18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Управление тиристором,симистором , Нужна схема
megion22
сообщение 21.12.2010, 12:13
Сообщение #201
Пользователь №: 20364
питание автономное должно быть, т.е. отдельный транс. лично я подавал от 8в переменки до 16, стабилизаторы тоже разные были от 8в до 12. сейчас работает на 8в стабилизаторе. микросхему можно питать от 7в до 40в
oleg1ma
сообщение 21.12.2010, 12:52
Сообщение #202
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(mercuri @ 21.12.2010, 10:56) *
Да я понимаю что тиристору пофиг а схеме управления я думаю что нет что нада сделать чтобы ета схема работала от 70 В какие детали заменить
Если делаеш по схеме, что я вылаживал то подбирается один единственный резистор и все!
megion22
сообщение 21.12.2010, 14:47
Сообщение #203
тфу ты блин! я уж и забыл на какую схему плату рисовал! действительно, ток на стабилитроне выставляется одним единственным резистором. все что до этого писал касается схемы на 494.
Цитата(victor1964 @ 16.12.2010, 12:45) *
в чем причина, что за задержка такая? а задержка 2,3миллисекунды. вот и теряются мои 10вольт.
Поменяй VT1 на МП37, МП38 icon_smile.gif , желательно и диоды мостика на германиевые типа Д7.
Задержка из-за напряжения открытия этих транзисторов. Смотри длительность паузы на коллекторе VT1.
да кстати, длительность паузы на коллекторе у меня мизерная! около 0.1-0.2миллимекунды! транзисторы высокочастотные, мост нормальный, при чем тут мост? задержка при максимуме составляет 2 миллисекунды. то есть на максимуме я теряю ампер 30-40. выходит что людей которые действительно "шарят" в этом вопросе здесь нет. а инверторы блин строим без вопросов - парадокс!
Сообщение отредактировал megion22 - 21.12.2010, 14:49
victor1964
сообщение 21.12.2010, 16:34
Сообщение #204
Пользователь №: 2329
[quote name='megion22' date='21.12.2010, 11:47' post='162589'
[/quote]
Точно не шарят icon_biggrin.gif . Ну а че даташит на TL494 пишет?
А вот чего "Вход компаратора регулировки мертвого времени имеет смещение 120мВ, что ограничивает минимальное мертвое время на выходе первыми 4% длительности цикла пилообразного напряжения. Врезультате максимальная длительность рабочего цикла составляет 96% в том случае, если вывод 13 заземлен, и 48% в том случае, если на вывод 13 подано опорное напряжение." Напряжение на базе для открытия кремниевого транзистора около 0.8В, для открытия кремниевого диода тоже (длительность паузы на коллекторе у меня мизерная! около 0.1-0.2миллимекунды!). Т.е. суммируем задержки и видим что от 0 полупериода регулировать
не получится.
megion22
сообщение 21.12.2010, 17:34
Сообщение #205
ну а если подать на этот самый 4 вывод те же минус 120мВ то гда что интересно получится? или это все теория, а на практике получим кукиш в виде непонятно чего на выходе?
просто хочется добить именно эту схему, а не другую собирать.
victor1964
сообщение 21.12.2010, 17:56
Сообщение #206
В симуляторе показывает при подаче -120мв, задержку около 0,2мс а без 2мс.
megion22
сообщение 21.12.2010, 18:23
Сообщение #207
а в каком симуляторе считали? в моем чтото нет ее
mercuri
сообщение 21.12.2010, 19:17
Сообщение #208
Из: Украина Кузнецовск
Пользователь №: 19716
А какой именно резистор ?
oleg1ma
сообщение 21.12.2010, 19:54
Сообщение #209
Из: Глобино UA
Посмотри внимательно.Тот который 1-2.7 ком.Что регулятор будет регулировать?
mercuri
сообщение 22.12.2010, 9:16
Сообщение #210
Ясн спасибо поставлю побольше и буду пробовать ато транс нехочеться отмативать
victor1964
сообщение 22.12.2010, 9:22
Сообщение #211
В Micro-Cap 9. Модель 494 в стандартную библиотеку не входит. Файл могу скинуть при надобности.
Сообщение отредактировал victor1964 - 22.12.2010, 9:25
megion22
сообщение 22.12.2010, 11:49
Сообщение #212
не откажусь, мыло megion22 dog mail.ru
yurij
сообщение 24.12.2010, 20:50
Сообщение #213
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
ну тогда держи рисунок покрупней
[/quote]
megion22 спасибо за разводку. Вот такая плата получилась.
kolodok
сообщение 24.12.2010, 21:23
Сообщение #214
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
МОЛОДЕЦ!красиво icon_biggrin.gif только обрати на вывод 3 и 5 помоему их нужно поменять местами!!
или нет?? на печати когда будеш поять
2
4
1
5
3
после того как содрал бумагу нужно провести дефиктовку! т.е нанести фломастером на самые толстые линии чтоб небыло подтравов
под яркой лампочкой хорошо видно!!
Сообщение отредактировал kolodok - 24.12.2010, 21:34
yurij
сообщение 24.12.2010, 21:39
Сообщение #215
2
4
1
5
3
Так я по моему поменял выводы или забыл . Сейчас гляну.
oleg1ma
сообщение 24.12.2010, 21:45
Сообщение #216
Из: Глобино UA
Вот если кому нужно самая простенькая схема последней переделанной мной сварки.Работает хорошо деталей кот наплакал.С3,С4 всунул для лучшего поджига на малых токах и благодаря им напряжение поджига всегда максимальное, клиент доволен.
Valeriy L
сообщение 4.1.2011, 5:42
Сообщение #217
Пользователь №: 9961
meqion22 какие у тебя проблемы с схемой на TL494 я ее давно собрал нормально работает. Стоит на сварочнике, всего один резистор подобрал. Вторая собранная лежит, собрал для запаса. Если еще интересует пиши.
Сообщение отредактировал Valeriy L - 4.1.2011, 5:43
yurij
сообщение 5.1.2011, 8:13
Сообщение #218
Ну так покажи схему, раз хорошо работает.
Charlie
сообщение 5.1.2011, 16:11
Сообщение #219
Из: РФ
Пользователь №: 13025
oleg1ma , интересно, а велик ли объем занимают емкости и реально ли где приобресть ?
Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр.
oleg1ma
сообщение 5.1.2011, 17:59
Сообщение #220
Из: Глобино UA
Я уже писал, для таких сварок покупаю б/у конденсаторы на рынке, емкость меряю цифровым LCF-метром он у меня от 5вольт.А обьем смотря какие попадутся.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 20:50
