=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Для них 35 кгц максимум. где вычитали? Цитата Далее крутил ручку на максимум, конец электрода краснеет дуга горит метала расплавленного нет.. что происходит при кз? по всем прикидкам электровоза все уже должно давно сгореть.. Сообщение отредактировал Д713 - 26.12.2010, 20:26 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 ![]() |
что происходит при кз? Ничего необычного не происходит, заполнение падает на минимум и все.по всем прикидкам электровоза все уже должно давно сгореть.. А с какого перепуга ему гореть если косяки вроде как поборол? ТТ ограничивает. На ХХ транс немного шуршит видать плохо лаком пропитался, под нагрузкой тишина полнейшая. Сообщение отредактировал Summon - 26.12.2010, 20:58 |
Цитата На ХХ транс немного шуршит видать плохо лаком пропитался, под нагрузкой тишина полнейшая. лак там ни при чем. скорее шустрая ос по току,которая "ловит" что попало. |
Подобные проверки схемы без выходных диодов и дросселя, на балласте, тем более на "держаке" не имеют смысла имхо. Максимум, что стОит делать без выходных элементов - калькуль Лысого. Дальнейшие настройки бессмысленны, разве что "озон добывать" до поры до времени. Может найдется пяток диодов типа КД2999 или хотя бы КД213? Подключите на выход баян, дроссель - тогда уже смотрим фазировку ТТ, как срабатывает ОС и т.д. А вы сразу - "держак"
[quote name='Д713' date='26.12.2010, 17:21' post='163326']
где вычитали? В даташите 40 написано. Без диодов и дросселя можно проверить правильность фазировки тт и проверить работу регулятора тока.Подаем на вход силы вольт 40-50 и коротим выход транса если писк идет значит тт сфазирован неправельно (рег.тока на мин.) мозги запитать от отдельного 14вольт.Быстро и просто. -------------------- Греется-значит работает!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
Совершенно верно.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 ![]() |
Т.е. при хорошем снаббере (например регенерат Мультика) можно
разгонять 50U до 70 кГц? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Всем сваркостроителям привет и с наступающим. Наконец то вернулся с командировки, читаю форум, много страниц накопилось за 1,5 месяца
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.10.2010 Из: харьков Пользователь №: 19917 ![]() |
Сколько не перематую ТГР ,нижняя полка горизонтальная- совсем не горизонтальная на 200-омах.С драйвера покрасивей выходит,выравнивается изгиб меньше проявляется, что то ещё остаётся но чу чуть.Прямая имеет загиб по середине(вернее до середины идёт ровно потом немного переламывается в верх.Это если смотреть на 200 ом сопр. Или не стоить с этим заморачиваться? на затворах то впринципе как норма. Сфоткать нечем.Как только не мотал и на кольце ( ломал и склеивал )и на ш-обр. результат почти один и тот же. Идеального прямоугола не получается.Можетат я не так что то делаю?Или это нормально?
![]() Сообщение отредактировал серж2105 - 28.12.2010, 12:09 |
Без диодов и дросселя можно проверить правильность фазировки тт и проверить работу регулятора тока. Тт ставил по схеме 165 бармалея, если в ней ошибки нет то Тт стоит правильно. Смотрю на кольцо, начало обмотки идет внутрь кольца, этой же стороной надеваю на провод выходящий с платы на транс. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Сколько не перематую ТГР ,нижняя полка горизонтальная- совсем не горизонтальная на 200-омах.С драйвера покрасивей выходит,выравнивается изгиб меньше проявляется, что то ещё остаётся но чу чуть.Прямая имеет загиб по середине(вернее до середины идёт ровно потом немного переламывается в верх.Это если смотреть на 200 ом сопр. Или не стоить с этим заморачиваться? на затворах то впринципе как норма. Сфоткать нечем.Как только не мотал и на кольце ( ломал и склеивал )и на ш-обр. результат почти один и тот же. Идеального прямоугола не получается.Можетат я не так что то делаю?Или это нормально? ![]() Кольцо К20х11х6 разламываю, склеиваю, одновременно мотаю три обмотки по 35 вит., паралельно вых. обмоткам никаких резисторов не ставлю. Паралельно первичной обмотке - диод IN4148 + cтаб. 18 вольт последовательно. Дрова - кольтовские, паралельно первому диоду подключаю резистор 130 ом. Никаких эксцесов никогда небыло, начинало работать с первого раза. Частота - 50кгц. К. зап. 0,44. Сообщение отредактировал HEMELL - 28.12.2010, 18:36 |
Тт ставил по схеме 165 бармалея, если в ней ошибки нет то Тт стоит правильно. Смотрю на кольцо, начало обмотки идет внутрь кольца, этой же стороной надеваю на провод выходящий с платы на транс. Если будет писк при кз и работе значит концы тт неправельно.Сильно не парься,у меня самый первый сварочник несколько лет с перепутанными концами работал.При прохождении Т.О перепаял концы. Ключи стоят IRG4PH50U-150 ампер держит запросто. -------------------- Греется-значит работает!
по 80 баксов из китая http://sonscn.en.alibaba.com/product/23199...ss_arc200_.html
по 80 баксов из китая http://sonscn.en.alibaba.com/product/23199...ss_arc200_.html вот и приехали.. когда узкоглазые хлопцы перекроют экспорт редкоземелья-некисло будет вдвойне. мало того,шо шьют флаги для USA с пометкой made in china,так еще добрались и до святого- http://www.nr2.ru/kiev/314888.html Сообщение отредактировал Д713 - 28.12.2010, 22:47 |
вот и приехали.. когда узкоглазые хлопцы перекроют экспорт редкоземелья-некисло будет вдвойне. имхо , сей с позволения вэлдинг машын не конкурент даже самодельным . а народ потихоньку наедается дешевыми чиновскими пирожками . был в руках аналог - телвин 164 , плата точь -в точь . так кулер не спасает его , а "ходовые" испытания показали мерзкую работу на чуть просаженной сети . вот если спецом будут демпинговать по цене составляющих , это да . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
имхо , сей с позволения вэлдинг машын не конкурент даже самодельным . а народ потихоньку наедается дешевыми чиновскими пирожками . был в руках аналог - телвин 164 , плата точь -в точь . так кулер не спасает его , а "ходовые" испытания показали мерзкую работу на чуть просаженной сети . вот если спецом будут демпинговать по цене составляющих , это да . нет слов.. Сообщение отредактировал Д713 - 29.12.2010, 3:42 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Все таки грамотно сделанный Бармалей вещь нужная, отработал три года беэ проблем. Не рекомендуют питать его от дизеле генератора, но безвыходная ситуация, премия всей организации за не освоение средств. 4 квт дизель генератор день отработал на аппарат, так что если очень хочется, то можно.
-------------------- С уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 4:16 |
