ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
19.1.2011, 10:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Чем ближе к предельной частоте тем меньше максимальный ток который можно пропустить через ключ.У IRG4PC50U 40Кгц,делай выводы.На повышенной частоте медленные ключи будут сильно грется,возможен перегрев кристалла при практически холодном корпусе.В косом диод ненужен. 2 в паралель IRG4PC50U должно быть нормально, по одному ток придётся ограничивать на меньшем уровне.
19.1.2011, 21:50
Цитата смдшка 0,25вт, все 0,75вт. Я думал заменить одним выводным резистором соответствующей мощьности вооще-то СМД прекрасно держат заявленную мощность и даже более- сгружая тепло через ноги и корпус в плату. И откалибровать легко- припаяв сверху еще один резюк. |
21.1.2011, 16:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Вопрос ламерский, но все же. Как подключить термодатчики на размыкание в класическую схему Бармалея, с учетом того, что плата (одноплат Д713) у меня уже готовая и все детали впаяны? как обойтись малой кровью?
21.1.2011, 18:15
24.1.2011, 22:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 15.1.2010 Из: николаев Пользователь №: 16928 |
Применяет ли кто-то помехоподавляющие фильтры в виде ферритовых колец, одетых на концы вторичной обмобки трансформатора в схеме резонансного инвертора. Если да, то какие ферриты (марка, размер и количество).
спасибо |
24.1.2011, 23:25
Применяет ли кто-то помехоподавляющие фильтры в виде ферритовых колец, одетых на концы вторичной обмобки трансформатора в схеме резонансного инвертора. Если да, то какие ферриты (марка, размер и количество). спасибо Посмотри тут.http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=ru-klipsa&page=0 |
28.1.2011, 15:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.1.2011 Пользователь №: 21280 |
Захотел собрать резонансный инвертор на основе схемы Негуляева.
Пошарив по кладовым нашёл транзисторы GT60M303 четыре штуки. www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/1570.pdf Вроде бы должны подойти. Диоды нашёл только RHRP30120 (30А 1200В) Но зато довольно много. И к тому же с двумя готовыми радиаторами по шесть штук на радиатор. Вроде бы тоже параметры подходят, немного только смущает, что шесть штук в параллель www.fairchildsemi.com/ds/RH/RHRP30120.pdf Подскажите по правильности моего выбора. Есть и ещё вопросы. У Негуляева резисторы в затворы включены по схеме делителя напряжения, Разве не лучше будет включить резистор 51Ом не перед 7.5, а после, напрямую к затвору. Фронт так вроде лучше будет сглаживаться. Никак не найду самую правильную схему на TL494. В форуме упоминания о ней только. Дескать первоначальная схема работала как надо, но потом её стали дорабатывать и всё стало плохо. А где эту первоначальную схему найти непонятно. |
31.1.2011, 9:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Lewon, в файловом архиве, в разделе о сварке, имеется файл от Скифа, назывется "instrukcia rez invertor_NEW_PDF.pdf" там есть и схема Клима на ТЛке и хорошее описание сборки.
Сообщение отредактировал AleksZp - 31.1.2011, 9:49 -------------------- Украина, Запорожье
31.1.2011, 17:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Вопрос на засыпку. Сварочник, полумост Gaki, УОНИ горят на ура, АНО-21 горят прерывисто. На моей же сети китаец (мотс) варит теми же АНО-21, без всяких проблем. Почему???
31.1.2011, 17:27
31.1.2011, 17:40
Сделай небольшой дроссель и будут все гореть на ура, видимо у тебя получился жесткий тр-тор. А это для сварочника хорошо или плохо? Мотал по технологии Гаки, на 63-м кольце, все как описано в его мануале! Какую индуктивность должен иметь дроссель, и нужен ли тогда еще один диод? |
31.1.2011, 18:28
А это для сварочника хорошо или плохо? Мотал по технологии Гаки, на 63-м кольце, все как описано в его мануале! Какую индуктивность должен иметь дроссель, и нужен ли тогда еще один диод? Я тоже мотал как в мануале и витки один к одному, но у меня собрана полная схема с поджигалкой, а у тебя?У меня горит все подряд без дросселя. |
31.1.2011, 18:43
Я тоже мотал как в мануале и витки один к одному, но у меня собрана полная схема с поджигалкой, а у тебя?У меня горит все подряд без дросселя. Поджигалку не ставил, думал и так будет нормально варить, но вижу придется. Но сейчас для нее нет запчастей, поэтому хочется сделать хоть с дросселем. Пока по немножко перерисовываю печатки с фоток. А можете скинуть фотки готового аппарата? |
31.1.2011, 19:47
Поджигалку не ставил, думал и так будет нормально варить, но вижу придется. Но сейчас для нее нет запчастей, поэтому хочется сделать хоть с дросселем. Пока по немножко перерисовываю печатки с фоток. А можете скинуть фотки готового аппарата? Я ведь на ветке у gaki скидывал и платы и готовый девайс, смотпри начиная с 7 по 10 страницу. |
31.1.2011, 19:50
31.1.2011, 21:55
2.2.2011, 10:12
Какой тип предохранителей (схема - одноплат Д713) ставите до и после электролитов? Если обычная "стекляшка", то какой должен быть держатель на 20-30А ?
2.2.2011, 11:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Какой тип предохранителей (схема - одноплат Д713) ставите до и после электролитов? Если обычная "стекляшка", то какой должен быть держатель на 20-30А ? там автомобильные используются с спецклеммами под запайку в плату . хотя я такое решение не одобряю . при взрыве оного все вокруг металлом зас..ет . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
2.2.2011, 15:03
А стеклянные как себя ведут? Если припаять к ним выводы и впаять. нормальное решение будет?
2.2.2011, 15:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
А стеклянные как себя ведут? Если припаять к ним выводы и впаять. нормальное решение будет? Да. Только выводы сделать потолще, на требуемый ток. Автомобильные, упсовые и прочие низковольтные ставить нежелательно. Откройте любой фирменный справочник по предохранителям (безопасность - это не шутки). Как минимум, там три параметра (кроме размеров и конструкции) - это номинальный ток, напряжение (читай-размыкания) и быстродействие. Даже на стекляшках 5Х20, если они не совсем фуфло, эти параметры промаркированы, например: 5А 250V F F- fast быстрое срабатывание. L- long медленное срабатывание (держит кратковременную перегрузку от номинала при заряде входных банок в импульсных БП, например). Эти обычно чуть дороже. Основное назначение предохранов - защита от пожара (или в аппарате, или в домашней электросети). Компоненты аппарата они защитить, как правило, не успевают (как и автоматы). |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 14:07 |
