> гл.28 УК РФ
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
2 страниц V  < 1 2
Программы проектирования электроустановок.
~Слава~
сообщение 17.1.2011, 19:25
Сообщение #21
Пользователь №: 14521
Цитата(глав.спец @ 17.1.2011, 19:11) *
Ответ на вопрос "активного участника". Подшивка, в классическом понимании, работает с листами. Или я чего-то упустил?
Теперь насчет установочных элементов: их можно сделать отдельной базой, а при расстановке оборудования привязывать к основным изделиям. Как то: розетка и рамка, комплект ошиновки и сборочных элементов распред. щита, кабель-канала и аксесуаров (повороты, тройники, крепеж), кабель и трубы прокладки или лотки и т.д. Кстати они уже там есть. Хотите пополнить базу : флаг в руки. Можете в этой mdb. , можете свою сделать. Не надо быть семи пядей во лбу? что бы разобраться в таблицах Access. А при генерации отчетных, они все будут в спецификации или ведомости установленного оборудованя.
Скорее вы меня не допоняли. Лист масштабирует то что нарисовано в модели. Лист - это рамка, содержимое (план) это модель. Допустим я начертив в модели все что нужно, с помощью проги автоматически создаю таблицу данный и вставляю ее в модель (в лист как я понял с ваших слов не получается вставить). Далее создаю лист и масшатабирую то содержимое модели которое необходимо. Может теперь я чего то не понимаю?
Возможность создавать собственные базы данных радует. Вы свои базы создавали? Базы привязываются к блоку созданному в обычном Акаде или нужно создавать с пом. программы?
глав.спец
сообщение 17.1.2011, 20:20
Сообщение #22
Пользователь №: 20862
Прошу прощения, что не сразу въехал в вашу технологию. Обычно на модели оставляют архитектурный план, а сети рисуют на листе, ну как на стекле. А поскольку у Вас на листе нет ничего, кроме рамки и штампа, то проблем нет никаких. Кстати, мысль интересная! Век живи, век учись. Только не поднимать ничего на лист. Т.Е. не менять пространств.
Теперь что касается блоков. В программе своя база рисунков, а точнее УГО и их там море. Хотите создать эксклюзив? Не вопрос, проще пареной репы. А те что у Вас есть- они вне игры. Вы их можете расставлять как угодно, но программа их не распознает. Каждый, как сосредоточенный, так и протяженный элемент, графически изображенный на плане имеет свою историю взятой из баз данных. Световые технологии, ИЭК, АВВ, Шнейдер и т.д имеют свои базы, импортированные либо сгенерированные, эти базы проще говоря являются атрибутами расставленного оборудования. Только выполнены на другом програмном уровне. Все дело, как мне кажется, в этом уровне. Они не тормозят Автокад. И сколько их там не будет: напополам. Кроме этих блоков у меня куча таблиц с полями вычислений и математика никак не реагирует, не перегружается и не глючит. И еще момент. Выноски. По одной линии проходят 20-30 кабелей, они слились в одну. Делаю выноску и все эти 20-30 со всеми обозначениями на выноске. Не надо записывать, не надо запоминать. Все учтено "могучим ураганом".
И еще... Сам я базы не делал, не было необходимости. А вот пополнял практически все. И светильники и ящики управления и кабели и розетки. Короче под себя настроил. И сейчас когда ни когда что то внесу. А так уже наработано, время экономлю конкретно. Причем базы можно создавать и пополнять можно не выходя из программы, можно просто включив Access. Кстати в архивах, в разделе Разное сидят два моих файла. Сила и освещение офисов. Посмотрите выноски, это интересно .
~Слава~
сообщение 17.1.2011, 23:59
Сообщение #23
Именно. Подшивки+прога может получиться настоящий конвейер для пр-ва проекта..
..... Выноски. По одной линии проходят 20-30 кабелей, они слились в одну. Делаю выноску и все эти 20-30 со всеми обозначениями на выноске. Не надо записывать, не надо запоминать. Все учтено "могучим ураганом".
Обозначения на выноске выполняются в соответствии с правилами программы? Можно ли ввести свои обозначения?
Да выноски подробные. Что за номера выносок (напр. 6.-2.) внутренняя нумерация проги или для кабельного журнала?
Непонятные красные квадраты это обозначения расп. коробок?
