1149 страниц V  « < 428 429 430 431 432 > »
lapa
сообщение 24.1.2011, 16:49
Сообщение #8581
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(petr0757 @ 15.1.2011, 5:50) *
Тут другой вопрос. Раньше силовые трансформаторы делал более менее оптимальные, а последней конструкции собрал 2хЕ65 15\5 витков, 65кгц. Конечно частота большая, но умышленно. Дело в том, что на ХХ потребляет по + 300в всего 27ма и за сутки на прогоне комнатная температура всех элементов, обдув 220в. Осциллограмма К.Э прилагается, развертка 2мкс, регенерат.
Стоит ли двигаться дальше IRGP50B60PD1 последние.
Долого отсутствовал, поэтому возможно запоздалый для IRGP50B60PD1 ответ. С таким трансом можно снизить частоту в два раза. Ключам и диодам только польза вследствие снижения потерь на переключение. Малый ток ХХ осложняет размагничивание транса в режиме ХХ. Большая частота приведет к неполному восстановлению снаббер в режиме КЗ аппарата. Основная беда - индуктивность рассеяния. Она включена последовательно с основной обмоткой транса и является балластной. Снижение выходного тока при просадке входного напряжения будет наступать раньше, если вообще она позволит развить полный ток.
urdint
сообщение 24.1.2011, 21:27
Сообщение #8582
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 17819
Нужен совет: на предыдущих страницах скачал несколько схем формата *asc - ничем не могу открыть. Кто знает, помогите.
Лопух
сообщение 24.1.2011, 22:18
Сообщение #8583
Пользователь №: 15567
Тынц http://ltspice.linear.com/software/LTspiceIV.exe
серж2105
сообщение 25.1.2011, 14:59
Сообщение #8584
Из: харьков
Пользователь №: 19917
подскажите
SGH80N60UFTU - до каких частот можно использовать и сколько снимать?
Сообщение отредактировал серж2105 - 25.1.2011, 15:21
tnttnttnt
сообщение 25.1.2011, 17:51
Сообщение #8585
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Ребята всем вечер добрый! Подскажите пожалуйста если кто знает,собрал схему 165А настроил кое как,сегодня пробовал варить 2-3 электрод нормально все, 4ка,добавляю ток чуть больше половины резистивным делителем начинаю варить,фиксирую потребление 18-19А из сети сгорает входной предохранитель на 20А.Вопрос в том Что то не так в схеме или не правильно указан номинал предохранителя в схеме,у меня еще стоял автомат 10А его не выбило.На выходе не могу по мерить ток нечем.Схема собрана на столе в виде макета.Буду очень благодарен если поможете.
OlegarX-RUS
сообщение 25.1.2011, 18:10
Сообщение #8586
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
У меня горели предохронители на 30А при том, что автомат на 25-ть не выключался.
Делаеш всё правильно выкинь вообще предохранители и оставь только автомат
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
oleg1ma
сообщение 25.1.2011, 18:14
Сообщение #8587
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На некоторых схемах предохранитель указан на 30А.Если емкость банок после моста маловата, тоже может сгорать предохранитель.А так у тебя вроде все нормально поздравляю!
tnttnttnt
сообщение 25.1.2011, 18:22
Сообщение #8588
Из: Екатеринбург
Спасибо за ответ успокоили!!!! Мне где то в 7ой части форума попадалась информация по расчету коэффициента трансформации,так вот согласно тех расчетов ток потребления получался под сорок ампер.
Спасибо за то,что не оставили без внимания!!,сам Рад до заднего места icon_biggrin.gif ,три месяца пыхтел над схемой.Емкость у меня 5х470мкф.
oleg1ma
сообщение 25.1.2011, 18:36
Сообщение #8589
Из: Глобино UA
Теперь самое главное все окультурить ну и ждем фотоотчет о проделанной работе.
tnttnttnt
сообщение 25.1.2011, 18:42
Сообщение #8590
Из: Екатеринбург
ACER
сообщение 25.1.2011, 19:15
Сообщение #8591
Пользователь №: 16680
Вот Бармалей -.У него на диодах дисковые конденсаторы снаберные.
oleg1ma
сообщение 25.1.2011, 19:35
Сообщение #8592
Из: Глобино UA
Цитата(ACER @ 25.1.2011, 20:15) *
Вот Бармалей У него на диодах дисковые конденсаторы снаберные.
А вот на сотке где дествительно 200вольтовые диоды.Я вообще то писал за снаберы на ключах, что нежелательно ставить синенькие маленькие,ставьте какие хотите - время покажет.
ACER
сообщение 25.1.2011, 20:30
Сообщение #8593
толян
Сообщение #8594
Пользователь №: 13490
да можно ставить керамику синюю кетайскую. никаких проблем. только не менее 6,3 кв по вольтажу. при таком вольтаже переменная составляющая при нашем напряжении питания для них не критична. и желательно в параллель штуки по три , не меньше. для распределения тока . это для снабберов на ключах. на диодах и одного достаточно .
ACER
сообщение 25.1.2011, 21:34
Сообщение #8595
Успокоил дружище!
Коля
сообщение 26.1.2011, 19:01
Сообщение #8596
Пользователь №: 12149
Valter
сообщение 26.1.2011, 19:08
Сообщение #8597
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Коля сколько ижэбитов убил? Где пропадал?
Сообщение отредактировал Valter - 26.1.2011, 19:19
tnttnttnt
сообщение 26.1.2011, 19:11
Сообщение #8598
Из: Екатеринбург
Всем привет,добрый вечер,Здравствуйте народ!!! Подскажите это же печатка вроде Д713???[attachment=11618:fcb1f3c29c87.jpg] А по чьей схеме бармалея???? Что то смотрю вроде все как у бармалея только не который номиналы не совпадают. Если есть фотки конструктива выложите пожалуйста,хочу попробывать по ней сделать.Если откликнется сам автор лучше и быть не может!
серж2105
Сообщение #8599
Из: харьков
Так что скажите можно такие использовать? SGH80N60UFTU просто в космодроме щас других нет
Сообщение отредактировал серж2105 - 26.1.2011, 19:12
tnttnttnt
сообщение 26.1.2011, 19:24
Сообщение #8600
Из: Екатеринбург
Цитата(Коля @ 26.1.2011, 19:01) *
Николай Здравствуйте!!! Я вот тут фонател по вам недели две! Дело в том, что я Собирал схему 165А и вот в самом конце немного не справился с запуском,пришлось молить форумчан о помощи,а они меня обвинили и разоблачили в том что я форум ни читал ну и кто то написал мне чтоб я почитал сообщения под ником Коля, вот так я прочитал две части форума переживая все ваши проблемы и недуги конструирования сотки, ну из всего этого у меня вытекает только один вопрос,вы сотку то достроили или нет,??? а то терпения не хватило.А вообще поражает ваше терпение. icon_biggrin.gif
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 13:40
