Полумост, мост с конденсаторным балластом |
6.1.2011, 23:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Я так на первом мосте спалил 20 штук ключей пяти разных типов после чего стал делать полумосты, чтобы удешевить музыкальное сопровождение. Я сегодня третью пару отправил к праотцам!))) На полу все было красиво, немного даже поварил, после сборки в кучу и установки ТТ, появились наводки на ЗГ. Ну пока игрался с ТТ, спалил последнюю пару ключей, теперь жду пополнения семейного бюджета!)))) А что бы не было сильного БАХа, я ставлю типа предохранитель (тонкий провод), между банками и силовой частью. |
7.1.2011, 0:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
после сборки в кучу и установки ТТ, появились наводки на ЗГ. Ну пока игрался с ТТ, спалил последнюю пару ключей, Не замечал такого за ТТ. Пара выводов свивается и ведется куда надо. Делал концы по 20- 25 см. Шли рядом с силовиком и резонансным дросселем. Все было спокойно. А наводки лучше ловить на пониженном напряжении. Вольт 30 и спокойно можно касаться любой точки. Причина БАХа в чем-то другом. |
7.1.2011, 1:09
А если использовать ключи IRGP50B60PD1, то нужен ли дополнительный диод?
7.1.2011, 12:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
возможно ли в данной схеме применить медленные ixer60n120 запаралелив их 150ebu04
7.1.2011, 14:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 |
Да, уж.... Краш-тест прошел успешно. В том смысле, что разрушение, т.е. crush, состоялось. Давайте попробуем уточнить детали: 1. Напряжение сети без нагрузки и под нагрузкой:.... 2. Вентиляция штатная в закрытом кожухе или все раскрыто.... 3. Термодатчики задействованы и проверена работоспособность ... 4. Обратная связь по току включена, уставка тока работает .... 5. Балласт подключен через штатные сварочные концы (3м 16 кв. каждый)... 6. КЗ закороткой сварочных концов или прямо на клеммах... 7. Время выдержки под нарузкой 140 А..... У меня на макете краш-тест не получился. Через 20 мин. на 100А сгорел балласт, а на КЗ держак-масса через 20-30 сек. срабатывала термозащита. Ток КЗ при отключенной ОС больше 190 А выжать не удавалось. С ОС на КЗ не больше 170 А. Не отчаивайся, не послушав БАХа, многому не научишься. Я так на первом мосте спалил 20 штук ключей пяти разных типов после чего стал делать полумосты, чтобы удешевить музыкальное сопровождение. Ну поехали по порядку. Схема: ключи 80N60, диоды навесом 4 шт по 5 ампер и 1 шт на 15 А на проводах. Термозащиты нет, термовыключатели ненашел (нет у нас в продаже, на заказ не хотят везти) другой пока не зделал. кондер 12х0,1 мкФ. частота около 42 кгц. поджигалки нет. при вкл тт начинает звенеть где-то возле него и звинит автомат на 16 А (негромко), но все работает и c тт. 1. Без нагрузки напряжение 220-230 В. Под нагрузкой не скажу, я работаю в КИПе и у меня стол с выведеными на него розетками через автоматы. Стол подключен проводом 3-3.5 м 1.5 кв. у сварочника провод 5.5 м 2.5 кв. 2. При испытаниях корпус собирал для улутшения вентиляции. 3. термозащиты нет 4. тт откл, при вкл звинит и не реагирует резистор задачи, выдает максимальные импульсы и все. 5. баласт подключал через провода: первый - 20 кв - 2.5 м (минус), второй - 40 кв 30 м (плюс). 6. кз через сварочные провода. 7. под нагрузкой 140 А (из сети 22 А, по клещам со стрелкой) через 10 сек вырубает автомат 16 А. под нагрузкой 100 А температура на диодах где-то 37 С, на ключах 28 С, измерял двумя китайскими мультиметрами с термопарами. При 100 А держал гдето 5 мин. Ключи ксати с виду как новые остались, ничего не треснуло не опплавилось. P.s. до этого собирал резонансника, он заработал. но после увеличения зазора в дросселе вышибло два ключа. Я их поменял, дроссель вернул обратно, но после 5 сек работы на 220 В, опять бахнул, так я его и не васстановил, все детали рабочие а аппарат отправляет ключи к проатцам. Боюсь что и тут может быть тоже самое, ключи поменяю, а он опять баха позовет. может есть на что обратить внимание. Сообщение отредактировал 555leon555 - 7.1.2011, 14:22 |
7.1.2011, 14:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Ключей 80N60 не бывает, пиши полное название, уверен что не перемаркированные?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
7.1.2011, 15:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
P.s. до этого собирал резонансника, он заработал. но после увеличения зазора в дросселе вышибло два ключа. Я их поменял, дроссель вернул обратно, но после 5 сек работы на 220 В, опять бахнул, так я его и не васстановил, все детали рабочие а аппарат отправляет ключи к проатцам. Боюсь что и тут может быть тоже самое, ключи поменяю, а он опять баха позовет. может есть на что обратить внимание. Три резонансника сделал, ни раз Бах-а не было! Может ключи у тебя перемаркер? Какое полное название ключи? Фотки в студио. |
7.1.2011, 22:07
