Пластина в выключателях , Нужна стальная пластинка с медным напылением (тоньше 1 мм)
Гость_Гость_Aleksey_*_*
сообщение 23.1.2011, 19:34
Доброго времени,
Нужна стальная пластинка с медным напылением которая используется в различных выключателях, даже название ее не могу найти
Упругая тонкая пластинка скорее всего стальная с медным напылением. Подскажите где искать
Очень буду признателен за вашу помощь.
сообщение 23.1.2011, 20:26
Отчего не бронза?
Про напыление
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.1.2011, 20:38
Цитата(Roman D @ 23.1.2011, 20:26) *
Отчего не бронза?
Про напыление
Именно эта из холодильника, находилась на включении света при открытии дверцы холодильника, а вообще такая же точно была в аккумуляторной отвертке при включении реверса
Хотяб найти как ее можно обозвать...
сообщение 23.1.2011, 21:46
Изделие можно назвать хреновиной. Отдельно не продаётся. Извлечь можно из другого холодильника. Материал (предположительно) - фосфористая бронза с малым содержанием олова (о чём говорит её почти медный цвет).
сообщение 24.1.2011, 7:57
Ну я думаю в сервисных центрах не берут другой холодильник в качестве донора, при ремонте какой то обычной пластинки))) Я все же думаю что должна продаваться в каких то листах для вырезания нужного элемента, потому что они различные бывают и много где)
сообщение 24.1.2011, 18:28
В своё время ладил нечто подобное из пружинки от заводного игрушечного автомобиля (можно из будильника), обмеднял в медном купоросе.
сообщение 24.1.2011, 21:47
Такое обмеднение сковыривается ногтем. Отверстие в пружине от будильника чем делали? icon_wink.gif
Вы хоть уверены, что это стальная пластина? Магнитом пробовали?
сообщение 25.1.2011, 1:48
В старых советских будильниках точно сталь идет, но медный купорос не будет держаться из за трения в выключателе это точно icon_sad.gif
Мастер Джу
сообщение 25.1.2011, 3:18
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
А что мешает выключатель целиком поменять?
сообщение 25.1.2011, 6:55
Для холодильника ничего не мешает, не считая его нестандартной формы и расположения на верхней части дверцы, а для отвертки найти 2-х сторонний переключатель реверса на 3 скорости это уже проблема.
сообщение 25.1.2011, 14:34
Разобрать какое-нибудь реле поздоровше, там контактные пластины из фосфористой бронзы. А сталь не рекомендую, даже омеднённую. Хрупкая и тяжело обрабатывается.
сообщение 25.1.2011, 18:50
Отверстие делал сверлом, вернее посадил два сверла, начинал сверлить минимальным (какое нашлось) диаметром, потом рассверлил. Перед обмеднением в купоросе тщательно обезжирил. Сейчас вот думаю, что при современном разнообразии клеев, можно на стальную пластинку просто приклеить медную фольгу?
сообщение 25.1.2011, 19:49
Думаю, можно (циакрином или элоксидкой, но не термопластичным). Но это, мягко выражаясь, компромисс (это когда две части меньше целого icon_smile.gif ).
Сообщение отредактировал Roman D - 25.1.2011, 19:52
сообщение 25.1.2011, 20:45
Хочется же человеку помочь!
BUCHIK
сообщение 25.1.2011, 21:09
Пользователь №: 12427
Я думаю все решаемо с помошью дрели напильника и кусочка элт-меди. icon_biggrin.gif
сообщение 27.1.2011, 1:56
А какое реле лучше купить? Впринцыпе нашел фосфористую бронзу, но кг покупать как то нету желания icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 7:30
