а при чёт тут заполнение, просто драйвер не работает. Не открывается или неисправен закрывающий ключ.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.10.2010 Из: харьков Пользователь №: 19917 ![]() |
Транзисторы целые, на обоих ключах одно и тоже,резисторы промерял, диоды тоже. Сижу смотрю, не могу не чего придумать
![]() Сообщение отредактировал серж2105 - 19.1.2011, 22:08 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.4.2010 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 17819 ![]() |
И постигло меня глубокое разочарование.... Заказал в Космодроме основные полупроводники, пришли не все позиции и не в полном количестве(вместо 4-х EBU150 выслали всего 1). Видимо все ходовое уже у них выгребли. Но самое обидное что "полтинники" прислали с буквой F, куда теперь их засунуть не знаю. наверное буду сползать вниз по частоте и мотать транс на простом железе.... (шутка). Так что лучше сначала брать в руки а потом платить.
Здесь слепых нет. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
И постигло меня глубокое разочарование.... Заказал в Космодроме основные полупроводники, пришли не все позиции и не в полном количестве(вместо 4-х EBU150 выслали всего 1). Видимо все ходовое уже у них выгребли. Но самое обидное что "полтинники" прислали с буквой F, куда теперь их засунуть не знаю. наверное буду сползать вниз по частоте и мотать транс на простом железе.... (шутка). Так что лучше сначала брать в руки а потом платить. космодром уж примерно с год,как стал обычным "сексодромом".. примите мои соболезнования.. потеря лица,как говорится,налицо.. тут вроде пока не зажрались- http://www.radiomarket.lg.ua/index.php?cPa...p;filter_id=186 работают по Украине наложенным платежем,что довольно удобно,в разводе замечены не были. Сообщение отредактировал САНЕК - 20.1.2011, 10:01 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20459 ![]() |
доброе утро, с прошедшими праздниками подскажите, пожалуйста по схеме стоит стабилитрон КС 213 б, облазил весь радио рынок нашол только КС 213Ж можно его поставить или нет
доброе утро, с прошедшими праздниками подскажите, пожалуйста по схеме стоит стабилитрон КС 213 б, облазил весь радио рынок нашол только КС 213Ж можно его поставить или нет Нежелательно , на вид они маленькие ,стекляные но у них разброс стабилизации разбросан.У меня были такие ,стабилизировали около 18 вольт. лучше уже Д814 или 15-ти вольтовые Сообщение отредактировал серж2105 - 20.1.2011, 10:04 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
[quote name='Славик_ccc' date='20.1.2011, 9:06' post='166245']
доброе утро, с прошедшими праздниками подскажите, пожалуйста по схеме стоит стабилитрон КС 213 б, облазил весь радио рынок нашол только КС 213Ж можно его поставить или нет Ставьте импортные 15-16 вольт 1 вт. Можно по одному или две встречно. Когда эти схемы рисовали, импорт был особо не доступен или у разработчиков была задача сплавить куда-то запасы КС213б. Помню, у нас собирали магнитофоны кассетные "Тарнаир", где на выходе УНЧ упорно ставили ГТ403. Хотя элементная база позволяла перейти на кремний. Была задача разгрузить запасы ГТ403. |
есть импортные стабилитроны на 13 вольт однонаправленные но выглядят они как КС 213Ж таки еже маленькие в стеклянном корпусе или все таки ставеть импортные 15-16 вольт 1 вт |
хлопцы,я уже засыпаю в этой ветке,ставьте 15в импортные стекляшки и усё!
сколько можно трындеть ни о чем? |
Выкладываю картинки своего косого. Контроллер - FA5317 , или KA7552 , датчик тока - резистор, установка тока КЗ. отдельной цепью , транс - тор, время сброса по току К.З. - 0,6 - 0,8 сек, переход в спящий - около 10 сек, отдельные входа для регулировки скважности и рабочего тока - удобно для управления в режиме полуавтомата и аргона, габариты позволяют использовать как ремкомплект для Гусей, ИМС , Титанов маленьких и прочих итальянцев. Модификации от 100 ампер до 220 . конструкция не меняется - только количество деталек на силе и размеры радиаторов - конструктив позволяет это. Снабберов две цепи - одна на силовой плате - обычные RСD на плате транса - регенерат. Ток К.З. для обычного режима ММА 280-300 ампер , для аргона - ток рабочий плюс 10 процентов примерно.
Сообщение отредактировал толян - 20.1.2011, 21:59
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 ![]() |
Вот запустил предварительно sparku, но пока диодов нет, работа стала.Отчет:частоту поставил 40кгц, зап. 0,44, транс из 4комплектов от телеков чуствует себя нормально.Потребление силы на ХХ 90 ма при 300 вольтах на банках, погонял 3 часа без ветродуя, все холодное.Ключи PC50U, в снаберах 2*20ом+6800 К78-2.Вопрос ко Всем:нужны диоды какие нибудь на выход на две сварки кто где брал в последнее время или сможет продать?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 ![]() |
Да диодов вроде как есть в продаже. - 60EPF06. 60APU04 - брал около 20 гривен STTH6002. STTH6003. - примерно -28 гривен DSEK60-02A. DSEK60-06A - дорогие - в районе 35-40 гривен за штуку. наверно пора магазин открывать
Сообщение отредактировал толян - 20.1.2011, 22:32 |
А не подскажите для пробуждения можно-ли в качестве материала дросселя использовать якоря от коллекторных двигателей - если да то как там организовать зазор ![]() предложение на первый взгляд дурацкое,на второй...-тоже. имеется смысл поискать себя в чем-то другом. шоб совсем не соврать,я этих якорей перемотал тыщ 5.. если умудритесь на этом железе соорудить дроссель-сниму шляпу.. Сообщение отредактировал Д713 - 21.1.2011, 3:12 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Вот порылся у себя в ящичках и нашел пару колечек.Одно размерами 55х32х16, другое 44х28х20.Что за колечки не знаю, кто знает подскажите и еще:можно ли на них намотать дроссель?Может кто что-нибудь подобное делал?
Альсифер. Вот только какой? Там маркировка краской должна быть с торца.
Если чёрная, то из пары полных бубликов, что слева, должно что-то получиться. Сообщение отредактировал golub - 22.1.2011, 10:26 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Альсифер. Вот только какой? Там маркировка краской должна быть с торца. Если чёрная, то из пары полных бубликов, что слева, должно что-то получиться. Да на большем колечке была красная полоска а на меньшем было две черные полоски.Сколько примерно нужно витков?Сварка как я уже писал нужна для электродов 2-2.5мм. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2025, 2:35 |
