677 страниц V  « < 392 393 394 395 396 > »
dimon239
сообщение 20.1.2011, 9:04
Сообщение #7861
Пользователь №: 16029
Цитата(Skif @ 19.1.2011, 20:15) *
Индуктивность мерить нечем icon_sad.gif . Я в свете какой проблемы это спрашиваю - какое минимальное(для работы на просаженой сети) количество витков схавает один Е70, без существенного нагрева на ХХ?
И еще вопрос, кто нибудь пробовал ставить 3мм оксид алюминия на транзисторы? И что из этого вышло?
Е70 залетает в насыщение даже при 18 витках первички, мотать на нём надо минимум 20, самый надёжный способ проверки это пробная намотка, считать точно не получится феррит ферриту рознь, даже Эпкосы из разных партий отличаются, про наши вообще слов нет.
Оксид алюминия 3мм ставил, работает нормально, даже в 200А монстре.
Цитата(Jorg63 @ 19.1.2011, 18:18) *
для одного комплекта Е65 18 витков первички не заведет сердечник в насыщение даже при повышенном сетевом напряжении(из опыта)при данных витках проблем как с ключами так и EBUками не было даже при КЗ выходных кабелей 3-4 метра и при отсутствии вых дросселя.Напрямую выходы не рисковал замыкать.Это все касаемо жесткого моста.и при условии что монтаж и дрова выполнены правильно и защиты работают корректно
Поставьте его в резонансник и увидите разницу,он уже в ХХ за 20 минут вскипит. А при переходе от КЗ к ХХ беззащитным диодам-ЕБукам сразу смерть.
nicon
сообщение 20.1.2011, 11:40
Сообщение #7862
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
враки это
другой вопрос что подделок под эпкос сейчас много краской то всякую дрянь можно промаркеровать вон люди накупили такого ферита а потом поверхности притирали у настояшего эпкоса все отлито идиально а у краев половинок что касаются друг с другом все тип топ
dimon239
сообщение 20.1.2011, 12:56
Сообщение #7863
Цитата(nicon @ 20.1.2011, 11:40) *
враки это
Я то поддельные не применяю. Возмите Эпкосы из разных партий, для чистоты эксперемента ещё и с разных заводов и проведите простой опыт: меняйте комплекты в дросселе и фиксируйте РТ и ТКЗ, а потом посмотрим кто тут врёт!
У Эпкоса очень небольшой разбег параметров, но он есть, нельзя сделать идентичные ферриты, но лучше Эпкоса по качеству не встречал, даже Е85 далеко до Эпкоса.
У наших же разбег в разы и эксперементы с ними в дросселе могут и БАХом закончится.
nicon
сообщение 20.1.2011, 14:25
Сообщение #7864
Специально в дросселе менял половинки от разных партий и по одной и сразу обе и резонанс не ушел РТ и ТКЗ остаются на месте ферит с трех мест чехословакии венгрии и последняя партия германия поэтому и написал что враки че спорить каждый описывает свой случай так что спорить не собираюсь.
viktor33
сообщение 20.1.2011, 14:35
Сообщение #7865
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
Цитата(HEMELL @ 19.1.2011, 22:34) *
Помоему Геннадий ставил когдато, как будто всё было в норме, подорбнее - надо у него спросить.
Я брал эквалайзер от УНЧ "ВЕГА", расклеивал, травил в азотке, резал алмазом, сверлил алмазным трубчатым сверлом, 4 отличных прокладки под транзисторы получилось толщиной 1мм
ДМит
сообщение 20.1.2011, 15:28
Сообщение #7866
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Привет Всем!!!У меня на Е70,при 18витках первички,за10 мин разогревался гр до70 - 80, поэтому и поставил 2шт стало всё ОК, всё холодное.
dimon239
сообщение 20.1.2011, 15:31
Сообщение #7867
С тобой никто и не собирается спорить, ты сам первый кидаешься на людей, скажи своё мнение по существу вопроса и всё. Народ пусть сам решает кто тут сказочник.
Да и читать научись, я про свойства феррита, а ты про внешний вид, а результат как в басне Крылова....
Сообщение отредактировал dimon239 - 20.1.2011, 15:33
nicon
сообщение 20.1.2011, 16:29
Сообщение #7868
Да я то как раз и читаю это ты от злости не все перевариваешь. Я про свойства написал что у настоящего епкоса они стабильны а про внешний вид написал чтобы народ имел в виду отличия подделок так что dimon239 ты из себя пупа земли то не строй.
dimon239
сообщение 20.1.2011, 17:50
Сообщение #7869
Да ты сам нисколь не лучше!
Ладно оставим эту тему, к нашей теме она никаким местом.
