324 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
SONIIR
сообщение 11.1.2011, 13:35
Сообщение #2381
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Электровоз советовал в одной сборке прямой и обратный.
Хотя на фотках тех кто уже повторил встречал комбинацию два прямых на сборку и два обратных на сборку.
Себе сделал как советовал Электровоз, и минус объединил на клемме разъема.
ivanov
сообщение 11.1.2011, 22:44
Сообщение #2382
Из: пермь
Пользователь №: 10360
Какое оптимальное или идеальное соотношение Iкз/Iраб ? Может быть 1? На днях наблюдал за пром.аппаратом- стрелка амперметра стояла как вкопанная на участке Iраб-Iкз.
lompa
сообщение 13.1.2011, 14:13
Сообщение #2383
Пользователь №: 15509
Цитата(ua3ipf @ 2.1.2011, 18:21) *
Уважаемые Гуру!
Подскажите где искать козу? смтрите фото:
И почему такой перекос в нулевых точках?
Удалось ли вам устранить перекос, если да, то как? У меня похожая проблема.
Сообщение отредактировал lompa - 13.1.2011, 19:19
yura1976
сообщение 13.1.2011, 18:48
Сообщение #2384
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Всем здравствуйте! HELP!!! Столкнулся с такой проблемой: при включении "косого" через лампочку 60w через несколько секунд начинается тихий шуршащий звук и лампочка загорается довольно ярко (где - то на 80%), потом при выключении- включении загорается практически сразу. Думал, что где то прошивает, откинул выходные диоды и их цепи с дросселем (выходные концы силового транса повисли в воздухе), открутил обратные диоды от радиаторов с транзисторами IRG4PC50W и отогнул их убрав слюду, проверил все элементы снабберов (HFA25TB60, R-50 Ом5w, C-10n2kV)- всё целое. Подкинул другой транс 40 вит. на Ш от ип телика( думал может мой пробило, хотя залит эпоксидкой для ремонта авто) - включаю шуршит сразу и та же картина! Затем ставлю обратно родной силовой - всё тоже самое. Думал может маломощная лампа, все вроде настраивают на 200W, но при последующем включении обнаружил, что верхний обратный диод отогнутый от радиатора офигенно греется, аж шипит мокрый палец (работа 15 сек! на ХХ), также греется резистор снаббера нижнего ключа.
Аппарат по схеме samopal.su v7.1 только без цепей огр ХХ: 40 кГц, тр силовой 18/6 на шести строчниках спиной к спине, HCPL 3120 (+15,-5). Схему прилагаю. Вопрос как в одном известном произведении- Что делать? Думаю может Кзап или ёмкость снаббера 10н великовата?
Сообщение отредактировал yura1976 - 13.1.2011, 18:52
DGEC
сообщение 13.1.2011, 19:11
Сообщение #2385
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
А 150EBU 04 - где приобретали - сейчас с ними напряжно! (мож подделка?)
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
yura1976
сообщение 13.1.2011, 19:32
Сообщение #2386
Из: Минск
У меня стоят HFA25TB60 а не 150EBU04 (если вы имеете ввиду снаббера транзисторов), их дороговато туда пихать. А на выход поставил 150EBU02, они говорят, шустрее чем 04-ые.
DGEC
сообщение 13.1.2011, 20:00
Сообщение #2387
Из: Россия Орск
Так - во первых - шустрее - не знаю а вот по напряжению в два раза слабее - это точно! Посмотрите - не пробило напряжением уже! А спросил про Д20 и Д31 (по схеме)
Как у Вас с сигналами? Думаю без информации спецы Вам не смогут подсказать ничего! Побольше информации - народ соображающий в косых подтянется и выясните причину! Задатчик тока в каком положении? и тд
Господа -по моему - Вы ищете проблему там где её нет!
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=1...=a&start=10
Сообщение отредактировал DGEC - 13.1.2011, 20:12
Lemm
сообщение 13.1.2011, 20:13
Сообщение #2388
Из: Киев
Пользователь №: 15658
думаю многие меня поддержат - фото девайса в студию ! только не с сайта , а своего ессно . надеюсь оптика питается от разных источников ?
Сообщение отредактировал Lemm - 13.1.2011, 20:21
yura1976
сообщение 13.1.2011, 20:19
Сообщение #2389
Из: Минск
Выходные диоды откинуты и их цепи с дросселем (выходные концы силового транса висят сейчас в воздухе). Сами диоды целые, они на 200в, а там я намерил, пока цыкало и шикало 100 вольт, снаббера на них есть, на выход дополнительно кину резюк 2к 5 вт для снижения ХХ(где то видел на форуме). Думаю и далее в работе с ними всё будет ОК, многие их ставят. Д20 и Д 31 у меня стоят HFA25TB60, они тоже избыточные по току, в продаже не было 16, вот и поставил такие, как говорят запас не давит. 150ЕВУ04 действительно не было в продаже.
Завтра притяну осцил, весит зараза кило 40, подарили безвозмездно, так как надоело тягать туда сюда енту тяжесть, называется С10-54 - ламповый, сфотаю и выложу картинки.
