1149 страниц V  « < 429 430 431 432 433 > »
kyzmi4
сообщение 26.1.2011, 19:42
Сообщение #8601
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Цитата(tnttnttnt @ 26.1.2011, 19:11) *
Всем привет,добрый вечер,Здравствуйте народ!!! Подскажите это же печатка вроде Д713??? А по чьей схеме бармалея???? Что то смотрю вроде все как у бармалея только не который номиналы не совпадают. Если есть фотки конструктива выложите пожалуйста,хочу попробывать по ней сделать.Если откликнется сам автор лучше и быть не может!
Да,его печатка.Это Бармалей 165.
Я собирал.
Мой:
Оригинал:
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 26.1.2011, 19:42
tnttnttnt
сообщение 26.1.2011, 19:56
Сообщение #8602
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Я собирал.
Мой:
Оригинал:
Спасибо большое,буду собирать. А с боку вида нет? Хочется диоды увидеть с транзисторами они под платой наверняка.
RUS5610
сообщение 26.1.2011, 20:17
Сообщение #8603
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(серж2105 @ 26.1.2011, 17:11) *
Так что скажите можно такие использовать? SGH80N60UFTU просто в космодроме щас других нет
Я на них несколько сварочников собрал.Нормальные ключи,только шибко по частоте более 60кгц не заходи.На них в даташите кажется не указывается макс частота,мне кто то считал под них макс частоту при которой они долго живут.Мотал на Е65 15/5 частота 50кгц.
Печать от Д713 100% рабочая.Надо только перевернуть диодик в цепи обвязки тт и на регуляторе тока нижний резистор с 430ом поменять на 510ом.Оченьочень много хороших людей собрали по этой печати.
Греется-значит работает!
tnttnttnt
сообщение 26.1.2011, 20:21
Сообщение #8604
Из: Екатеринбург
Вот и я созрел для нее,только бы фото вид с боку глянуть одним глазом.
RUS5610
сообщение 26.1.2011, 20:51
Сообщение #8605
Из: Оренбург
Перед новым годом я выкладывал фото .
Спалил много чего?
kyzmi4
сообщение 26.1.2011, 21:40
Сообщение #8606
Из: РОССИЯ
Вот:
Мужики,что скажете насчет IRG4PC50UPBF,(IGBT 600В 55А 8-60кГц TO247AC).
Стоят по 80руб. с копейками,если 10шт брать.
толян
сообщение 26.1.2011, 21:48
Сообщение #8607
Пользователь №: 13490
если частоту не задирать , то железных 160 ампер как с куста.
Lemm
сообщение 26.1.2011, 21:54
Сообщение #8608
Из: Киев
Пользователь №: 15658
э-э если фотки из цитат не удаляешь да и большие цитаты делаешь - от модератора пожизненный эцих с гвоздями заработаешь icon_surprised.gif
Сообщение отредактировал Lemm - 26.1.2011, 21:55
tnttnttnt
сообщение 26.1.2011, 22:02
Сообщение #8609
Из: Екатеринбург
Спалил много чего?
Две пары ключей миллион предохранителей!!!Много писало народу что с ключами стабилитроны вылетают у меня ни разу.
И еще сегодня мучил свой макет на баласнике где-то 0,3Ом пощел дым с силы,стал разбираться, выяснил что и как,оказалось нагрелся нога кондера который на ключах,у меня стоит 2,2мкф нога коллектора и нагрелась как-то странно ровно посредине вот кембрик и задымил. На фото плохо видно но может кто разглядит,что.Если было у кого отпишите пожалуйста.[attachment=11619:26012011090.jpg]
Спасибо буду знать.
Lemm
сообщение 26.1.2011, 22:05
Сообщение #8610
Из: Киев
емкости надо дробить - т.е. делать ее наборную например 4* 0,47 мкф - тогда все ок будет . одной "толстой" обойтись не получится .
Сообщение отредактировал Lemm - 26.1.2011, 22:06
tnttnttnt
сообщение 26.1.2011, 22:08
Сообщение #8611
Из: Екатеринбург
Вот:
Спасибо! а я уже автора нашел оригинал,у тебя тоже классно аккуратно так все молоток.
У меня стояло 2 по 1мкф я специально убрал у них ноги короткие были не хватало до ключей.Ладно буду знать спасибо.
RUS5610
сообщение 26.1.2011, 22:12
Сообщение #8612
Из: Оренбург
Кузмич как радиатор распилил? полировал?
Lemm
сообщение 26.1.2011, 22:15
Сообщение #8613
Из: Киев
ноги у кондюков железные (магнитятся) - сопротивление стало быть имеют большое - имхо чем ноги короче , тем лучше . неспроста у wima серий mkp10 , 4 ; ноги от рождения короткие .
Сообщение отредактировал Lemm - 26.1.2011, 22:16
kyzmi4
сообщение 26.1.2011, 22:40
Сообщение #8614
Из: РОССИЯ
Те фотки что я показывал не мои,а уважаемого Д713.Просто когда аккуратно все сделано,так нагляднее.Те что на фото помоему электролобзиком пилил он.
У меня все страшненько.(мой первый)
Я пилил точно такие же радиаторы обычной пилкой,приходилось смазывать пропил маслом,а то зажимало.За 2 часа помоему распилил 2 радиатора.Потом наждаком убирал все неровности.Я когда полировал ,сначала напильником покрупнее,потом самым мелким который только смог найти,ну и водичку поливал.Получилось ничуть не хуже,чем у Д713.Осталось только дырки просверлить и резьбу нарезать.Может займусь в ближайшее время,а то как в октябре я его начал (дня три все делал),так и забросил до сих пор,уже пылью покрылся icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 26.1.2011, 22:43
Skif
сообщение 27.1.2011, 11:50
Сообщение #8615
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Собрал 3 резонансника, для коллекции решил еще и косого соорудить, уж очень сравнить охота.
Вопрос. Понимаю что он когда то звучал, но повторенье мать ученья. да и перекапывать устал форум. Вопрос по дросселю. Насколько хуже получается дроссель на Н 4 половинках ТВС, чем на железе, и в чем разница в дуге?
RUS5610
сообщение 27.1.2011, 17:48
Сообщение #8616
Из: Оренбург
Разницы почти нет,но сварные говорят что мягче немного.На какой частоте планируешь и какие ключи?
molotok26
сообщение 27.1.2011, 18:32
Сообщение #8617
Пользователь №: 19562
Уважаемые спецы,ответьте пожалуйста, можно ли применить
IRG4PC50U на частоте 57кГц при хорошем мощном снаббере
(например регенерат мультика) планируемый Iсв120-130А
Просто другие ключи практически нигде невозможно купить
oleg1ma
сообщение 27.1.2011, 19:25
Сообщение #8618
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Зачем Вам такая частота, при 40 кГц на полтийниках и так получите 150а.
molotok26
сообщение 27.1.2011, 19:47
Сообщение #8619
57кГц потому что трансформатор планируется на небольшом сердечнике
да и весь аппарат будет в небольшом корпусе
oleg1ma
сообщение 27.1.2011, 19:54
Сообщение #8620
Из: Глобино UA
На небольшом это на каком?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 23:08