Непонятен процесс формирования схем. Схемы очень просты и только с АВ. Может ли прога создавать схемы с УЗО, Дифами, ОПН, пускатели?
На мой взгляд все кроме схем достойно внимания..
Я что-то подобное, а именно автоматическое формирование таблиц данных пытаюсь создать. Сделать это можно используя динамические блоки с атрибутами. С помощью инструмента "извлечение атрибутов" можно извлечь из блока любую инфу и сформировать отчет в табличке. Все это настраивается и "шаблонируется". Конечно с прогой пока тягаться тяжело но спецификацию автоматически считать умею.
Сколько стоит продление ключа на год?
глав.спец
сообщение 18.1.2011, 10:19
Сообщение #24
Выноски выполняются в разовом исполнении и обратной связи не имеют, как собственно и все отчетные документы. А посему, редактировать их можно когда угодно и как угодно. Если изменений много: повторите процесс создания отчетных документов хоть сто раз.
Номера на выносках: № шкафа и № отходящей линии у этого шкафа. Да, это для кабельного и не только. Когда ставишь щит, то сразу задаешь ему № на плане и обозначение, и потом уже не запутаешься откуда ушел и куда пришел. Не нравится такая маркировка - сделай свою. Все равно информация для спецификации уже заложена при выборе, а что Вы хотите показать на плане - это ваше дело. Вам не нравятся выноски: поставте СПДС и делайте в них. Правда заполнять их придется вручную.
Красные коробки - это протяжные ящики, для трубной прокладки по подвалу. Хотите проложите лотки, хотите короба. Это Ваше решение, главное что бы оно не расходилось во взглядах с ПУЭ, СП31-110 и циркулярах РОСЭП.
Насчет составления схем: я, отчасти, с Вами согласен. Расчет нагрузок идет в автомате. Но в схемах нет ни автоматов ни УЗО, просто нагрузки по группам, длины, сечения. Ну такая таблица по ГОСТ для электроосвещения. Управление, в виде автоматов, УЗО, пускателей я выбираю сам. Но выбираю опять же из баз. А базы это ИЭК, АВВ, Шнайдер, GE и т.д. И когда делаю заказную спецификацию на щит, делаю выбор установленного оборудования и все.
Вполне допускаю использовать какую-то другую программу для составления схем и использовать те расчетные, которые получены в этой. К сожалению у меня такой программы нет.
А что мне больше всего нравится в этой: при сбое или ошибке мне не нужно возвращаться в начало. Или ,как говорят на флоте " - дым в трубу- дрова в исходное". Насчет ключа, я не совсем понимаю - что такое на год? Я купил ее без ограничений. Передам по наследству внучке, лет через дцать. А что касается внесения изменений, меня все устраивает в этой версии. Если за год что то поменяют, то это бесплатно. Дальше видно будет. Но даже после трех лет апгрейд за 4т.р. это не смертельно. А так, попросил сделать мне кнопку выбора элементов по фильтру - сделали. Сейчас выделяю элемент, потом область поиска и все одинаковые элементы подсвечены. Ну так для проверки, Удобно. Формат кабельного журнала задаешь при задании на выполнение операции. Щелкаешь мышкой и получаешь первый лист, потом второй и т.д. Остается эти таблички упаковать в рамку листа, Как конфеты в обертку.
То что у Вас получается извлечение атрибутов из блоков - это замечательно. После нескольких неудачных попыток - я бросил этим заниматься. Просто нет времени. А сейчас просто нет смысла.
бармалей
сообщение 18.1.2011, 10:29
Сообщение #25
Пользователь №: 16269
Не увидел ответ Бармалея, виноват. Кстати второй лист спецификации Вам нужно посмотреть. То о чем Вы пишите, там есть.
Нет там того. Вот вам мой фрагмент спецификации как мы пишем и как от нас требует экспертиза, ест-но, шифр штампа удалил
~Слава~
сообщение 18.1.2011, 11:21
Сообщение #26
Мне кажется такая программа лишнее. Все равно в автоматич. режиме невозможно учесть все мелочи. Я схемы делаю в "полуавтомате" используя ексель. Элементы схемы рисую вручную
Насчет времени вы правы. При условии что работы много время бесценно экономить на 18т.р. глупо. Все настроить самому в Акаде трудно. Есть еще одна особенность в нелицензионном каде не все инструменты правильно работают, иногда бывают непонятные сбои. Особенно это заметно в русифицированных версиях.