А с настоящими Эпкосами проблем нет ни в России ни на Украине, а вот палёные ещё и поискать надо, постараться.
B805
сообщение 20.1.2011, 18:42
Сообщение #7870
Из: Омск
Пользователь №: 14112
Добрый день всем. Вопрос , который уже как-то всплывал во второй части, но конкретно ответа так и не увидел.
1.Какой ток можно получить на " народных полтинниках" при условии использования в трансе двух E65 и достаточного отвода тепла от радиаторов.
2. Потянут ли этот ток 150EBU04 по одному в плече при том же условии достаточного охлаждения радиаторов.
Есть еще комплект irg4pc50ud , который хотелось использовать полноценно, но и не загоняя транзисторы и диоды в запредельные режимы.Да дроссель, предположительно,- PM. Интересует ток до 170А на нормальной сети. Кто что может сказать по этому вопросу.
Сообщение отредактировал B805 - 20.1.2011, 18:44
Skif
сообщение 20.1.2011, 19:38
Сообщение #7871
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Спасибо парни, всем, отклинувшимся на вопрос!
Значит невниматочно читали. Упирается все не в полтинники и диоды, а в сеть. Редкая сеть позволит полноценно варить 4кой. А 4ку полинники с диодами вытянут. Правда диоды - не шибко долго. Для МЕГАсетей конечно лучше ЕбУшки спаривать или брать другие диоды(>160А). Например UFD200. Кстати очередной вопрос по даташиту. UFD200 - это два диода по 100А, или по 200А? (Чет мой английский хромает)
Сообщение отредактировал Skif - 20.1.2011, 19:39
K_L
сообщение 20.1.2011, 19:49
Сообщение #7872
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
при температуре кристалла 90 градусов ток через один диод 115А (IF Continuous Forward Current, TC = 90°C Per Diode 115 A)
tmaas
сообщение 20.1.2011, 21:20
Сообщение #7873
Из: Ярославль
Пользователь №: 21168
Добрый день! подскажите плз, возможно ли для настройки тока использовать токовые клещи (советские, стрелочные) ?
B805
сообщение 20.1.2011, 22:08
Сообщение #7874
Из: Омск
В моем вопросе я специально упомянул " на нормальной сети", т .е. 220-230В , которая под нагрузкой дает минимальную просадку. Меня интересовали чисто возможности резонансника на "полтинниках" при указанных мною условиях.
шахтер1
сообщение 20.1.2011, 23:00
Сообщение #7875
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19783
Вам верно ответили-за полтинники не переживайте а диоды по два в параллель если они ЕБУ04
DGEC
сообщение 20.1.2011, 23:16
Сообщение #7876
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Не знаю - кто как а я свои полумостики нерезонансные делаю 185 - 190А и ставлю по 2 Ебука (классика) - Бывает по три - спецзаказ - правда назначение третьего так сам и не понял - но вроде аппараты варят мягче (а кое - кто говорит что тепло по радиатору размазывается ( за год ни один аппарат не умер из 4х)
При одном экспирименте (типа на столе) правда здохли два диода - но ток был в районе за 200А
вот тут этот как раз экспиримент
http://video.mail.ru/mail/techniks_evgenij/20/22.html
ешё раза три подгрузил - подождал и диоды сдохли!
Сообщение отредактировал DGEC - 20.1.2011, 23:25
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
garkis
сообщение 20.1.2011, 23:41
Сообщение #7877
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Доброго всем здравия. Почитал последний сыр-бор про ЕБУ04, я тут с трудом выцыганил парочку, правда пока не подвезли, а народ их уже параллелит, они чего не способны выдать в мосту 150-160А на выходе (мне больше не надо), мож дозакозать, пока не поздно, для меня на данный момент это последний приборчик, которого не хватает. Подскажите, как быть.
DGEC
сообщение 20.1.2011, 23:43
Сообщение #7878
Из: Россия Орск
Я лично и пишу - что не параллелю! Но если есть возможность запараллелить - здорово! (делайте - особенно если для себя любимого) -нагрева не будете ощущать
Сообщение отредактировал DGEC - 20.1.2011, 23:47
garkis
сообщение 20.1.2011, 23:47
Сообщение #7879
Из: Тверь
Скажите, и сколько можно реально с них снять на выходе, уложусь я в мечтаемые 150-160А, или нет?
DGEC
сообщение 20.1.2011, 23:49
Сообщение #7880
Из: Россия Орск
Реально - не скажу - я снимаю 185 - 190А Здесь реальные замеры на дуге!
http://video.mail.ru/mail/techniks_evgenij/_myvideo/5.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 13:41
