24.12.2010, 19:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
24.12.2010, 20:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
umpelev69
Моё мнение, нормальный сигнал для Негуляевских печек, вот мой для сравнения
24.12.2010, 20:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Цитата А как вам мои осциллограммы 5внаклетку и 5 мкс на деление, нагрузки нет вообще вместо резонансной цепи и транса лампочки по 150вт напряжение 220в снято на затворе транзистора Последние две для "печек" самое то, но несмотря на простоту данного варианта все таки лучше сделать другую схему управления ключами ( сугубо мое мнение на собственных ошибках, хотя первый аппарат работал на "печках" отлично). Ту же схему Скифа ( просто и сигналы намного лучше , чем с печками), про оптику и дрова типа Большаковских или Электровоза не коментирую, т.к. это следующий уровень для новичков типа меня.... -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
25.12.2010, 4:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
С колечком поясните плз, я читал, не то в 1 части, а мож во 2 й, что у кого то была проблемма по причине усердногй намотки и колечко чпок, в принцыпе, я могу его поломать, объясните зачем там зазор. Насчет переламывания колечка это требование электровоза и абсолютно правильное (зазор необходим чтобы феррит в ТГР не входил в насыщение), я же писал что еще до этой темы пробовал в ТГРе на Ш феррите делать зазор, помогает добиться красивой картинки (когда рулишь зазором, то видно как изменяя зазор появляются на фронтах усы потом красиво а потом завалы). Я не помню где написанно у электровоза, но смысл переламывания такой, делаете подпилы (алмазным надфилем) в тех местах где нужно переломить колечко и зажимаете его между трех сверел в тиски (два сверла по краям с одной стороны и третье по середине на другой стороны, где должны быть подпилы по ходу сообразите). После потихоньку подтягиваете губки у тисков - колечко красиво переламывается. Потом просто склейте колечко, и мотайте обмотку. Если нужно это дело в фотосах, то почитайте первые посты на ветке ПА, там все есть. umpelev69 Моё мнение, нормальный сигнал для Негуляевских печек, вот мой для сравнения Когда выкладываете такие картинки, то сразу поясняйте что у вас и где висит, потому как на не нагруженном генераторе сигналы одни а как подключите затворы силовиков, так совсем другие. В связи с этим пишите подробней чтобы не было путаницы при повторении. Не обязательно показывать сложенный сигнал, достаточно показать одиночный прямо с затвора и еще не помешало бы этот же сигнал но уже с нагруженного аппарата под полным питанием и на мах. шунтом. Сообщение отредактировал ZPS - 25.12.2010, 3:59 |
25.12.2010, 6:54
Первые два снимка сделаны при подаче напряжения 220В и в место трансформатора и резонансной цепи вставлена лампочка 150вт вторые два снимка сделаны без подачи напряжения, все снимки сделаны с затворов транзистора. У меня другой вопрос так и должно быть что при даже такой малой нагрузке на вершинах сигналов идет возбуждение?
25.12.2010, 7:17
Первые два снимка сделаны при подаче напряжения 220В и в место трансформатора и резонансной цепи вставлена лампочка 150вт вторые два снимка сделаны без подачи напряжения, все снимки сделаны с затворов транзистора. У меня другой вопрос так и должно быть что при даже такой малой нагрузке на вершинах сигналов идет возбуждение? Не раз уже говорилось что не вешайте вы эти лампочки а собирайте все как нужно, но питание на силу вольт 30 и 3А, тогда и выкладывайте фотосы. Я вообще ни вижу смысла давать советы по такого рода лампочкиным-фотосам. |
25.12.2010, 11:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
ZPS
Насчет переламывания колечка это требование электровоза и абсолютно правильное... Дошло ДМит Моё мнение, нормальный сигнал для Негуляевских печек, вот мой для сравнения Так так, а можно узнать на чём всё ето благополучно реализовано, я имею ввиду схема, если моно. |
25.12.2010, 11:46
Дошло По намотке это не ко мне, я с ТГРами не занимаюсь. Мотайте как на этой ветке делают, по всему кольцу и пучком, думаю что матерые ТГРщики подскажут. Сообщение отредактировал ZPS - 25.12.2010, 11:47 |
