18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Управление тиристором,симистором , Нужна схема
megion22
сообщение 8.1.2011, 22:20
Сообщение #221
Пользователь №: 20364
Цитата(kolodok @ 24.12.2010, 23:23) *
только обрати на вывод 3 и 5 помоему их нужно поменять местами!!
или нет??
а теперь подробнее на счет 3 и 5 выводов! в чем там проблема?
Ka3ax
сообщение 18.1.2011, 1:54
Сообщение #222
Пользователь №: 18385
Цитата(oleg1ma @ 24.12.2010, 22:45) *
Вот если кому нужно самая простенькая схема последней переделанной мной сварки.Работает хорошо деталей кот наплакал.С3,С4 всунул для лучшего поджига на малых токах и благодаря им напряжение поджига всегда максимальное, клиент доволен.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=163132
а для трехфазного сварочника есть подобное?
киньте идеей реализации настройки тока 3х фазноого сварочника.
может готовое есть. на таймере 1006 реализованное?
теоретически эта схема будет работать. но так, как формирователь уже будет
от 3х фазного моста запитан, то по причине отсутствия "перехода через ноль" терзают меня сомнения.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 18.1.2011, 2:02
oleg1ma
сообщение 18.1.2011, 12:04
Сообщение #223
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Работает, может прийдется подобрать некоторые детали,зависит от выходного напряжения вашей сварки.
Valeriy L
сообщение 25.1.2011, 5:51
Сообщение #224
Пользователь №: 9961
Схема взята с журнала Схемотехника номер не помню. Тот резистор что нужно подобрать отметил. Тиристоры включены встречно. Если будет стартовать не с нуля синусоиды придется уменьшить резистор R3.
mercuri
сообщение 27.1.2011, 9:01
Сообщение #225
Из: Украина Кузнецовск
Пользователь №: 19716
А если неполностью открывает тиристоры что делать резистор R3 не помогает ?
Сообщение отредактировал mercuri - 27.1.2011, 9:02
Мойсеич
сообщение 27.1.2011, 10:54
Сообщение #226
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Тиристор не может неполностью открываться, он как реле- или замкнут, или нет. На УЭ подаются пачки импульсов, которыми меняется время открытого состояния тиристора.
MorisTerezz
сообщение 28.1.2011, 14:16
Сообщение #227
Из: Earth
Пользователь №: 21033
Нда, с отзывами не густо.
Такое впечатление, что управление элитной наружной подсветкой коттеджей в Москве с пульта, особенно с нарульного - извращение, которое никому не нужно. Хотя, как написал в этом разделе один из извращенцев как и я, на пульте может сидеть до 90 управляющих команд и он может вообще снимать потребность в тачскрине.
Сообщение отредактировал MorisTerezz - 13.12.2013, 20:38
Мойсеич
сообщение 29.1.2011, 0:02
Сообщение #228
Из: Украина, Смела
Такое впечатление, что управление компом с пульта, особенно с нарульного - извращение, которое никому не нужно. Хотя, как написал в этом разделе один из извращенцев как и я, на пульте может сидеть до 90 управляющих команд и он может вообще снимать потребность в тачскрине.
Гы.... Ладно, я, "жизнь кидала меня - недокинула..." Это, похоже, с "монитор..."
mercuri
сообщение 2.2.2011, 9:28
Сообщение #229
А как тогда он регулирует с ваших слов получается что тиристор ето реле
Навигатор3
сообщение 23.2.2011, 20:38
Сообщение #230
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Оживлю тему
В инете выложили схему регулятора тока на индуктивную нагрузку
Сообщение отредактировал Навигатор3 - 23.2.2011, 22:05
kolodok
сообщение 23.2.2011, 22:10
Сообщение #231
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
управа индуктивной нагрузкой на транзюке!!
мост и транзюк подбирают по нагрузке!!
Навигатор3
сообщение 23.2.2011, 22:15
Сообщение #232
А какой транзюк надо на 20-30 ампер по первичке, и размеры радиатора - нереально.
oleg1ma
сообщение 23.2.2011, 22:52
Сообщение #233
Из: Глобино UA
Реально работающая схема именно для сварки с регулировкой по первички, без всяких там выбросов в сеть.Журнал "Радио 2007№1стр.38
kolodok
сообщение 23.2.2011, 23:10
Сообщение #234
Из: воронеж
два-три в паралель радиатор небольшой!!
