677 страниц V  « < 384 385 386 387 388 > »
ua3ipf
сообщение 10.1.2011, 3:54
Сообщение #7701
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Цитата(ДМит @ 31.3.2010, 16:33) *
Sergei
.Привет Всем!! Классический ответ Димона: Всё плохо но работает неплохо, со знаком плюс!!! Я ставил дрова на класическую схему Негуляева, работают нормально, я осцилы скидывал в студию, но ставить их из за печек нет никакого смысла... Это очень хорошё описал Даки, НегуляевскиеТГР без печек не работают, а если ставить с печками то приходится подкидывать питание на драйвера, при этом ещё увеличивается ток, хотя осцилы красивые получились,но печки так грелись, что решил завязать с эксперементами.....
А где конкретно посмотреть схемку без печек и ТГР?
Я третий день лопачу форумы и не найду
Подскажите ссылочку.
ПЛИЗ!!!
ZPS
сообщение 10.1.2011, 4:33
Сообщение #7702
Пользователь №: 14604
ПЛИЗ!!!
Вы и не найдете целиком такую схему, есть только фрагменты которые пользуют по наличии комплектации. Если нужны дрова без ТГР и соответственно без печек, то есть два варианта первый на IR2110 без гальванической развязки и на оптике типа HCPL3120, 3180 с гальванической развязкой. Правда здесь еще подмешивается питание либо бустрепное, либо раздельное. Теперь к вам вопрос - что вас интересует?
garkis
сообщение 10.1.2011, 10:22
Сообщение #7703
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Доброго всем здравия! Подскажите плз, надёжный ли будет контакт, если диодный мостик KBPC3510 (две штуки) соединять через автомобильные штеккера, или надо паять, кто как делал, а то ток там намечается приличный
spesso
сообщение 10.1.2011, 10:41
Сообщение #7704
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Многое от штекеров зависит, в продаже в основном одно гуано, так что проще запаять и забыть.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
garkis
сообщение 10.1.2011, 11:16
Сообщение #7705
Из: Тверь
Спасибо, я так и подумал, что лучше запаять, уж больно хлипкий контактик плучается.
ua3ipf
сообщение 10.1.2011, 13:26
Сообщение #7706
Меня интересует вариант с гольванической развязкой,а с питанием разберусь.
Заранее спосибо.
PS/Задающий на TL494CN.
И ещё,кто покупал транзисторы на Митино в Гуллевере (можно ли им верить)?
Сообщение отредактировал ua3ipf - 10.1.2011, 13:36
lompa
сообщение 10.1.2011, 14:30
Сообщение #7707
Пользователь №: 15509
Здравствуйте уважаемые сваркостроители. Сегодня нашел шунты, на всех надпись 100А и все разные конструктивно. Как может такое быть?
По сопротивлению они естественно все разные. Может кто подскажет? Спасибо.
B805
сообщение 10.1.2011, 14:55
Сообщение #7708
Из: Омск
Пользователь №: 14112
Сопротивление шунта на 100А очень маленькое 0,00075 Ом, чем меряли и какие у вас получились значения? Одинакова ли толщина пластины шунта?
Сообщение отредактировал B805 - 10.1.2011, 15:07
lompa
сообщение 10.1.2011, 15:17
Сообщение #7709
Меряли МК-4700, результаты такие (на первом фото сверху вниз)
0,00079 Ом
0,00438 Ом
0,01314 Ом
Толщина пластин одинаковая.
Сообщение отредактировал lompa - 10.1.2011, 15:18
B805
сообщение 10.1.2011, 16:10
Сообщение #7710
Из: Омск
0,00079 Ом
0,00438 Ом
0,01314 Ом
Первое значение, учитывая погрешность, близко к истине. Именно с таким конструктивным исполнением шунтов я сталкивался. Два нижних может пиленные, хотя похожи на заводские.
Используйте первый. Думаю если кратковременно при настройке перегружать по току ничего страшного.
Напряжение можно мерять цифровым тестером и делать пересчет в амперы. Родная головка позволит вам измерить ток только до 100А.
