2 страниц V  < 1 2
Контактная электросварка. Нуждаюсь в советах . , Необходимо соединить сваркой 2 мелких детальки.
HobbySvarka
сообщение 25.11.2010, 1:37
Сообщение #21
Пользователь №: 5526
Цитата(Дымодел @ 23.11.2010, 7:32) *
Вобщем ничего пока не получается. Сделал струбцину, пружину, тиристор. Всё равно весь металл выплёвывает в стороны. Может быть советские старые конденсаторы, с большим внутренним сопротивлением и индуктивностью, дольше разряжались? Шпильки ведь как-то к листовому металлу приваривают? Впрочем вопрос больше риторический, попробую ещё подумать.
У меня тоже не сразу получалось. Индуктивность (дроссель) использовал. Напряжением заряда поиграйтесь. Полярностью измените. Тут я книжонку хорошую и полезную нашёл. Да вот сканер сломался. Придётся фотиком книжку сканить.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
tansai
сообщение 28.11.2010, 1:06
Сообщение #22
Пользователь №: 20179
Ребята! А есть ещё интересный вариант контактной (стыковой) сварки. Кое что основного из "накопаного" вылаживаю
- ваше мнение? Ещё. Ювелиры в своей работе с недавних пор используют нечто аналогичное заруб. произв. под названием PUK. В NETе уже есть самопальные версии - кто что думает на сей сщёт?
Дымодел
сообщение 29.11.2010, 9:35
Сообщение #23
Пользователь №: 20261
Сварка оплавлением - это не новость, но вот о том, что её применяют ювелиры - первый раз слышу. Надо будет в нете пошарить.
Этот вид сварки обычно применялся для массивных деталей, которые трудно было разогреть сваркой сопротивлением. Фейверк - китайцы отдыхают.
А тема приварки проволочки у меня застряла из-за нехватки времени, надеюсь вернуться.
Алексей69
сообщение 29.11.2010, 18:41
Сообщение #24
Пользователь №: 20453
Господа электрики и энергетики кто сталкивался с прокатными станами электросварных труб . Тему по ТВЧ не нашел, а очень нужен совет.
HobbySvarka
сообщение 30.11.2010, 10:51
Сообщение #25
Обрати внимание на этот файл!
Моравский В.Э. Конденсаторная сварка металлов малых толщин. МАШГИЗ, Москва-Киев, 1960г. (http://www.chipmaker.ru/files/file/4592/)
Дымодел
сообщение 30.11.2010, 13:15
Сообщение #26
Спасибо. Скачал, не читал ещё. Хотел конденсаторнус сварку росать, ну никак. Почитаю, может ещё помаюсь.
tansai
сообщение 30.11.2010, 19:39
Сообщение #27
HobbySvarka,
Спасибо! Ценная книга - безподобные раскладка и подача материала (как, к стати, и во всей литературе тех "старых, добрых лет").
И вообще, Александр Иванович - скромность, конечно же украшает, но имея такой сайт "в тему" и промолчать...
Дымодел,
Это по PUK.
Вот ссылка: http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=5867&start=0
Сообщение отредактировал tansai - 5.12.2010, 12:29
Дымодел
сообщение 13.12.2010, 8:07
Сообщение #28
Здесь обсуждается похожий вопрос:
http://valvol.flyboard.ru/topic1036-75.html
сэм
сообщение 25.12.2010, 10:45
Сообщение #29
Пользователь №: 12073
Я занимался этой темой. Конденсаторная сварка сродни соплям. индуктивная намного лучше, но должной прочности тоже не даст, т.к штырь 1мм очень мало , хотя бы 4-5
tansai
сообщение 25.12.2010, 11:02
Сообщение #30
сэм,
Ваше мнение - гдеже выход?
DmitriyMon
сообщение 14.2.2011, 0:19
Сообщение #31
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Видимо мало занимались если всё в соплях, сопли это как раз тогда, когда режимы подобраны не правильно.
А при правильных режимах конденсаторной сварки Вам ни за что не отломать этот прутик от гайки там, где он будет заварен.
А подбирать режимы придётся при любой сварки, но в данном случае конденсаторная сварка- самое оптимальное.
igors
сообщение 14.2.2011, 0:40
Сообщение #32
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Вот такая еще в инете конструкция есть
DmitriyMon
сообщение 14.2.2011, 23:49
Сообщение #33
Из: г. Чехов
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 27.2.2011, 15:18
mer59
сообщение 26.3.2011, 11:56
Сообщение #34
Пользователь №: 16945
Вот некоторые потуги в этом направлении.
Прикрепленный файл  точечная_сварка.zip ( 1.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 214
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 3:12
