1149 страниц V  « < 425 426 427 428 429 > »
Gor
сообщение 17.1.2011, 19:10
Сообщение #8521
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Цитата(oleg1ma @ 17.1.2011, 13:07) *
Собираю spark1600 возник вопрос.Моя схема и печатка отличаются, на печатке которая нижняя стоят VD1,VD25,C24,R53 и светодиод а на схеме которая у меня их нет, да и схема включения релюшки не такая.Скиньте схемку у кого есть под мою печатку, или номиналы указанных деталей.Искал сам ненайду,старые файлы неоткрываются пропали наверное.
Посмотрите. Не было времени разбираться.Может поможет.
[attachment=11431:kolt____..._______3.zip]
[attachment=11432:Spark_1600.zip]
oleg1ma
сообщение 17.1.2011, 19:48
Сообщение #8522
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
[quote name='Gor' date='17.1.2011, 20:10' post='165881']
Спасибо большое, помогло.Но вопрос по релюшке остался.
HEMELL
сообщение 17.1.2011, 20:01
Сообщение #8523
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
А что за вопрос по релюшке? Релюшка должна быть на этой схеме с обмоткой на 24 вольта, контакты должны держать 30 ампер.
tnttnttnt
сообщение 17.1.2011, 20:02
Сообщение #8524
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Ребята посмотрите осцилы,вроде как изгиб в другую сторону должен быть или что это[attachment=11440:17012011065.jpg][attachment=11441:17012011063.jpg][attachme
nt=11442:17012011059.jpg][attachment=11443:17012011058.jpg][attachment=11444:1701
2011056.jpg][attachment=11445:17012011057.jpg]
oleg1ma
сообщение 17.1.2011, 21:46
Сообщение #8525
Из: Глобино UA
Релюшка в моей схеме 12в .Я писал про различие на плате и схеме.Управление релюшкой на схеме одно на печати другое, потому и спрашивал у кого есть схема под мою печать.
HEMELL
сообщение 17.1.2011, 22:14
Сообщение #8526
Из: Kiev, Ukreine
Ну так Вам же в сообщ. 5830 выложили схему под вашу печатку.
серж2105
сообщение 17.1.2011, 22:36
Сообщение #8527
Из: харьков
Пользователь №: 19917
Что то я немного не пойму . Транзисторы для запуска 740-е ,ограничил на 20 ампер,кз 40 ампер,ТТ сфазирован, на клемах 100 вольт. Нагружаю на 10 ампер, напруга падает при максимальном задатчике на 20 ампер до 16 вольт. при минимальном до 5 вольт. icon_sad.gif В чём дело? Подкинул нагрузуку 20 ампер напруга при максимуме стала 5 вольт. ???
Сообщение отредактировал серж2105 - 18.1.2011, 0:28
Gooz
сообщение 18.1.2011, 0:20
Сообщение #8528
Пользователь №: 20950
'Иванн'
Попробуйте запустить пока без охлаждения. И обдувать надо не все только радиаторы , и конденсаторы электролитические .
Я всю управу отгородил от ветра,и включение навсю мощь поле прогрева 50% на фото мой уродец icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Gooz - 18.1.2011, 0:29
Иванн
сообщение 18.1.2011, 10:00
Сообщение #8529
Пользователь №: 17489
Спасибо. Пока что пробую без ветряка. Греется наиболее замыкающий диод, но так и должно быть.
Интересует вот такой вопрос. Осцила снята с блокировочной емкости, прямо на ключах (осцил включен на измерение переменки 5В/дел, 10мкс/дел). Питание через ЛАТР 110В, в нагрузке 80А, дальше – больше. Это опасно?
Иванн
сообщение 18.1.2011, 17:18
Сообщение #8530
Подскажите пожалуйста, может у кого то есть осцилы с этого места.
