1149 страниц V  « < 427 428 429 430 431 > »
spesso
сообщение 22.1.2011, 14:55
Сообщение #8561
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
С Радиокота
Альсифер - сплав железа с кремнием и алюминием, работает примерно до 1-2,5 МГц, наряду с карбонильным железом ушёл в далёкое прошлое...
Буквосочетания в обозначениях:
ТЧ - тональная частота;
ВЧ - высокая частота;
К - термокомпенсированный;
П - проводная аппаратура связи;
Р - радиоаппаратура.
ВЧ-15 - ?;
ВЧ-22П - зелёная полоса;
ВЧ-22Р - две зелёные полосы;
ВЧК-22П - жёлтая полоса;
ВЧК-22Р - две жёлтые полосы;
ВЧ-32П - белая полоса;
ВЧ-32Р - две белые полосы;
РЧ-6 - ?;
РЧ-9 - ?;
ТЧ-60П - чёрная полоса;
ТЧ-60Р - две чёрные полосы;
ТЧК-55П - красная полоса;
ТЧК-55Р - две красные полосы.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Lemm
сообщение 22.1.2011, 15:29
Сообщение #8562
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(golub @ 22.1.2011, 11:15) *
Альсифер. Вот только какой? Там маркировка краской должна быть с торца.
Если чёрная, то из пары полных бубликов, что слева, должно что-то получиться.
если не ошибаюсь - в архиве вверху лежит книжечка по этим самым сердечникам где все это расписано .
oleg1ma
сообщение 22.1.2011, 15:47
Сообщение #8563
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Спасибо всем за информацию.Значит большее колечко у меня ТЧК-55П, а меньшее ТЧ-60Р.Намотать могу на любом,подскажите на каком лучше и сколько витков приблизительно для 25-35мкГн.Думаю витков 12-14 или ошибаюсь?
oleg1ma
сообщение 22.1.2011, 22:20
Сообщение #8564
Из: Глобино UA
Вот такой дроссель получился, кто что думает?
толян
сообщение 23.1.2011, 0:02
Сообщение #8565
Пользователь №: 13490
Обалденно. а просто на трансформаторном железе не пробовали? по моему гемора с намоткой меньше.
oleg1ma
сообщение 23.1.2011, 0:17
Сообщение #8566
Из: Глобино UA
Искал кругом железо от дросселей дневного освещения, на которых dantist мотал, маленькие как он писал 20х20х80, нигде не попадались.Мотал когда-то на пакете пластин, так гул когда вариш такой стоит, что мама не горюй.
supryur
сообщение 23.1.2011, 9:40
Сообщение #8567
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Цитата(oleg1ma @ 22.1.2011, 23:20) *
кто что думает?
По моему витков маловато на вашей частоте ....да материал не ахти .... а на счет железа я бы по суетился ...
RUS5610
сообщение 23.1.2011, 12:30
Сообщение #8568
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Попробуй в деле дроссель! А измеритель прикольный! Сам делал? На какой ток расчитываешь сварочник?
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 23.1.2011, 13:25
Сообщение #8569
Из: Глобино UA
Измеритель на PIC16F676, покупал готовую уже плату года два назад, корпус, и БП прихимичил сам, сварочник как писал на ток 100-120А.
ACER
сообщение 23.1.2011, 20:25
Сообщение #8570
Пользователь №: 16680
Товарищи! Чем чревато установка кондера емкостью 6800пф в стандартный бармалей? На ключи и диоды.
oleg1ma
сообщение 23.1.2011, 20:39
Сообщение #8571
Из: Глобино UA
На ключах ничем, если диоды 400в. тоже ничем не чревато если конденсаторы К78-2 или аналог.
ACER
сообщение 23.1.2011, 20:45
Сообщение #8572
Но навероне будут сильнее грется снаберные резисторы (40ом). А диоды обычные 02 (200в). Диоды может пробить от 6800пф???
конденсаторы буду ставить импортные дисковые синие маленькие
oleg1ma
сообщение 23.1.2011, 20:54
Сообщение #8573
Из: Глобино UA
Кондеры Ваши плохие непойдут.Если диоды на 200в. тогда лучше при пониженном напряжении поигратся со снаберной цепочкой по наименьшему выбросу иголочек на диоде.
серж2105
сообщение 23.1.2011, 23:30
Сообщение #8574
Из: харьков
Пользователь №: 19917
Что то я немного не пойму . Транзисторы для запуска 740-е ,ограничил на 20 ампер,кз 40 ампер,ТТ сфазирован, на клемах 100 вольт. Нагружаю на 10 ампер, напруга падает при максимальном задатчике на 20 ампер до 16 вольт. при минимальном до 5 вольт. В чём дело? Подкинул нагрузуку 20 ампер напруга при максимуме стала 5 вольт. ??? Кто ,что подскажет?
oleg1ma
сообщение 23.1.2011, 23:52
Сообщение #8575
Из: Глобино UA
На выходе микрухи оцыла меняется?Какую схему собираеш?
petr0757
сообщение 24.1.2011, 3:05
Сообщение #8576
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Не советчик, а экстримал. В последние аппараты на выходные диоды ставлю CMD, конденсаторы
1812 10н 2кв и резисторы 2512 5,1 ом, пока не возвращались. В снаберы не ставил, но в обратноходе в БП дежурки работают.
Сообщение отредактировал petr0757 - 24.1.2011, 6:19
С уважением.
Славик_ccc
сообщение 24.1.2011, 9:14
Сообщение #8577
Пользователь №: 20459
всем доброе утро, наконец то собрал управу проверяю релюшки щелкают светодиод работа горит, на обмотки управляющего транса выходит напряжение на 1 обмотке- 2 в после диода, до 10в, на 4 обмотке 10в , подключаю транс на обмотках драйверов на 1и4 обмотках большое подение, кручу резистор 2.2 ком схема не реагирует, подскажите пожалуйста какой вольтаж должен быть без транса и трансом icon_eek.gif
Лопух
сообщение 24.1.2011, 9:36
Сообщение #8578
Пользователь №: 15567
Цитата(petr0757 @ 24.1.2011, 4:05) *
В последние аппараты на выходные диоды ставлю CMD, конденсаторы 1812 10н 2кв и резисторы 2512 5,1 ом.... в обратноходе в БП дежурки работают.
Можно узнать какой тип и где берете?
серж2105
сообщение 24.1.2011, 10:39
Сообщение #8579
Из: харьков
[/quote]
Вроде разобрался. Бармалей 165. для настройки на 740-е шунт на ТТ поставил 15 ом из этого получается ,что нагрузка в 10 ампер многовато и уходит в защиту , уменьшил до 3-х ампер и напруга пошла в верх, аш до 60 вольт( на минимуме задатчика около5вольт и плавно возрастает при увеличении).Но есть маленькое но,где то чуть дальше середины задатчика напруга и ток не растут( я поставил между банками и ключами 500 ватт лампу,так вот когда показания уже не растут лампа начинает подкаливатся) я думаю это из за лампы. Подправте я так понимаю? Пробовал убрать лампу, тоже самое получается. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?
Сообщение отредактировал серж2105 - 24.1.2011, 12:31
oleg1ma
сообщение 24.1.2011, 12:04
Сообщение #8580
Из: Глобино UA
Вы поставьте себе в снаберы на ключи дисковые синенькие маленькие как писал АСЕR и прибавится у Вас работы.Советы даю если с таким сталкивался, а не просто так. Что это за кондер который при увеличении температуры на 30 градусов, емкость увеличивает вдвое?
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 14:20
