1149 страниц V  « < 413 414 415 416 417 > »
Summon
сообщение 22.12.2010, 16:32
Сообщение #8281
Пользователь №: 20632
Цитата(golub @ 22.12.2010, 16:03) *
Большое спасибо за осциллограммы. Осциллограмма на эмитер-затвор такая как у вас
только подъем прямоугольника более резкий и там где обвел красным звон который заметен при установке осцила 2в на деление.
И еще вопросик, не подскажите какую лучше выставить индуктивность на силовом трансе (однозначно буду перематывать так как кроме КЗ на ферит нет гарантии что нет межвиткового во творичке). На форуме находил когда то но протупил и не записал, а сейчас найти не могу где видел (потерялся в 8ми частях icon_smile.gif ).
Сообщение отредактировал Summon - 22.12.2010, 16:43
Summon
сообщение 22.12.2010, 18:04
Сообщение #8282
Наконец смог сделать фото. затвор-эмитер нижнего ключа. Прошу прощения забыл про выброс (иголку) с низу осциллограммы. на осциллограмме 5 вольт на деление / 5 мкс.
затвор-эмитер верхнего ключа. на осциллограмме 5 вольт на деление / 5 мкс.
на сколько позволяет этот ящик (осциллограф) увидеть то осциллограммы одинаковые.
Vlad.N
сообщение 22.12.2010, 19:37
Сообщение #8283
Пользователь №: 19303
Диоды HFA15TB60 тоже без прокладки за исключением диодов снаберов, они через прокладку.
Нижний диод всёже желательно поставить через прокладку.
RUS5610
сообщение 22.12.2010, 19:56
Сообщение #8284
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Согласен,нижний через прокладку
Греется-значит работает!
Summon
сообщение 22.12.2010, 19:59
Сообщение #8285
Не указал, думал очевидно что радиаторы пиленые (ведь схема работала до выключения). 2 радиатора от компа распиленных поровну. На одной половине транзистор, на другой 2 диода снаберный и обратный, снаберный через прокладку. Или я вас не правильно понял? все равно на диод нужна прокладка? у меня было желание диодную половину радиатора поделить еще поровну что бы снаберный поставить так же без прокладки (пока отложил, не придумал как скрепить куски радиатора что бы не разваливались и при этом не прошивали между собой).
Vlad.N
сообщение 22.12.2010, 20:32
Сообщение #8286
Если вы распилили 2 радиатора и у вас получилось 4 части можно разместить ключи и диоды без прокладок. Если радиаторов 2, верхний диод можно без прокладки, поскольку катод и коллектор соединяются по схеме а нижний диод через прокладку, у него катод идёт на эмитер верхнего ключа.
Сообщение отредактировал Vlad.N - 22.12.2010, 20:33
Summon
сообщение 22.12.2010, 21:01
Сообщение #8287
Спасибо, я не обратил внимание что нижний диод и верхний снаберный диод можно поставить на один радиатор без прокладки, действительно можно все без прокладок разместить на 4х половинках. На верхний диод и верхний ключ обратил внимание сразу после того как распилил радиаторы, немного поматерился на себя что лишний разрез делал icon_smile.gif а на остальное не обратил внимание потому как уже радиаторы распилил. Желание поставить снаберные диоды на отдельный радиатор появилось после того как услышал БАХ из за прогоревшей прокладки. Еще раз спасибо за подсказку, теперь есть повод переделать драйвера с ключами и диодами.
RUS5610
сообщение 22.12.2010, 21:08
Сообщение #8288
Из: Оренбург
Summon
сообщение 22.12.2010, 21:22
Сообщение #8289
ОМЛ-3М зовется. вот это чудо техники
Vlad.N
сообщение 22.12.2010, 21:25
Сообщение #8290
Снаберные диоды и меня висят в воздухе греются не сильно. Им достаточно вентилятора. Диод у вас могло пробить и за заусениц которые остаются после нарезания резьбы. Необходимо сверлом большего диаметра их снимать.
Summon
сообщение 22.12.2010, 21:48
Сообщение #8291
В таком случае перекину их от греха подальше на другую сторону платы и пусть висят без радиаторов или на крайний случай повешу небольшие радиаторы типа таких . На форуме начитался страшилок что чутли не все греется вот и воткнул на радиатор. Да и куллер воткнул мечта карлсона icon_smile.gif когда включается я в стороне от него начинаю мерзнуть, со стены плакаты срывает вот он. На всос в корпус не рискнул ставить чтобы ничего лишнего не сдул, поставил на выхлоп.
серж2105
сообщение 22.12.2010, 22:55
Сообщение #8292
Из: харьков
Пользователь №: 19917
Подскажите как бороться с иголкой которая видна на сопротивлении 1 ом по лысому в силовом трансе(игла посередине в низу) ,при снаберной ёмкости 2n7 эта игла высотой в третью часть высоты пилы(правильно я понимаю,что эту ёмкость нужно увеличить что б игла уменьшилась?)И ещё вопросик, сопротивление нижнего снабера сельней греется чем верхний. За 15мин. на холостом без обдува где то 70гр, верхний около 30 гр.Что может этому способствовать?или так и должно быть?
Сообщение отредактировал серж2105 - 22.12.2010, 22:57
golub
сообщение 22.12.2010, 23:32
Сообщение #8293
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
С иглами, где бы они не наблюдались, борятся грамотным силовым монтажом. Конструктивы здесь выкладывают не для хваставства. Да и осцил надо пользовать с правильным шнуром. А снабберы должны греться одинаково, проверяйте номиналы резисторов и конденсаторов.
Zond
сообщение 23.12.2010, 11:41
Сообщение #8294
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Если не сложно можно выложить плату, схему для малыша в АТХ (времени на рисование катастрофически не хватает а вот маленький апаратец нужен. (первая сотка до сих пор трудится но там все на проводках )
серж2105
сообщение 23.12.2010, 16:45
Сообщение #8295
Из: харьков
Ну не как пе пойму.Греется сопротивление в снабере нижнего ключа больше ,чем верхнее.Сопротивления проверял.Ёмкости поменял- без результатов.Начал менять местами с нижнего ключа в верхнее по одной детали и смотреть после каждой замены.Поменял всё и диоды и транзистор. И всёравно как грелось нижниее сопротивление сильней так и греется. icon_sad.gif Драйвера тоже местами менял. Уже некаких мыслей в голове нет. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал серж2105 - 23.12.2010, 16:49
aleksandr64
сообщение 23.12.2010, 17:46
Сообщение #8296
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Может у нижнего ключа время закрытия больше.
серж2105
сообщение 23.12.2010, 18:00
Сообщение #8297
Из: харьков
Да ведь меняю местами, и обмотки в тгр-е. Полностью нижний ключ на верхний, и всё равно какой бы в низу не был- греется
Сообщение отредактировал серж2105 - 23.12.2010, 18:02
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 18:10
Сообщение #8298
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Поменяй защитные стабилитроны может поможет.
Summon
сообщение 23.12.2010, 18:43
Сообщение #8299
Случайно нашел причину тихой смерти ключей. Бесследно испарилась дорожка от +300 до верхнего диода. Визуально не видно, вроде как и не было. Обнаружил случайно, не звонился катод диода с колектором ключа. Запустил без лампы, пока все работает, диоды снаберов перекинул на другую сторону платы без радиаторов.
Сообщение отредактировал Summon - 23.12.2010, 18:44
Summon
сообщение 23.12.2010, 21:35
Сообщение #8300
Какая должна быть индуктивность силового транса? транс Е70 18/6
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 15:32