Это больной вопрос для меня. Так как, когда раньше делал первый вариант на отдельных платах с кучей проводов, у меня горели ключи в нижнем плече, и верхний замыкающий диод. Тогда тоже смотрел осцилом на блокировочной емкости (жаль не успел сфотать), и тогда было что-то похожее, только амплитуда в несколько раз больше. При этом сами блокировочные кондеры и последние (по схеме) электролиты сильно грелись
Теперь же у меня одноплат, вроде все аккуратно, кондеры не греются сильно. От не знаю можно дальше нагрузку увеличивать?
IPS
сообщение 18.1.2011, 18:11
Сообщение #8531
Пользователь №: 14868
Иванн А суммарная емкость пленочных конденсаторов сколько? и какой марки стоят? чего то большие пульсации время на осциллографе поставь 2 мкс/дел чтоб посмотреть.
Gooz
сообщение 18.1.2011, 19:54
Сообщение #8532
Иванн Смотри осцилы К.-Э, на затворе, на ТТ.
Иванн
сообщение 18.1.2011, 22:07
Сообщение #8533
На затворе - почти прямоугольник, иголка где то 1-2В. На К-Э в конце присутствует размагничивание. Лысым проверял - загиба нет.
Вот сделал еще несколько осцилок на блокировочном кондере. 5В/кл, 2мкс/кл
Рис1. на ЛАТРе 140В, в нагрузке КЗ - 50А. 0,68мкФ блок. емк. (кондер МЕХ-Х2)
Рис2. на ЛАТРе 140В, в нагрузке КЗ - 50А. 0,68мкФ+0,68мкФ блок. емк. (кондер 2шт МЕХ-Х2)
Рис3. на ЛАТРе 140В, в нагрузке КЗ - 50А. 0,68мкФ+0,68мкФ+1,0мкФ блок. емк. (кондер 2шт МЕХ-Х2 + какой то зеленый китайский)
Рис4. на ЛАТРе 240В, в нагрузке КЗ - 105А. 0,68мкФ+0,68мкФ+1,0мкФ блок. емк. (кондер 2шт МЕХ-Х2 + какой то зеленый китайский)
КЗ делал не более 10с.
Что скажите по последней осциле, можно подниматься до 160А? Зеленый кондер заменю на один или два 0,68мкФ МЕХ-Х2.
Сообщение отредактировал Иванн - 18.1.2011, 22:13
HEMELL
сообщение 19.1.2011, 9:52
Сообщение #8534
Из: Kiev, Ukreine
Мне кацца, что в идеальную линию не выровняете, да и зачем?
Иванн
сообщение 19.1.2011, 11:35
Сообщение #8535
Да я, в принципе, к линии и не стремлюсь. Просто был горький опыт. Точно не помню, но вроде тогда амплитуда была в раза 5 больше.
HEMELL
сообщение 19.1.2011, 12:49
Сообщение #8536
Из: Kiev, Ukreine
Господа, не так давно, наверно месяца три назад, на этой ветке, а может на другой кот-то выкладывал ссылку по переделке двигателя от винчестера под вентилятор. Че-то я ищу и не могу найти, если кто-то встречал - ткните пожалуйста.
Basill
сообщение 19.1.2011, 12:57
Сообщение #8537
Из: Киев
Пользователь №: 10129
На ветке по резонанснику от 21.10.2010: ССЫЛКА
HEMELL
сообщение 19.1.2011, 13:48
Сообщение #8538
Из: Kiev, Ukreine
Basill , спасибо.
ostap
сообщение 19.1.2011, 17:36
Сообщение #8539
Из: UA
Пользователь №: 17532
Сообщение отредактировал ostap - 20.1.2011, 21:54
серж2105
сообщение 19.1.2011, 20:20
Сообщение #8540
Из: харьков
Подскажыте какие элементы драйвера отвечают за затяжку спада импульса. Минимальное заполнение
С ТГР спад в норме, с драйвера такая лабода
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 6:39
