94 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Ремонт, модернизация осциллятора RE165D
zmey71
сообщение 12.1.2011, 19:07
Сообщение #161
Из: Минск
Пользователь №: 16828
RE-165 предназначена для работы в защитном газе т.е.в аргоне,а без газа пробой будет очень маленький,а то что на постоянке не зажигается электрод проверьте правильность подключения,если проверили 100раз проверьте 101,так гласит народная мудрость,свои косяки находил таким же образом.
stas_vlad
сообщение 12.1.2011, 23:38
Сообщение #162
Пользователь №: 15094
Цитата(DmitriyMon @ 12.1.2011, 18:28) *
А вы при проверке стабилизатора не смотрели осциллоскопом импульсы на первичной обмотке трансформатора на холостом ходу и при нагрузке?
Michael Scofield "wentmiller" снял осциллограммы http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=51130#51130
Русич
Володин
DmitriyMon
сообщение 14.1.2011, 9:45
Сообщение #163
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Мощность искры у RE165D регулируется в широком диапазоне большим белым резистором, который специально вынесен за пределы корпуса, чтобы любой обладатель этого чуда, мог самостоятельно менять его мощность по необходимости.
В начале темы я выкладывал схему подключения RE1-65D, рекомендованная производителем, изначально он настроен на МИНИМУМ мощности, а если закоротить сопротивление, мощность искры будет максимальна.
Как раз РАЗРЯДНИК-то и нужно было бы вынести наружу, или концы на разъём.
Лучше было бы не ставить мощное сопротивление вообще, а в разъёме (МАМА), счастливый обладатель RE, сам бы устанавливал перемычку - мощность МАКСИМУМ, а если надо поменьше - цепляй дополнительное сопротивление в тот же разъём.
Как дополнение к RE165D, можно подключить переменное сопротивление к входу 42В и вывести его на переднюю панель сварочника (отградуировав по напряжению с помощью осциллоскопа), для более точной регулировки качества поджига дуги и автоматического отключения.
Такой девайс RE-165D я поставил на один аппарата УДГУ, правда мощное сопротивление заменил переменным проволочным и тоже вынес на переднюю панель, для оперативной регулировки мощности, а заодно и светодиод, который симафорит когда RE включается и когда автоматически отключается, сварщики ввосторге, особенно когда варят штучным электродом.
А вот так можно подключить RE-165D только для переменки, хотите штучным электродом, а хотите Аргоном по люминию.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 2.3.2011, 16:09
DmitriyMon
сообщение 14.1.2011, 10:54
Сообщение #164
Из: г. Чехов
Это осциллограммы на ВТОРИЧКЕ, но больший интерес вызывает картинка на ПЕРВИЧКЕ сварочника.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 21.1.2011, 20:49
stas_vlad
сообщение 14.1.2011, 12:54
Сообщение #165
на холостом ходу стабилизатор автоматически отключается, а при работе все колебания в первичке Русичей сглаживаются емкостью 100-200 мкф и индуктивностью рассеяния первички.
DmitriyMon
сообщение 14.1.2011, 13:27
Сообщение #166
Из: г. Чехов
А вместо ёмкости, наверно, стоит поставить варистор d20_431.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 21.1.2011, 20:26
DmitriyMon
сообщение 14.1.2011, 16:30
Сообщение #167
Из: г. Чехов
Цитата(mranderson @ 21.12.2010, 0:41) *
to DmitriyMon: кстати, у вас какой осциллограф?
C1-107
belazov
сообщение 17.1.2011, 14:49
Сообщение #168
Пользователь №: 21107
Привет! прочитал ветку, но так и не понял что же мне сделать.
Исх.данные: дешевый транс то ли турция то ли китай, 250А макс. ток переменка, регулировка магнитным шунтом. варить надо железо, электрод 3мм.
Из неприятностей: я не сварщик, электрод то прилипает, то прожигает если накручу ток больше. если дугу зажег то дальше нормально.
Я так понял что осциллятор решит проблему с поджигом.
Только вот какой мне подойдет и схема его подключения.
stas_vlad
сообщение 17.1.2011, 15:16
Сообщение #169
Литература
http://nit.com.ru/index.php?p=v&isbn=978-5-94387-817-6
belazov
сообщение 18.1.2011, 0:40
Сообщение #170
к сожалению, до столицы далеко. а инете эта книга еще не лежит.
а от Русич 400 http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=9192 осциллятор мне поможет?
stas_vlad
сообщение 20.1.2011, 19:48
Сообщение #171
Вам нужен стабилизатор, а не осциллятор, делайте приведенный выше стабилизатор Володина и будет Вам счастье, или купите готовый стабилизатор-осциллятор УВК-7 http://www.svarbi.ru/cat/svarochnye-transf...phrase_id=16128
belazov
сообщение 20.1.2011, 23:09
Сообщение #172
но это для постоянки, а у меня переменка. да и на украине я. проблем с удержанием дуги нету - есть проблема с пождигом
stas_vlad
сообщение 20.1.2011, 23:22
Сообщение #173
УВК-7 работает с переменкой тоже, раньше кто-то в украину возил, можно почтой заказать.
