1149 страниц V  « < 430 431 432 433 434 > »
molotok26
сообщение 27.1.2011, 19:57
Сообщение #8621
Пользователь №: 19562
Думаю применить 2 или 3 комплекта от ТПИ(Ш12*20)
oleg1ma
сообщение 27.1.2011, 20:07
Сообщение #8622
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если читали-бы выше мои посты не задавали-бы вопросы.На 3 ТПИ 40 кГц легко.
molotok26
сообщение 27.1.2011, 20:21
Сообщение #8623
У Вас транс на 4х комплектах ТПИ...
И все-же мы отклонились от темы:50U потянут на 57кГц
при хорошем снаббере?
oleg1ma
сообщение 27.1.2011, 20:32
Сообщение #8624
Из: Глобино UA
У меня да, а в этом сварочнике, там 3.Если и потянут то недолго, мне так кажется, может кроме меня кто подскажет.
толян
сообщение 27.1.2011, 20:37
Сообщение #8625
Пользователь №: 13490
если всё правильно сделано будет то потянут спокойно. только греться будут , и радиатор по габаритам не скомпенсирует уменьшение транса , да и на диоды чуть побольше радиатор придётся поставить. так что овчинка выделки не стоит. проще спустится вниз по частоте и транс намотать на кольце. - минимум габаритов.
molotok26
сообщение 27.1.2011, 20:41
Сообщение #8626
Греться будут из-за повышенных динамических потерь?
толян
сообщение 27.1.2011, 20:49
Сообщение #8627
да. Кстати, я считаю , что эти полтинники наиболее эффективные транзюки по параметру цена-качество в диапазоне до 170 ампер при частоте до 40 Кгц. если правильно ими управлять.
Сообщение отредактировал толян - 27.1.2011, 20:52
molotok26
сообщение 27.1.2011, 21:10
Сообщение #8628
Спасибо Oleg1ma, толян, если кто-то еще выскажет свое мнение
буду очень благодарен.Думаю ответы на мой вопрос интересны многим
(учитывая ситуацию с дефицитом ключей)
Gooz
сообщение 27.1.2011, 23:59
Сообщение #8629
Пользователь №: 20950
Намотайте трансформатор ,и проверте ток намагничевания я мотал на строчниках транз 50u частота 32 кГц
petr0757
сообщение 28.1.2011, 11:40
Сообщение #8630
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Не видно где ты находишся, но если в России то нет проблем. Дешевый интернет магазин, IRG4PC50U , брал по 123 руб. http://www.pl-1.ru/
С уважением.
molotok26
сообщение 28.1.2011, 12:54
Сообщение #8631
Я из России.Уже заказал в Платане IRG4PC50U по 85р
Но ничего круче по частоте они не предлагают
Skif
сообщение 28.1.2011, 14:06
Сообщение #8632
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(RUS5610 @ 27.1.2011, 18:48) *
Разницы почти нет,но сварные говорят что мягче немного.На какой частоте планируешь и какие ключи?
аппрат планирую сделать на 6 строчниках транс, 2 строчниках дроссель(тут сомнения), ключи 50U, частота 30-35кГц, какую частоту кстати лучше взять? Задача стоит сделать сверхкомпактный таскабельный аппарат на ток 140А.
Негуляевский получился 260х190х150. Косого хотелось бы в меньший размер упаковать и более легкий вес. Негуляев вышел 7кило,что многовато для таскать. Выслушаю все рекомендации.
А по размерам какой дроссель меньше, на рогах или железе? Каково сечение железа должно быть? И витки ориентировочно
Лопух
сообщение 28.1.2011, 14:30
Сообщение #8633
Пользователь №: 15567
Сверхкомпактный на 6 строчниках ? Мало совместимые вещи. Если компактный, то Е65 или ETD59. Можно стержневой на 2-3 х строчниках. Дроссель вообще последнее время мотаю на наборе пластин от транса (просто прямая палка) 100х25х20 - просто у меня таких много. На последнем получилось 18 витков. Для 50U 30-35кгц ИМХО самое оптимальное.
Сообщение отредактировал Лопух - 28.1.2011, 14:31
tnttnttnt
сообщение 28.1.2011, 17:19
Сообщение #8634
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
[/quote]
Не могли бы вы выложить фото такого дросселя? Я только сегодня озадачился такой идеей сделать дроссель на прямоугольном стержне мне бы было очень удобно.
Lemm
сообщение 28.1.2011, 19:09
Сообщение #8635
Из: Киев
Пользователь №: 15658
нет проблем . беленький наполнитель - вата + эпоксидка , так писал Дантист .
Сообщение отредактировал Lemm - 28.1.2011, 19:10
sarmat
сообщение 28.1.2011, 19:14
Сообщение #8636
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Дроссель на стержне 100х25х20 по размерам тоже не маленький получается и особого удовольствия при сварке от такого дросселя не получите. Сам мотал такой и заменил.
oleg1ma
сообщение 28.1.2011, 19:19
Сообщение #8637
Из: Глобино UA
Lemm какой индуктивности получается такой дросель?
tnttnttnt
сообщение 28.1.2011, 19:35
Сообщение #8638
Из: Екатеринбург
А какая индуктивность была??
Монтаж СУПЕР!!!
oleg1ma
сообщение 28.1.2011, 19:36
Сообщение #8639
Из: Глобино UA
Заменил на что?
tnttnttnt
сообщение 28.1.2011, 19:39
Сообщение #8640
Из: Екатеринбург
САИ 160А [attachment=11678:28012011099.jpg][attachment=11679:28012011098.jpg][attachment=
11680:28012011102.jpg]
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 20:17