Но предварительно могу сказать, что смотрел осцилы маленьким осциллографом (школьным), на резисторе "лысого" 3 Ом - картинка ровная (транс не насыщается), на затворах- песня (оптика всё таки), не понравился колл-эмиттер нижнего - какойто длинноватый фронт открывания, а на верхнем всё ОК. Как думаете из-за чего? Да и нагрев этот по диагонали (обратный диод- резистор снаббера)? Может Кзап всё таки?
DGEC
сообщение 13.1.2011, 20:26
Сообщение #2390
Из: Россия Орск
http://video.mail.ru/mail/techniks_evgenij/18
Здесь небольшое видео по убийству диодов на 200В и 200А (2шт) - посмотрите если интересно - при каком напряжении (по тестеру) они здохли. Резюк ХХ не снизит!
А Вам - думаю нужно поэтапно проверять всё ! - конечно осциллограф обязателен!
Сообщение отредактировал DGEC - 13.1.2011, 20:29
yura1976
сообщение 13.1.2011, 20:28
Сообщение #2391
Из: Минск
Обмотки питания HCPL 3120 гальванически развязаны (+ 15,-5), транс питания пропитал и сделал качественно - по другом уже бы пукнуло при включении.
DGEC
сообщение 13.1.2011, 20:31
Сообщение #2392
Из: Россия Орск
А то что лампочка светится почти во весь накал - не говорит о том что "уже пукнуло"? Извиняюсь!
Обмотки питания HCPL 3120 гальванически развязаны (+ 15,-5) + (+15,-5) - оптика питается от разных источников? - по ответу не совсем понятно?
Сообщение отредактировал DGEC - 13.1.2011, 20:39
yura1976
сообщение 13.1.2011, 20:41
Сообщение #2393
Из: Минск
Посмотрел видео, 40В для 200в диодов это конечно круто. Мож там у них не 150еву200, а другие, как думаете, на видео то не видно? Или маде ин но нейм? Я радиоэлементы беру у знакомого на фирме проколов за несколько лет не было ни разу..
DGEC
сообщение 13.1.2011, 20:45
Сообщение #2394
Из: Россия Орск
Я Вам пытаюсь пояснить что напряжение замеряемое тестером - совсем не то что нужно мерять - осциллограф Вам даст возможность посмотреть реальную картину - какое там напряжение - от верха до низа картинки ! А диоды даже слишком шикарные для этого !
[attachment=11364:249NQ150.pdf]
Сообщение отредактировал DGEC - 13.1.2011, 20:49
yura1976
сообщение 13.1.2011, 20:48
Сообщение #2395
Из: Минск
Да, два совершенно разных источника, с вышеуказанными напряжениями, всё как в оригинале.
Уверен что ещё не пукнуло, так как сгорел бы резюк калькулятора 3.3 Ом, да и по прозвонке всё целое.
DGEC
сообщение 13.1.2011, 20:51
Сообщение #2396
Из: Россия Орск
Ну здесь Вы не правы - с лампочкой не сгорит - уберите лампочку и всё лишнее отгорит - шучу!
сгорел бы резюк калькулятора 3.3 Ом - здесь я не понял!
Но что-то ведь не так?
Сообщение отредактировал DGEC - 13.1.2011, 20:54
yura1976
сообщение 13.1.2011, 20:59
Сообщение #2397
Из: Минск
Спасибо конечно, буду иметь ввиду в дальнейшем про пиковые значения, но у меня же транс сейчас без обвеса по вторичке.
Дык я ж и хочу выяснить, мож кто с таким встречался? А вы всё прикалываетесь (перечитав много форумов сразу вспоминаю бесстрашного Колю, который кстати уже шарит ого го, судя по тому что ему удалось соорудить), аппаратик та у меня первый.
DGEC
сообщение 13.1.2011, 21:11
Сообщение #2398
Из: Россия Орск
Я не прикалываюсь - в меру сил попробовал подсказать что мог - извините - если что не так. Косые просто не собирал - поэтому глубже - просто не знаю!
yura1976
сообщение 13.1.2011, 21:24
Сообщение #2399
Из: Минск
А какие собирали, если не секрет? И похожих косяков не вылезало?
А вообще, если честно, очень интерисует перед завтрашней медитацией с осцилом, как влияет Кзап и увеличение ёмкости снаббера (на таких частотах в основном в схемах смотрю ставят не более 4700 пик, а у меня 10 000) на практическое поведение инвертора при настройке (нагрев элементов и др.)и отчего ползёт передний фронт нижнего, если на затворе всё ОК.
Про резистор 3.3 он конечно не сгорит с лампочкой, просто до этого пробовал от латрика при низких напругах без неё, если б что то было пробито то он бы подгорел, извините не дописал.
DGEC
сообщение 13.1.2011, 21:35
Сообщение #2400
Из: Россия Орск
Я Вам дам ссылочку - человек адекватный - на вопросы ответит (именно по косым)
http://ruslanlipin.narod.ru/
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=16&t=37
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 19:39