Бесконтактного поджига со схемой Володина не будет, но устойчивость дуги увеличится, может скоро появится версия стабилизатора-осциллятора на его форуме (Сварочник Будёного)
книга в украине
http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalog...ogue_31472.html
Сообщение отредактировал stas_vlad - 20.1.2011, 23:24
DmitriyMon
сообщение 21.1.2011, 0:13
Сообщение #174
Из: г. Чехов
Стабилизаторы ставят не для того, чтобы научиться варить, а для того, чтобы можно было варить на самодельных или промышленных сварочных трансформаторах с напряжениями (менее 40 Вольт), соответственно и размер такого сварочного аппарата будет меньше, стабилизатор в таких аппаратах выполняет роль вольтодобавки в момент перехода тока синусоиды через НОЛЬ, чтобы дуга не погасла.
И не важно, будет это умножитель после источника (безопасный вариант), сдвинутая во времени фаза источника (безопасный вариант), или резанные импульсы (с помощью тиристоров) в момент перехода синусоиды через НОЛЬ, где напряжение берётся от отдельного источника порядка 200В (довольно опасный вариант), или замыкание вторичной обмотки источника (с помощью транзистора) в момент перехода синусоиды через НОЛЬ, а затем размыкание (довольно опасный вариант), процесс генерации высоковольтного напряжения происходит также, как в автомобильной катушке зажигания, только эти токи гораздо выше.
Главное помнить, что в процессе сварки со стабилизатором, возникает большая вероятность поражения сварщика этим самым током высокого напряжения, только на этом почему-то ни кто не заостряет внимания.
Чтобы варить со стабилизатором, необходимо обезопасить себя, как минимум, надо иметь ПОВЫШЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ДЕРЖАКА и обязательно кнопку для включения-отключения сварочного источника одновременно со стабилизатором.
А если будет моросить дождик, понадобятся диэлектрические калоши, перчатки и коврик.
К стати, а какое напряжение Холостого Хода на вашем китайце?
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 27.1.2011, 23:33
DmitriyMon
сообщение 21.1.2011, 13:36
Сообщение #175
Из: г. Чехов
Для работы с RE или стабилизатором нужна кнопка коммутации (обязательно) сварочного источника, а для этого, у нас аргонщики (на малых объёмах) используют аргонную горелку ОГНИ, так как она имеет хорошую изоляцию изначально. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 21.1.2011, 20:44
DmitriyMon
сообщение 23.1.2011, 21:51
Сообщение #176
Из: г. Чехов
Вот нарыл в Инете стабилизатор на тиристоре.
DmitriyMon
сообщение 24.1.2011, 15:04
Сообщение #177
Из: г. Чехов
Подключение Стабилизатора к сварочному источнику
Сделал долее читабельную схему:
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 17.6.2012, 21:34
belazov
сообщение 24.1.2011, 15:27
Сообщение #178
на моей китайской сварке напряжение-переменка на ХХ 42В. я такой осциллятор нашел http://www.remexpert.com/ipb/index.php?aut...mp;showentry=59. хочется дугу поджигать без касания электродом металла. только надо будет переделать чтоб осциллятор сам отключался при падении напряжения после поджига дуги.
DmitriyMon
сообщение 24.1.2011, 23:56
Сообщение #179
Из: г. Чехов
Если нужен только поджиг, можно применить и коммутатор от системы зажигания, бобину, а в качестве задающего можно использовать коробочку, которая позволяет на время заменить датчик Холла, (частота импульсов 25 кГЦ, там стоит микросхема 555, так что в принципе, частоту можно задать любую, поставив переменный резистор), подключается всё это стандартными проводами с разъёмами, ВВ провода, свеча зажигания в качестве разрядника, подключается последовательно через транс от ТВС, как в том, что вы нашли, собирается быстро и работает довольно надёжно, так как все основные блоки уже отработаны годами и являются ширпотребом. engine.gif
Для автоматического отключения поставить цепочку из стабилитрона, диода, ёмкости и автореле на 12В.
Осциллятор можно запитать от отдельного трансформатора с диодным мостом и ёмкостью, а можно и намотать на первичку сварочника, проводом в изоляции, порядка 0,5-0,75мм.кв., надо всего напряжение от 6 до 8Вольт переменки.
Без кнопки на держаке не обойтись, её функция - управлять питанием сварочного источника по первичке, так как на холостом ходу ваш сварочник потребляет немало тока + нагрев, т.е. надо ещё автореле на 12В и пускатель ампер на 20.
___________________________
Но можно сделать ещё быстрее, поставьте умножитель - диодный мост и электролиты, говорят варит изумительно и поджига не надо, зажигаться будет влёт ar15firing.gif , в Инете давно лежит такая схема.
DmitriyMon
сообщение 31.1.2011, 11:48
Сообщение #180
Из: г. Чехов
Перед Новым годом поступил заказ на Осциллятор для Аргонной сварки, для Al, напряжение ХХ транса у заказчика 70В.
Вот на днях собрал Осциллятор, из того, что было под рукой, на кусочке текстолита, поверхностный монтаж.
Кончилась зарядка на фотоаппарате, поэтому и не все элементы на Фото, остальное выложу позднее.
Сборка и настройка заняла примерно, не торопливых 3 часа. Осталось сделать Фильтр по питанию.
Вот принципиальная схема простого Осциллятора и его подключение к сварочному источнику.
В цепи синхронизации, можно было бы выкинуть один мостик (цена которого 10 руб), но перепаивать не стал.
Если источник имеет напряжение 42В, в цепи синхронизации необходимо уменьшить ёмкость с 4 мкФ до 1-2 мкФ, и подключить к соответствующим клеммам Осциллятора.
!Желательно проконтролировать работу собранного Осциллятора по осциллоскопу, прежде чем подключать к сварочному источнику!
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 31.1.2011, 21:52
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 1:22
