #35
Цитата(Serge8284 @ 9.9.2010, 22:00) *
Господа! Ни у кого нет соображений, отчего счетчики верхних этажей домов не отвечают маршрутизатору при опросе? Т.Е. ни один счетчик верхних 5 - 7 этажей 25 этажного дома не отвечает, и приходится электрикам ежемесячно обходить десятки домов и переписывать сотни счетчиков вручную.
Счетчики - NP 545
Десятки 25-этажных домов? Что у Вас за объект, если не секрет?
Нужно смотреть схему, в таких домах как правило на каждые несколько этажей идет свой стояк, соответственно до верхних этажей - самый длинный. 3-фазный счётчик посередине должен навсегда решить проблему.
Можно рассмотреть вариант перемещения маршрутизатора.
Serge8284
сообщение 30.3.2011, 21:43
Сообщение #36
Пользователь №: 10280
Маршрутизатор в ТП и не в нашей компетенции.
Он под замком .
А вот счётчик посредине стояка это интересно но не очень понятно.
К примеру стояк питает 18-25 этаж и не опрашивается маршрутизатором,
но до 18 этажа он в стальных трубах.
Где и как я смог бы подключить счётчик в качестве ретранслятора?
Например в щитовой этого дома я просто вешаю счётчик на этот стояк после автомата
и он будет нормально опрашиваться маршрутизатором?
MegaWolt
сообщение 31.3.2011, 9:37
Сообщение #37
Он под замком .
Ножовка по металлу реально может помочь в этой поистине тупиковой ситуации
Сообщение отредактировал MegaWolt - 8.4.2011, 15:40
Роджер
сообщение 28.4.2011, 14:59
Сообщение #38
Пользователь №: 9328
Здравствуйте,необходимо по для счетчиков NP для изменения значения отключаемой нагрузки потребителя.без лишних вопросов,рассмотрю любые варианты в личку,заранее благодарен
сообщение 28.4.2011, 15:38
Сообщение #39
так обратитесь к производителю
Гость_PAKETA_*
сообщение 23.6.2011, 11:39
Сообщение #40
как же он обратится к производителю если ПО нужно для мошенничества?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 13:59