Сообщение отредактировал B805 - 10.1.2011, 16:12
ZPS
сообщение 10.1.2011, 16:23
Сообщение #7711
ua3ipf
сообщение 10.1.2011, 16:41
Сообщение #7712
Цитата(ZPS @ 10.1.2011, 16:23) *
Благодарю, буду пробовать.
ДМит
сообщение 10.1.2011, 16:48
Сообщение #7713
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
ua3ipf
Всем Привет!. Обратите внимание,я говорил только о Негуляевских дровах, при построении мостовых схем с ТГР, даже с использованием резисторного смещения таких больших токов нет, а при правильном их построении и настройке народ вообще обходится без ,,печек,, , я их всёж ставлю, фронты чуть круче на мой взгляд получаются.
B805
сообщение 10.1.2011, 16:55
Сообщение #7714
Из: Омск
Кто-нибудь использовал в инверторе транзисторы HGTG30N60A4D. Если да то как они по сравнению с 50UD, 60PD1.
Сообщение отредактировал B805 - 10.1.2011, 16:56
aleksandr64
сообщение 10.1.2011, 17:49
Сообщение #7715
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Транзюки то хорошие, но только где их взять. Несколько раз пытался купить, попадался перемаркер.
B805
сообщение 10.1.2011, 18:34
Сообщение #7716
Из: Омск
Легко определяется перемаркер?
aleksandr64
сообщение 10.1.2011, 21:25
Сообщение #7717
Из: Москва
По всякому бывает. В моих случаях мне повезло. Один раз были видны следы сошлифовки и соответственно были на несколько десяток тоньше. Другой раз были покрашены ( проверил ацетоном ) и из 12N стали 30N и т.д.
alex646
сообщение 10.1.2011, 21:40
Сообщение #7718
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Привет всем!
Ребят ну подскажите пожалуйста где собака порылась, мож кто что знает или такое было.
после изготовления резонансника(сразу скажу моя вина), настраивал аппарат при малой сети, я даже не знал что сеть провалилась, а при переносе в хорошую сеть бахнул, но вопрос не в этом, вопрос в том что после ремонта на ХХ стало 110 вольт(вольтодобавок нет), в таком состоянии аппарат проработал 1 год в жесточайших условиях(ребята занимаются изготовлением ворот, заборов и тд и тп), и бздыкнулся по причине остановки куллера 220В совдеповский алюминевый или сплав какой. Пропеллер остановился нагрелись печки, расплавили олово и соответственно произошол бах. После осмотра заменил одно плече и сопротивления на затворах, запустил и не поверил своим глазам - на выходе 153 вольта, сразу подкинул транс посчитал что кз в первичке, нефига, поменял полностью модулек из конденсаторов (Срез), тоже нефига, дросель снял со своего аппарата и подставил туда, настроил, те же 153 вольта на выходе. Долго не думая иду в сарай и на убой сжигаю 15 электродов 3, железяка расплавила лед на улице и стала потихоньку проваливаться в асвальт. После этого выключаю сварку и щупаю ключи они конечно нагрелись но я бы не сказал что до критических 70 градусов, рука спокойно лежала на радиаторе ключей, диоды посажены на радиатор от больших красных диодов или тирристоров, были горячие но защита не сработала. Вопрос... Откуда могут взяться 153 вольта постоянки, причем было 2 баха и скаждым бахом напряжение увеличивается. А так печки прекрасно работают, единственное обдув....
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
Skif
сообщение 10.1.2011, 22:26
Сообщение #7719
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(alex646 @ 10.1.2011, 22:40) *
Откуда могут взяться 153 вольта постоянки...
%80 - неверная компоновка. Скорее всего они наводятся дросселюкой или еще какой нить силовой хренью на проходящие мимо провода. Вряд ли там полноценные, непросаживаемые 153В...
Сообщение отредактировал Skif - 10.1.2011, 22:30
ДМит
сообщение 10.1.2011, 23:48
Сообщение #7720
Из: ПМР. Днестровск
alex646
В общем согласен со СКИФОМ, но я б ещё просмотрел все параметры, не улетела ли частота ЗГ, и проверил рез. Ёмкость. И ещё помнится Димон говорил об анологичной проблемме, он помоему только перевернул набок дросель и всё устаканилось, но это как раз и есть компановка
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 10:30
