39 страниц V   1 2 3 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
alvita
сообщение 16.1.2011, 16:45
Пользователь №: 21052
Народ у кого есть проверенная и испытанная схема регулятора подачи проволки для п/а , двигатель от дворников 2108. Буду благодарен!!
yurij
сообщение 16.1.2011, 17:14
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Здесь на форуме много таких схем. Почитать только надо.
Yurybka
сообщение 25.1.2011, 10:57
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
igors
сообщение 25.1.2011, 17:29
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Действительно рабочая, недавно собрал и опробовал, недостатков пока не обнаружил, разве, что двигатель пищит...
maxon
сообщение 26.1.2011, 0:07
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
При емкости конденсатора С2 0,33мкф частота работы микросхемы около 350гц. Естественно слышно как пищит...
интузиаст
сообщение 26.1.2011, 0:31
Пользователь №: 11569
А как вообше эта схемка стабильно держит обороты.
oleg1ma
сообщение 26.1.2011, 0:38
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Много раз делал по этой схеме, вместо штатных на заводских аппаратах.Люди которым переделывал отзываются очень положительно.
yurij
сообщение 26.1.2011, 9:47
Может кому надо печатная плата для выше приведённой схемы, транзистор IRF3710
Yurybka
сообщение 26.1.2011, 11:28
Из: Черкассы
Возьмите С2= 0,1 а R4=2кОм и писк перестанет давить на уши и обороты будут постабильнее, чем в предлагаемой схеме. По даташиту микросхемы на 5-й ноге на массу должен висеть кандёрчик на 10 нан, так называемый контроль напряжения.
Сообщение отредактировал Yurybka - 26.1.2011, 11:30
igors
сообщение 31.1.2011, 1:24
Спасибо за полезную информацию...тут попутно собрал схему привода на TL494 с ОС по току, проверил только вхолостую на двигателе вентилятора радиатора ВАЗ, работает, нагрузку кажется держит, но надо проверить конкретно на редукторе подачи проволоки т.к. на данный момент есть дергания, видимо по ОС... подробно описано на "Радиоаматор- электрик" №3 2006г стр.28
Yurybka
сообщение 1.2.2011, 13:58
Из: Черкассы
Я поначалу тоже было запал на эту схему, так хорошо она была описана, а потом когда начал розбираться то выяснилось, что транзистор Р-проводимости уступает своим аналогам с N-проводимостью. Собранная схема имела недостатки описанные Вами, видимо, там заложены какие-то неточности для препятствования тиражированию, ведь статья носит характер публикации на соискание научной степени. С ней нужно хорошо разбираться, в плане - просчитывать, и потом, зачем мучить себя, если приведенная мной схема работает превосходно на протяжении многих лет на множестве серийных апаратов.
igors
сообщение 1.2.2011, 15:41
По аналогичной причине повелся, собрал, но пока предыдущая на555м работает и менять неохота...Есть у меня еще схема на микроконтроллере Attiny13. по описанию тоже для управления коллекторным двигателем, собирал, но испытывал только на галогеновой лампочке, а до внедрения так и не дошло.
может кого и заинтересует: ttp://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=11
Сообщение отредактировал igors - 1.2.2011, 15:50
Yurybka
сообщение 7.2.2011, 1:13
Из: Черкассы
А как Вы его програмировали?
igors
сообщение 7.2.2011, 1:41
Любым программатором для AVRов можно, программатор Громова неплохой и простой для этого, или же ЛПТ-5 проводков подойдет...Залил программу, зашил фьюзы. В инете много информации на эту тему .Программу для прошивки АVR предпочитаю UNIPROF, что интересует спрашивайте, поделюсь, сам недавно микроконтроллерами занимаюсь...Поаккуратнее с фьюзами, после неправильной их прошивки МК может "умереть" навсегда. Вот- для начала:1,2- описание фьюзов. 3-схема программатора Громова, умещается в корпусе раззъема D9BF - СОМ порта навесным монтажем. Удачи!!!
Сообщение отредактировал igors - 7.2.2011, 2:34
Yurybka
сообщение 8.2.2011, 10:41
Из: Черкассы
Цитата(igors @ 7.2.2011, 0:41) *
... что интересует спрашивайте, поделюсь, сам недавно микроконтроллерами занимаюсь...
Я вот было тоже хотел овладеть этой интересной темой микроэлектроники, но пообщавшись с местными маститыми микроконтролерщиками отложил темаху. Они все такие важные, что аж зло взяло. Одно узнал - они исспользуют AVRbasic, как наиболее простой для понимания и отладки.
igors
сообщение 8.2.2011, 18:42
Ну, я в свою очередь начал с простого повторения различных полезных схем, попутно пришлось три программатора собрать и читать, читать...,до программирования еще не созрел, но думаю , что не так уж и архисложно. Что нибудь соберите и уверяю понравится, хотя бы минимумом деталей. Что понадобится из инфы можете отписать на е-майл, поделюсь, я не из жадных. А к этой схеме ШИМ регулятора есть некоторые пояснения и разные вариации к исходнику: быстрый старт или плавный пуск, регулировка от 0 или 50 до 100% и изменение частоты ШИМа. Удачи...
Сообщение отредактировал igors - 8.2.2011, 19:10
Прикрепленные изображения
alex58
сообщение 30.3.2011, 18:24
Пользователь №: 21971
Мужики ,кто подскажет собрал схемку регулятора оборотов двигателя на таймере ne555 ,транзистор IRFP3710 ,все работает обороты регулируются от нуля до максимума ,но очень сильно греется транзистор,может радиатор надо поставить.Хотя по справочнику ток стока 100 ампер.
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 18:27
Из: Глобино UA
Какое напряжение, какой движок?
Навигатор3
сообщение 30.3.2011, 19:42
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Радиатор в любом случаи 100 ампер это при напряжении 3-5вольт,да еще в импульсном режиме ,чем выше напряжение ток меньше пропускать надо.Габаритная мощность транзистора в корпусе ,то-220 - 30ват, то-247 - 50ват. то-3 - 100ват
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 20:20
Из: Глобино UA
На вазовский движок, при питании 20в, IRFP3710 корпус ТО-247,радиатор не ставлю, нагрев не больше 50гр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 5:46
