![]() Пластина в выключателях , Нужна стальная пластинка с медным напылением (тоньше 1 мм) |
Гость_Гость_Aleksey_*_* |
Доброго времени,
Нужна стальная пластинка с медным напылением которая используется в различных выключателях, даже название ее не могу найти Упругая тонкая пластинка скорее всего стальная с медным напылением. Подскажите где искать Очень буду признателен за вашу помощь. ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11096 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Именно эта из холодильника, находилась на включении света при открытии дверцы холодильника, а вообще такая же точно была в аккумуляторной отвертке при включении реверса Хотяб найти как ее можно обозвать... |
Хотяб найти как ее можно обозвать... Изделие можно назвать хреновиной. Отдельно не продаётся. Извлечь можно из другого холодильника. Материал (предположительно) - фосфористая бронза с малым содержанием олова (о чём говорит её почти медный цвет). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Изделие можно назвать хреновиной. Отдельно не продаётся. Извлечь можно из другого холодильника. Материал (предположительно) - фосфористая бронза с малым содержанием олова (о чём говорит её почти медный цвет). Ну я думаю в сервисных центрах не берут другой холодильник в качестве донора, при ремонте какой то обычной пластинки))) Я все же думаю что должна продаваться в каких то листах для вырезания нужного элемента, потому что они различные бывают и много где) |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Ну я думаю в сервисных центрах не берут другой холодильник в качестве донора, при ремонте какой то обычной пластинки))) Я все же думаю что должна продаваться в каких то листах для вырезания нужного элемента, потому что они различные бывают и много где) В своё время ладил нечто подобное из пружинки от заводного игрушечного автомобиля (можно из будильника), обмеднял в медном купоросе. |
обмеднял в медном купоросе. Такое обмеднение сковыривается ногтем. Отверстие в пружине от будильника чем делали? ![]() Вы хоть уверены, что это стальная пластина? Магнитом пробовали? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
В старых советских будильниках точно сталь идет, но медный купорос не будет держаться из за трения в выключателе это точно
А что мешает выключатель целиком поменять?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
2-х сторонний переключатель реверса на 3 скорости это уже проблема. Разобрать какое-нибудь реле поздоровше, там контактные пластины из фосфористой бронзы. А сталь не рекомендую, даже омеднённую. Хрупкая и тяжело обрабатывается. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Такое обмеднение сковыривается ногтем. Отверстие в пружине от будильника чем делали? ![]() Вы хоть уверены, что это стальная пластина? Магнитом пробовали? Отверстие делал сверлом, вернее посадил два сверла, начинал сверлить минимальным (какое нашлось) диаметром, потом рассверлил. Перед обмеднением в купоросе тщательно обезжирил. Сейчас вот думаю, что при современном разнообразии клеев, можно на стальную пластинку просто приклеить медную фольгу? |
можно на стальную пластинку просто приклеить медную фольгу? Думаю, можно (циакрином или элоксидкой, но не термопластичным). Но это, мягко выражаясь, компромисс (это когда две части меньше целого ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 25.1.2011, 19:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.10.2008 Пользователь №: 12427 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2025, 8:06 |
