1149 страниц V  « < 415 416 417 418 419 > »
Лопух
сообщение 26.12.2010, 3:58
Сообщение #8321
Пользователь №: 15567
Прошу прощения, если не в тему, но обращение к администраторам сайта. Мой firefox последние пару дней ругается, что данный сайт атакует компьютеры. Прошу принять меры, если возможно.
http://safebrowsing.clients.google.com/saf...forum/index.php?
Сообщение отредактировал Лопух - 26.12.2010, 3:58
САНЕК
сообщение 26.12.2010, 12:15
Сообщение #8322
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(RUS5610 @ 24.12.2010, 14:27) *
55кгц 14/5 витков 0,45кзап.Ключи 80N60
На абордаж!
bell
сообщение 26.12.2010, 12:16
Сообщение #8323
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Аналогично.
Summon
сообщение 26.12.2010, 12:37
Сообщение #8324
Пользователь №: 20632
Возник еще один вопрос. Уперся в отсутствие выходных диодов, обещают только в январе привезти. Вопрос в том можно ли повесить какую нибудь нагрузку на выход транса без диодов и дросселя что бы убедиться что все остальное работает и ток регулируется? Или пока закончить и ждать диодов?
Смотрю на схему, с одной стороны как бы можно грузить выход транса, а с другой стороны....
aleksandr64
сообщение 26.12.2010, 13:00
Сообщение #8325
Из: Москва
Пользователь №: 20147
С диодами у нас тоже напряг. Если и есть, то подделка или цены заоблачные. Перешел на 60epu и stth6003cw по доступным ценам.
Summon
сообщение 26.12.2010, 13:29
Сообщение #8326
В интернет магазине. (будут только в январе)
150EBU02 = 29.10грн.
150EBU04 = 36.65грн.
STTH6003CW = 29.40грн. (не дешевле)
У меня в городе
150EBU04 = 93грн (есть в наличии но цена...)
aleksandr64
сообщение 26.12.2010, 14:01
Сообщение #8327
Из: Москва
В интернете что-то подозрительно дёшево. Я тоже позарился на hgtg30n60a4d по 219 рублей. Оказались откровенный перемаркер, буду возвращать. 150ebu много дешёвых перемаркеров ценой 100-150р. stth6003cw у нас в два раза дешевле.
Summon
сообщение 26.12.2010, 14:12
Сообщение #8328
Покупал у них разную комплектуху проблем не было. Изначально цена тоже казалась подозрительной а теперь жадность местных на лицо.
kyzmi4
сообщение 26.12.2010, 14:31
Сообщение #8329
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Перешел на 60epu
Я вот тоже решил попробовать,заказал аж 12штук.
И заказал полтинников.
Кстати сколько тока можно снять на полтинниках по одному в плечо на частоте 33кГц???
oleg1ma
сообщение 26.12.2010, 14:36
Сообщение #8330
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
150A как минимум.
kyzmi4
сообщение 26.12.2010, 14:53
Сообщение #8331
Из: РОССИЯ
А до каких частот можно "разгонять" их,ну чтоб нагрев не очень сильный был???
Иванн
сообщение 26.12.2010, 14:54
Сообщение #8332
Пользователь №: 17489
Подскажите пожалуйста на какую оптимальную частоту выставить, и какой транс мотать. Есть один комплект Е70, прикинул, можно намотать первичку – 15 витков 8мм2 (два голых провода 4мм2), вторичка 5 витков 25мм2 (2 шинки по 10мм2 + 2 провода 2,5мм2); или 18 витков 5мм2 (два провода 2,5мм2) и 6 вторички 20мм2 (2 шинки по 10мм2). Ключи – пока-что по одному 50U (знаю что плохие, но какие были), потом еще добавлю по одному (печатка – одноплат). Пробавал Лысым: 15 витков без зазора, изгиб проявляется при 200В, ток намагн. 1,2А, ввожу зазор (бумага для принтера), изгиба нет но ток намагн. растет до 6А; при 18 без зазора витках изгиб где-то при 240В, ток намагн. -1В, с зазором -4А. Частота 37кГц. Крутил +- 5кГц, особой разницы не заметил.
RUS5610
сообщение 26.12.2010, 15:20
Сообщение #8333
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(САНЕК @ 26.12.2010, 9:15) *
Иванн 50кг накрути и посмотри. Эта частота уже считается оптимальной.
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 26.12.2010, 16:14
Сообщение #8334
Из: Глобино UA
До 40 нормально себя чуствуют.
kyzmi4
сообщение 26.12.2010, 16:22
Сообщение #8335
Из: РОССИЯ
Ну как раз мне подойдут.Я же еще потом буду третий сварочник собирать на Е65 или Е70,а то на строчниках надоело ,да и большой транс очень получается.
Genadiy
сообщение 26.12.2010, 17:08
Сообщение #8336
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Аналогично!!!
Иванн
сообщение 26.12.2010, 17:52
Сообщение #8337
Так у меня ключи 50U. Голова у них не заболит, или 2 шт справляться?
RUS5610
сообщение 26.12.2010, 18:33
Сообщение #8338
Из: Оренбург
Для них 35 кгц максимум.
Summon
сообщение 26.12.2010, 19:29
Сообщение #8339
Приволок от отца резистор, сколько ом пока определить не смог. Отец использовал в обычном сварочном для регулировки тока. Обычно брал 2-3 витка. Тестер китайский показал при замкнутых щупах 8ом и на резисторе тоже 8ом. Решил замерять напряжение и ток на резисторе что бы посчитать какое сопротивление. Оказалось из того что есть у меня в наличии могу подключить только к зарядному с авто из блока питания АТХ. Короче номер не прошел, блок питания ушел в защиту по перегрузу. Плюнул на это дело, накинул на край резистора 1 конец с трансформатора, регулятор установил на минимум, осцилом стал на затвор эмитер. Включил сварочный, накинул второй конец транса на второй край резистора, на осциллограмме заполнение уменьшилось до минимума. Покрутил ручку регулятора на сварочном на осциллограмме ничего не изменилось. Перецепил второй конец к середине резистора, картина та же. Обиделся, отбросил сопротивление в сторону, подцепил держатель. Ручка регулятора на минимуме, по искрил немного электродом 3мм, добавил ток на ручке регулятора, дуга зажглась только на вид как на ТВС в телевизоре, завоняло озоном. Далее крутил ручку на максимум, конец электрода краснеет дуга горит метала расплавленного нет icon_smile.gif. Так и не понял регулируется что то этим резистором на сварочном или нет. Наверно пока кину это дело, подожду пока появятся в продаже выходные диоды, может они что то дают...
Сообщение отредактировал Summon - 26.12.2010, 19:32
Genadiy
сообщение 26.12.2010, 19:48
Сообщение #8340
Из: Kiev
У меня точно такие резюки.Сопротивление 0.8 Ома.Включи его последовательно с АКБ и измерь напряжение на нем.Соответственно ток по прибору зарядки или по амперметру последовательно.Дальше сам знаешь icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Genadiy - 26.12.2010, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 16:26