А если использовать ключи IRGP50B60PD1, то нужен ли дополнительный диод? Необходимость использования дополнительных диодов поймешь сам, если постараешься разобраться в приводимых ниже картинках. На них показаны графики токов в узлах ключей (IGBT + диод) в двух режимах: при максимальном токе дуги и при КЗ на концах сварочных проводов (залипание электрода). Для наглядности здесь изображены два периода длительностью 24 мксек, мертвое время 2 мксек. В первом случае мы видим, что ток ключевого узла на протяжении рабочего полупериода меняет направление, причем момент смены направления, т.е. переход тока через нуль совпадает с моментом окончания управляющего импульса. На всем протяжении импульса управления IGBT открыт и пропускает через себя ток. В мертвом времени ток течет через диод. Фаза тока в первичке немного опережает фазу управляющего напряжения (по первой гармонике). Это естественно, т.к. собственная частота эквивалентного контура первички несколько выше частоты коммутации. Доля времени работы диода в общем балансе невелика и тепловые потери в нем штатном режиме незначительны. Во втором случае, при КЗ картина резко меняется. КЗ почти полностью шунтирует первичку, реактивное сопротивление ее падает и частота эквивалентного контура увеличивается. Кроме того увеличивается его добротность. Фаза тока начинает опережать напряжение почти на 90 гр. В контуре циркулирует реактивная мощность, а потребление от сети падает. Но самое главное протекание тока через IGBT заканчивается раньше конца импульса управления. При этом время протекания тока через диод становится примерно равным времени протекания тока через IGBT. Т.е. тепловая нагрузка на оба прибора выравнивается. Поэтому приходится подтягивать тепловую устойчивость диодной ветви за счет включения дополнительных диодов. Ну поехали по порядку. Схема: ключи 80N60, диоды навесом 4 шт по 5 ампер и 1 шт на 15 А на проводах. Термозащиты нет... Попадал я на такие. Неграмотно перемаркированный брак. Дохнут с негромким хлопком. Загляни в личку. |
8.1.2011, 6:49
8.1.2011, 7:31
спасибо .предпологал это , в фиксатом на 18 кгц2 шт пришлось каждый открывать своим драйвером без затворного резистора а150ebu04 в качестве паралельных по напряжению пройдут ?
8.1.2011, 17:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
Необходимость использования дополнительных диодов поймешь сам, если постараешься разобраться в приводимых ниже картинках. Уважаемый qaki, спасибо Вам за обстоятельные разъяснения принципов работы схем (не только этой). Мне показалось удобным соединить 4 предложенных Вами картинки - не сочтите за наглость, так легче их анализировать. Посмотрите, пожалуйста. Если Вы такое дело не одобряете - я этот пост сразу удалю. Графики токов в узлах ключей_qaki, полумост.gif Minus за то что соединил все картинки вместе спасибо, но качество надо было сохранить. - Спасибо. Картинку поправил (вначале стремился к меньшему объёму). Как её удалить из поста - не знаю; просто переписал по-новой. Сообщение отредактировал Minus - 8.1.2011, 17:59 |
9.1.2011, 9:59
Мне показалось удобным соединить 4 предложенных Вами картинки Действительно хорошо. Спасибо за красивую подсказку. Сам чего-то не сообразил. а150ebu04 в качестве паралельных по напряжению пройдут ? Безусловно пройдут. Обратное напряжение на антипараллельных диодах практически равно напряжению питания. Но как-то жирновато получается. Можно было бы и что- нибудь полегче из ультрафастов, ампер на 15-20. |
10.1.2011, 5:43
да не от жира hfa15pb60 тихо скончались в мягком поджиге а 213 там же убить не смог из 4 шт 4427 только 1 проработала 2 минуты из 10 шт 3845 рабочих 2 шт не знаеш что и ставить все с последнего привоза вот такая вот загогулина
10.1.2011, 11:25
10.1.2011, 11:47
вроде не перемаркированные
[/quote] И я год назад попался на такие.Это перемаркер каких-то высоковольтных тр-ров, напругу держат больше 1000в проверял а вот при токе через него 8А падение напр. 2.9вольт.При 15А ушли в мир иной.На данный момент прежде чем что-то ставить всегда проверяю и уже не раз отсылал комплектующие назад в магазин. |
10.1.2011, 11:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
А вот у меня такие чесно трудятся и нариканий на них не имею!!!
только вот не могу понять у вас что на верхней фото отверстия отсутствует??? Если так тогда стоит опасаться -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.1.2011, 16:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.12.2009 Пользователь №: 16711 |
10.1.2011, 17:05
Цитата Вот так выглядят настоящие Fairchild То что вы показали похоже на фрезерованую заготовку И в чём же вы всё таки разницу видете??? И наверное не правильно, что мы тут про нелеквид пишем, ведь есть соответствующая ветка. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.1.2011, 17:15
То что вы показали похоже на фрезерованую заготовку И в чём же вы всё таки разницу видете??? И наверное не правильно, что мы тут про нелеквид пишем, ведь есть соответствующая ветка. Прошу прощения - причем тут неликвид И если Вы считаете ,что DigiKey продает фрезерованые заготовки - а остальные продавцы ТРАНЗИСТОРЫ , то желаю Вам удачи в идентификации полупроводников |
10.1.2011, 17:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2024, 23:22 |
