![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Свист обычно означает что не правильно установлен ТТ. Если так глумиться над автоматом то не факт что не он вам свистел что мол хорош. С таким описанием думаю мало кому что то понятно если вообще понимающий найдется. Извините если что не понятно написал, я и правда торопился когда писал. Я вчера выкладывал методику по которой собирал там вычитал что свист это нормально когда срабатывает обратная связь по току! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 ![]() |
Извините если что не понятно написал, я и правда торопился когда писал. Посмотрите спокойно, без эмоций от проделанной работы свое сообщение, разложите те обрывки фраз что вы высыпали в форум, ну и осциллограммы приведите в порядок, что бы было понятно какая от куда. Иначе можете и не дождаться желающего разгадать зашифрованный текст и дать вам толковый совет.Я вчера выкладывал методику по которой собирал там вычитал что свист это нормально когда срабатывает обратная связь по току! Без обид, для того что бы получить ответ нужно сформулировать вопрос. |
там вычитал что свист это нормально когда срабатывает обратная связь по току! свистеть должен только ветер в кулере . хорошо собранный косой работает сам по себе бесшумно. -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Прошу прощения что подымаю снова вопрос про ТТ. В PDF к UC3842 на 9стр есть схема, в которой нарисован способ установки ТТ и формула расчета. В схеме бармалея по замечаниям этого форума ТТ стоит на выводе трансформатора. Я думаю ТТ должен замерять только ток ключей. Если ТТ висит на выводе транса то он реагирует на выбросы и др. в данном случае нам не интересные токи и поведение ОС может быть не предсказуемо.
![]() В чем я ошибаюсь? |
В чем я ошибаюсь? все очень просто - посмотри схему знаменитой сотки и сравни со 165 . поверь - там просто ошибка . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 ![]() |
Цитата вчера в чип дип заказал е65 N87 две пары сегодня счет прислали с риквезитами все это удовольствие на 1000 русских рублей может кто заказывал не давно где или знает это дешево или дорого??? А раэве в Е-бурге ферритов нет? год назад когда я делал Бармалея, мне привозили два комплекта Е65 с Промэлектроники, вышло где то 560 руб. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.1.2011 Пользователь №: 20950 ![]() |
Здраствуйте уважаемые. Прочитал весь форум, собрал аппарат, управление по печатке участника форума Andrey_G с ограничением заполнения Х.Х.Только частота у меня 30 кГц смущают осцылы К-Э выходных ключей а может с трансформатором что нибудь не так (на четырех строчниках) извиняюсь за качество фото подскажите куда двигаться?
в направлении держака с лектродом
У вас Кзап почти 0,3
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.10.2010 Из: харьков Пользователь №: 19917 ![]() |
Обязательно ли нужно ставить в управе на 7 ногу три последовательно соединёных диода? Плавно снижая напряжение на управу ,где то около 11вольт импульсы схлопываются ,пропадают, но по осцилу не прямая одна линия получается а две паралельно(это при чуть ниже 11вольт) и при снижении гдето до 8-9 вольт эти линии плавно соединяются в одну. Это так и должно быть? или я чего то не так делаю, не допонимаю?
![]() Сообщение отредактировал серж2105 - 8.1.2011, 23:42 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.4.2010 Из: харьков Пользователь №: 18044 ![]() |
На 7 ноге нет никаких диодов и напряжение недолжно снижатца ниже 12 вольт
Добрый всем вечер.Собираю потихохоньку схему spark от DANTISTa.Хочу намотать тр-тор на сердечниках от БП 3усцт, насобиралось четыре комплекта.Сварка нужна не более 120А, если кто делал на таком ферите просьба помочь.Интересует кто как мотал, витки,зазор,сечение и сколько комплектов кто использовал?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Добрый всем вечер.Собираю потихохоньку схему spark от DANTISTa.Хочу намотать тр-тор на сердечниках от БП 3усцт, насобиралось четыре комплекта.Сварка нужна не более 120А, если кто делал на таком ферите просьба помочь.Интересует кто как мотал, витки,зазор,сечение и сколько комплектов кто использовал? Врядли кто собирал Спарк на этих сердечниках. Я собрал 2 штуки на Е65. Но сначала до выбора сердечника надо определиться в следующем: частота, предпологаемые к использованию ключи. Хорошо, если ключи позволяют спокойно работать в диапазоне 50-75 кгц. Отсюда и надо исходит по выбору сердечника и количества витков. При расчете транса также надо учитывать использование полноценного или короткого транса. После всех этих определенностей считаем витки и сечение проводов. Эти сердечники наверняка можно использовать, но на частоте не ниже 75 кгц, иначе витки туда не запихнуть с нужным сечением. На этих сердечниках окна маленькие. Для полноценных четыре комплекта вам надо иметь 8 комплектов, т.к. центральный керн одной половинки спиленный. |
Врядли кто собирал Спарк на этих сердечниках. Я собрал 2 штуки на Е65. Но сначала до выбора сердечника надо определиться в следующем: частота, предпологаемые к использованию ключи. Хорошо, если ключи позволяют спокойно работать в диапазоне 50-75 кгц. Отсюда и надо исходит по выбору сердечника и количества витков. При расчете транса также надо учитывать использование полноценного или короткого транса. После всех этих определенностей считаем витки и сечение проводов. Эти сердечники наверняка можно использовать, но на частоте не ниже 75 кгц, иначе витки туда не запихнуть с нужным сечением. На этих сердечниках окна маленькие. Для полноценных четыре комплекта вам надо иметь 8 комплектов, т.к. центральный керн одной половинки спиленный. Было восемь родных комплекта-стало как написал четыре.У меня есть Е70 но эти тоже нужно куда-то пристроить.Люди и мосты собирают на трех и частота 30-35кГц.Ответить просил кто такое делал для ,,косого" или ,,кольта". |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18436 ![]() |
Цитата (oleg1ma @ 8.1.2011, 19:20) * Добрый всем вечер.Собираю потихохоньку схему spark от DANTISTa.Хочу намотать тр-тор на сердечниках от БП 3усцт, насобиралось четыре комплекта.Сварка нужна не более 120А, если кто делал на таком ферите просьба помочь.Интересует кто как мотал, витки,зазор,сечение и сколько комплектов кто использовал? не помню кто выкладывал ![]() |
Спасибо но моих сердечников там неувидел. |
Да действительно там строчники.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2025, 15:20 |
