126 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
qaki
сообщение 10.1.2011, 19:29
Сообщение #361
Пользователь №: 10507
Цитата(RCH @ 10.1.2011, 16:35) *
Перемаркер
Вот так выглядят настоящие Fairchild
На сайте FairChild можно видеть такой чертеж прибора 80N60, но изделий,
имеющих G перед 80N60 в списке выпускаемой продукции нет.
OlegarX-RUS
сообщение 10.1.2011, 19:43
Сообщение #362
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
http://www.fairchildsemi.com/pf/SG/SGH80N60UF.html#
Здесь посмотрите!!!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
RCH
сообщение 10.1.2011, 20:02
Сообщение #363
Пользователь №: 16711
Цитата(STASKIN @ 10.1.2011, 18:46) *
Было-бы неплохо показать лицевую сторону,тогда можно о чем-то судить.
Лицевая сторона это какая ?!
Здесь посмотрите!!!
Есть такая маркировка , но речь здесь о том ,"кто ее нанес"
Так выглядит FGH80N60
вот и сравним надписи
Сообщение отредактировал RCH - 10.1.2011, 20:04
OlegarX-RUS
сообщение 10.1.2011, 20:09
Сообщение #364
Вы чё прикалываетесь????.....
Wiew
сообщение 10.1.2011, 20:13
Сообщение #365
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
какие мнения на счет таких?
На радио:
Мы такой не знаем
RCH
сообщение 10.1.2011, 20:18
Сообщение #366
нет не прикалываюсь ( здесь не Ералаш) - а имею в ввиду, что качество исполнения транзисторов на которые есть подозрение у участников данной ветки и оригиналов РАЗНОЕ, вот и все
OlegarX-RUS
сообщение 10.1.2011, 20:31
Сообщение #367
Отличные транзисторы!
Вот фото моих
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 10.1.2011, 21:09
qaki
сообщение 10.1.2011, 20:33
Сообщение #368
Цитата(RCH @ 10.1.2011, 17:15) *
И если Вы считаете ,что DigiKey продает фрезерованые заготовки.....
DigiKeя тоже в эти лапти обули. У них сейчас на складах лежат 42 тыс.
G60N80. Пока в недоразвитые страны не втюхают, будет идти фуфло.
RCH
сообщение 10.1.2011, 20:45
Сообщение #369
прошу прощения посмотрите на это и где написано Вами сказаное
на этом откланяюсь.
Lemm
сообщение 10.1.2011, 23:04
Сообщение #370
Из: Киев
Пользователь №: 15658
[quote name='OlegarX-RUS' date='10.1.2011, 21:31' post='164845'
Вот фото моих
[/quote]
у меня такие же в 2 бармалеях работают , работают прекрасно . брал их только года 1,5 назад .
555leon555
сообщение 10.1.2011, 23:49
Сообщение #371
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
что вы все так взялись за эти транзисторы, скачайте даташит там все написано и физические размеры моих соответствуют даташиту.
бросайте засирать ветку, потом не найдете сами ничего сдесь.
бедет ко всем братская просьба - посты не относящиеся к данной ветке удалите пожалуйста.
Благодарю за понимание.
Сообщение отредактировал 555leon555 - 11.1.2011, 22:45
alexlo13
сообщение 12.1.2011, 2:25
Сообщение #372
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Подойдут ли транзисторы STGW20NC60VD? По мне так вроде нормальные, но я сомневаюсь.
И каким образом на выходе HCPL-3120, могут быть иголки в начале и в конце импульса? Оптика на выходе ни чем не нагружена. Когда на выход вешаю кондер 2n2, то игла уменьшается но все равно присутствует.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 12.1.2011, 2:54
555leon555
сообщение 12.1.2011, 18:32
Сообщение #373
qaki подскажите пожалуйста
заменил транзисторы, диоды все живы кроме одного который взорвался, выходы на транзисторы с IR2110 были. При подачи напряжения на ключи с латера и плавном поднятии его но же, при 50 В что то происходит и умирает выход верхнего ключа.