Сегодня возьму демо версию попробую поработать. Напишу свое мнение.
У меня еще вопрос:
Как передавать чертежи в электронном виде если заказчик требует именно dwg? Читается ли чертежи в каде без плагина?
глав.спец
сообщение 18.1.2011, 14:06
Сообщение #27
Честно говоря, Демо версии у Комфорта, я не встречал. Автокад лучше всего 2008. Платформа 2007, но есть таблицы, есть подшивка и производительность достаточная. Можно и 2010, если уж совсем по взрослому, но не обязятельно. Что касается конвертации файла, то она встроенная. Как в СПДС. Разбивает до отрезков. Но зато все видно, все читает, но только восстановить для работы в Комфорте, уже не получится. Так что оригинальную версию проекта нужно беречь "пуще сглазу". И если копировать проект, то нужен Комфорт и оригинальный проект выполненный в Комфорте. С одной стороны неудобство, с другой стороны: - защита. Хотя мне она не нужна. Всякий проект - это всегда что то другое, что то оригинальное. И если кому то пригодятся мои решения: на здоровье. Школа - это вещь великая, жалко что ее у нас нет. Все хомячат. А бизнес, он в другом. Конкуренция должна быть в силе принятых технических решений, а не в стиле оформлении проекта. Стиль должен быть доступный. Оформление проекта должно быть доступно. Первичные навыки и тривиальные решения ничего не стоят. К сожалению, Нанокад, сделав прорыв в програмировании сразу завяз в коммерциализации. Не создав, по настоящему, доведенного продукта, он растерялся: сколько же на нем можно заработать? В нашей "богатой -143-й в мире" по благосостоянию стране. Вот уж точно: "за державу обидно".
~Слава~
сообщение 18.1.2011, 21:54
Сообщение #28
Действительно демо-версии чтобы поюзать нет. Секретарь сначала сказала что есть, потом выяснилась что имела в виду видео-демо-версию...
То что можно разбить до отрезков без изменения внешнего вида уже хорошо. Лично мне было бы жаль отдавать проект в dwg со всеми моими динамическими блоками которые я долго изучал и создавал для себя, короче свои труды просто так отдавать не хочется.
Упаси бог доступное оформление. Смею предположить могут появиться вагончики с компами-принтерами и трехкопеешными гастробайтерами. От их вмешательства нашему брату лучше точно не станет. Уже стали появляться электромонтажники которые не то что чертежи читать они пояснительную правильно перевести/понять не могут. Считаю что сложность процесса проектирования должна сохранятся дабы отпугивать таких личностей
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 18.1.2011, 21:55
глав.спец
сообщение 19.1.2011, 22:25
Сообщение #29
Ну да, я писал, у них нет демоверсии. Вообще, что то понять из того, что есть у них на сайте практически невозможно. Те видио - уроки, которые есть, полная чушь. Честно, не знаю для кого они сделаны. Они не объясняют практически ничего. И то что я купил эту программу - это чистой воды авантюризм. Просто, по наитию. Хорошо интуиция не подвела. Долго работал с СПДС. И тут тоже самое. Но, только, профиль строго заточен под электрику. Видимо это я и почуствовал. А то что у них на сайте... - там уже и интерфейс поменялся и меню другое. Короче, я нашел то, что искал, ну а Вы, господа...
А, насчет, сложности проектирования, все зависит от исполнителя. В любом случае двух одинаковых проектов я не встречал. Это - как написать картину. Хотя, да, свой труд, всегда жалко. А , насчет того, что проект можно делать на коленях, я не верю. Можно, конечно, сделать халтуру (один раз ), но это до первой экспертизы. Там тебе скажут: чего ты стоишь в этой жизни. И , честно говоря, что то, я не видел очереди, желающих, стать проетировщиком электроснажения. Может, это только здесь, где я живу: "- настоящих буйных мало, вот и нету вожаков". Хотелось бы встретиться с ИНДИГО. Не получается.
angu
сообщение 12.12.2011, 14:26
Сообщение #30
Пользователь №: 25354
Есть бесплатная программа CadEL c базой комплектующих ABB, Schneider Electric, Siemens и базой типовых решений.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 9:48