все реально!!
каму надо тот саброзит какой транзюк!!
Сообщение отредактировал kolodok - 24.2.2011, 19:44
oleg1ma
сообщение 23.2.2011, 23:51
Сообщение #235
Из: Глобино UA
Цитата(kolodok @ 24.2.2011, 0:10) *
TIP36C-80V:25A...два-три в паралель радиатор небольшой!!
все реально!!
На 80 вольт?Видимо Вы только просматриваете схемки и никогда не изготовляете.И радиатор нужен дай бог, если 300см2 нужен для 200вт.А тр-ры стрельнут сразу-же. icon_biggrin.gif
mercuri
сообщение 24.2.2011, 8:57
Сообщение #236
Привет всем такой вопрос есть у меня 4 тиристора на 320 А два из которых будут регулировать сварочный ток а два надо сделать как диоды тоесть просто открыть подскажите пожалуста как их открыть зарание спасибо
kolodok
сообщение 24.2.2011, 10:09
Сообщение #237
Из: воронеж
это просто пример!! а биполяров х... туча подобрать нужный как два пальца!!
вот еще пример http://radel.prompages.ru/article.php?id_it=193
а тиристор или симистор всеравно хрень!! эт не обсуждается!!
лучше поставить большой радиатор на несколько транзюков чем получить срач на тиристоре или симисторе!!
Мойсеич
сообщение 24.2.2011, 13:13
Сообщение #238
Из: Украина, Смела
Делал похожую. Весь фокус именно в дросселе. Работает.
Ну и чем лучше тиристора-симистора? Те же импульсы...
Именно так. Мощность изменяют, изменяя ВРЕМЯ открытого состояния
kolodok
сообщение 24.2.2011, 16:12
Сообщение #239
Из: воронеж
да и сеть таже !!чистота тоже таже! куды ехать??? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 24.2.2011, 19:20
Сообщение #240
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Не ожидал..............
Сам-то читал,на что ссылку дал?????Цитата ссылки
Мощные биполярные транзисторы Дарлингтона
Мощные транзисторы Дарлингтона (МТД), обладая высокими коэффициентами усиления по току h21Э и не требующие энергоемких управляющих цепей, довольно прочно занимают свое место на рынке полупроводниковых приборов. Прежде всего- это системы автоматики, усилители мощности, управление электроприводом двигателей, низковольтный сервопривод и регуляторы напряжения генераторов автомобилей, электронные схемы коммутаторов систем зажигания автомобилей и другие низкочастотные устройства для которых прежде всего важно сочетание стоимости и качества.
Серия транзисторов КТД8252 со встроенным диодом и стабилитроном- аналог BU941Z, BU941ZT- разработана и выпускается для систем электронного зажигания автомобилей. Внедрение усовершенствованного конструктивно-технологического варианта и ужесточение системы функционального контроля позволили улучшить статические и динамические характеристики транзисторов.
Для маломощных транзисторных систем электронного зажигания мотоблоков разработаны и выпускаются транзисторы Дарлингтона с Iк=7А, Uкэо_гр>350В:
КТД8262 со встроенным диодом и стабилитроном, резисторами R1, R2;
КТД8279 - аналог SEC80 со встроенным диодом, резисторами R1, R2.
Серия транзисторов Дарлингтона КТД8278 дополняет ряд отечественных транзисторов Дарлингтона, предназначенных для коммутации тока в обмотке возбуждения генераторов переменного тока- КТ829АТ, КТ8116, КТ8246, КТД8253. Отличительными особенностями серии транзисторов Дарлингтона КТД8278 (зарубежный аналог SGSD93ST) являются:
сочетание низкого напряжения насыщения Uкэо_нас<1,1В (IК=5А/IБ=8мА) с высоким граничным напряжением Uкэо_гр=120-180В;
высокий коэффициент усиления h21Э>1000 на начальной стадии характеристики h21Э=f(IК) (h21Э>1000 при токе коллектора IК=200мА).
На абордаж!
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 18:46