Дальнейшие разборки показали что я перепутал выходы ключей, т.е. запаял верхний выход из IR2110 на нижний ключ, и на оборот. Это могло стать следствием смерти IR2110?
Сообщение отредактировал 555leon555 - 13.1.2011, 10:31
qaki
сообщение 13.1.2011, 12:50
Сообщение #374
Результат ожидаемый. Давайте обратимся к выкопировке из datasheet
IR2110/IR213 с добавленным рисунком схемв ошибочного включения.
Пусть IR-ка вначале закрыта, например сигналом shutdown. Потенциал
точки стыка ключей и вывода Vs равен половине питающего напряжения,
в Вашем случае 25 В. Вывод НО, соединяющийся с общим минусом через
резистор утечки затвора нижнего ключа, имеет потенциал близкий к нулю.
По отношению к Vs потенциал точки НО составляет -25 В. Полевики, на
которых устроен буферный каскад IR-ки, отдают концы уже при 20 В. Т.е.
при питании порядка 45-50 и кривом включении выходов верхний канал
IR-ки дохнет. Дальнейшее поведение элементов полумостовой схемы при
подаче разрешающего сигнала выдачи зависит от характера повреждений
IR-ки. Возможен выход из строя ключей и шунтирующих диодов.
555leon555
сообщение 13.1.2011, 23:23
Сообщение #375
qaki благодарю за ответ, предпологал что от этого померла, но вы как всегда маестро дали развернутый ответ.
B805
сообщение 19.1.2011, 20:29
Сообщение #376
Из: Омск
Пользователь №: 14112
Добрый день всем. Можно в модуле горячего старта применить STGP7NC60H вместо IRG4BC30U.
Владимир М
сообщение 19.1.2011, 20:56
Сообщение #377
Пользователь №: 15984
у меня стоят irf 740 работают нормально
qaki
сообщение 19.1.2011, 23:02
Сообщение #378
Вполне. Очень шустрые приборы. А IRF740 без дополнительной
индуктивности в первичке стыковаться с IR2153 не захотели. Быстренько
перегрелись и пукнули вместе с IR-кой. С индуктивностью не проверял.
Minus
сообщение 20.1.2011, 0:19
Сообщение #379
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(qaki @ 19.1.2011, 23:02) *
IRF740 без дополнительной индуктивности в первичке стыковаться с IR2153 не захотели. Быстренько
Где-то читал раньше, что IR2153 (и им подобные) имеют довольно слабый выходной каскад.
А потому они будут не в состоянии быстро перезарядить затворную ёмкость IRF740 (1400 pF). Фронты сигналов недостаточно крутые и защитной паузы может не хватить, открытые состояния транзисторов частично перекроются и возникнут импульсы сквозного тока. Потому IRF740 - хотя и достаточно мощные для поджигалки, но перегреваются.
Входная ёмкость у IRG4BC30U меньше, 1100 pF. Здесь они, видимо, успевают вовремя закрыться и сквозняка нет; вот и не греются. Уменьшать номинал затворных резисторов в данном случае нельзя, поскольку драйверы IR2153 сделаны по технологии КМОП и у них при перегрузке может быть эффект "защёлкивания", когда срабатывает имеющийся в структуре паразитный тиристор. В этом случае - кранты и микросхЭме, и транзисторам.
Косвенным подтверждением моих слов может служить сообщение dimon239 на резонансной ветке. Он использовал на выходе IRFP470 (входная ёмкость 4200 pF), но раскачивал их гораздо более мощной IR2110. Пишет: "В КЗ ничего кроме обмоток транса не грелось, ток то всего 12А, ключи IRFP470, они у меня просто были, любые пойдут."
Это легко проверить экспериментально при наличии свободного времени, попробовав на выходе IR2110 + IRF740. Если кто это уже делал - напишет. Я попробую, но не сейчас - пока много других дел.
Если не прав - поправьте.
Сообщение отредактировал Minus - 21.1.2011, 18:55
qaki
сообщение 20.1.2011, 6:36
Сообщение #380
Все так. Связка IR2110 - IRF740 в блоках питания работает без проблем.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2024, 22:58