25.12.2010, 11:56
ZPS
Спаибо, я наверно бу пробыть на Ш, там и зазорчиком моно поиграть, кстать на счёт СХ от Электровоза, блин да не нашол я косяка своего, зато нарыл здоровенный выброс в месте переключения ключей, то биш в нуле, по амплитуде гдет 8V, думаю чем придушить. Эт сразу апосля IRFов выброс сидит, гад. |
25.12.2010, 12:06
ZPS Спаибо, я наверно бу пробыть на Ш, там и зазорчиком моно поиграть, кстать на счёт СХ от Электровоза, блин да не нашол я косяка своего, зато нарыл здоровенный выброс в месте переключения ключей, то биш в нуле, по амплитуде гдет 8V, думаю чем придушить. Эт сразу апосля IRFов выброс сидит, гад. Вы картинки выкладывайте и пишите где сигнал смотрите, если прямо на затворе (по идее вас именно здесь форма сигнала интересует) то общий с эмиттера этого транзистора снимать нужно. Сообщение отредактировал ZPS - 25.12.2010, 12:07 |
25.12.2010, 12:42
ZPS
Привет! Вот мой гемор с драйверами, далее БП с управой и печаткой, плз, еси чо не так, моно в пух и прах, не обижусь
25.12.2010, 13:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
garkis
ТГР - лучше мотать сразу в 4 провода, равномерно. (сигналы красивее получаются) Лучше ТГР - заменить на оптику 3180, есть аналог FOD3180. |
25.12.2010, 15:29
ZPS Привет! Вот мой гемор с драйверами, далее БП с управой и печаткой, плз, еси чо не так, моно в пух и прах, не обижусь Ломайте кольцо, фронты выровняются глядишь и пикуля отвалится. garkis ТГР - лучше мотать сразу в 4 провода, равномерно. (сигналы красивее получаются) Лучше ТГР - заменить на оптику 3180, есть аналог FOD3180. Что значит лучше, с оптикой вообще идеально. Но сперва пусть добьет вопрос с электровозовскими дровами, народ собирает и у всех работает. Если бы я все бросал из того что сразу не пошло, то до сих пор бы паял детекторные приемники, так что нужно добивать до конца то что задумал а уже потом двигаться дальше. |
25.12.2010, 16:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
25.12.2010, 17:44
garkis
Привет!! Дык перед тем как выложить сигнал, я полностью всё расказал о своих наработках, ну нет у меня пока диодов, поэтому и гоняю пока на слабеньком мостике на слабеньком напряжении, на IRF740, что вполне достаточно для конечно неполной настройки |
25.12.2010, 22:08
ДМит
Привет! Дык и у меня то ж диодов пока нет, вот мучаю дровишки, народ мню посылает на оптику 3180, как думаешь, чёт у мню подозрение, что и Вы на ней сидите, СХ Вашу не нашол, звыняйте, но дрова электровоза добъю, принципиально, а мож они меня, посмотрим. |
25.12.2010, 23:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
а что так все бояться дров IR 2110/2113,прекрасно работают при минимум условий по разводке без проблемно работают да и дешевле значительно 3180 дров,во всяком случае для меня. да и вывод SD можно использовать для любых целей,тем более этот вывод логика.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.12.2010, 23:33 |
25.12.2010, 23:44
Постараюсь сделать дрова по схеме Лисова так как на радио рынке не нашлось мс hcpl3180 пришлось брать hcpl 3120. под нее у меня была печатка. зг на tl494 по схеме Клима хотя как я понял можно на оптроны брать и на прямую с tl.
Да ZPS питание подаем на мост вольт 30-50 , а нагружаем уже выходные диоды? на 3А или чтобы ток по питанию был 3А? Да от тгр можно провода бросить экранированным кабелем от подключений сотовых к компьютеру? Сообщение отредактировал umpelev69 - 26.12.2010, 1:21
26.12.2010, 0:14
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
а что так все бояться дров IR 2110/2113,прекрасно работают при минимум условий по разводке без проблемно работают да и дешевле значительно 3180 дров,во всяком случае для меня. да и вывод SD можно использовать для любых целей,тем более этот вывод логика. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
26.12.2010, 3:20
garkis
Привет, не сомневайся, у меня мостовая схема ТГР Большакова, а дрова Электровоза, я ничего против них не имею, у меня анологичные, но уже после ТГР
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 12:41 |
