22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
мой новый ПА
oleg1ma
сообщение 27.1.2011, 19:48
Сообщение #381
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Зарик @ 27.1.2011, 19:23) *
на рынке в полтаве сегодня спрашивал ОСМ 1, просят 400грн но можно поторговатся, отдадут дешевле.
В прошлые выгодные прикупил за 300гр.
bodik5
сообщение 27.1.2011, 20:27
Сообщение #382
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Кто подскажет какое должно быть растояние от конца наконнечника до конца мундштука на горелке ПА. и на что влияет ето растояние. Cпасибо.
kolodok
сообщение 27.1.2011, 20:43
Сообщение #383
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
5-10мм пригорание проволки к наконечнику
bodik5
сообщение 27.1.2011, 20:46
Сообщение #384
Из: г.ПОЛТАВА
Kolodok, в соседней ветке ВЫ выставили свой замечательный регулятор для протяги, он у меня работает отлично!!! А вопрос такой, вместо КТ 825 у ВАС как я понял стоит забугорный аналог TIP 36C два в паралель или я ошибся.
oleg1ma
сообщение 27.1.2011, 21:00
Сообщение #385
Из: Глобино UA
Мундштук и наконечник должны находится на одном уровне, для того чтобы сварщик мог легче поддерживать длинну дуги при наклоне горелки в процесе работы.
Yurybka
сообщение 28.1.2011, 9:32
Сообщение #386
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Механизированная сварка тем и отличается от ручной дуговой, что при правильной настройке, длина дуги поддерживаеться автоматически. Условие одно - скорость плавления проволоки должна равняться скорости её подачи.
Мудштук и наконечник ставят на разных уровнях из условия ламинарного истечения газа из мудштука, и стабильного закрывания сварочной ванны от воздуха. При турбулентном истечении газа возможен подсос воздуха и соответственно выгорание жидкого металла.
Длина вилета проволоки установлена экспериментально и становит 10-15 диаметров проволоки. Т.е. для д=0,8 вылет 8-12мм., 1,0 - 10-15мм., 1,2 - 12-18мм. При таком вылете, утопление наконечника в мудштук 3-8мм не приносит сварщику неудобств в наблюдении за дугой.
Сообщение отредактировал Yurybka - 28.1.2011, 11:49
kolodok
сообщение 28.1.2011, 10:31
Сообщение #387
Из: воронеж
да два штуки эти транзисторы немного мощней 825го при интенсимном режиме ..заклебка..(точками) прихватками итд длительный режим короче работа профисионалов которые работют от зари до зари пришлось поставить 2шт тiр36с
Длина вилета проволоки установлена экспериментально и становит 10-15 диаметров проволоки. Т.е. для д=0,8 вылет 8-12мм., 1,0 - 10-12мм., 1,2 - 12-18мм. При таком вылете, утопление наконечника в мудштук 3-8мм не приносит сварщику неудобств в наблюдении за дугой.
очень подробно!! и точно icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif 5 балов.
Зарик
сообщение 28.1.2011, 11:00
Сообщение #388
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
В управе протягой я применил ТІР147, работает отлично, на радиаторе сильно не греется. bodik5 я так понял Вы из Полтави, я покупал в центре, на кругу возле орла, стоимость около 10грн.
Yurybka
сообщение 28.1.2011, 13:02
Сообщение #389
Из: Черкассы
Прикрепленный файл  Оптимальне_сопло.bmp ( 814.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 909
Размеры оптимального сопла (мудштука) для обеспечения ламинарного истечения газа в зону сварочной ванны. Было опубликовано в журнале "Сварщик" где то в 2003 году. Я себе в дневник перерисовал.
Сообщение отредактировал Yurybka - 28.1.2011, 15:21
bodik5
сообщение 28.1.2011, 16:32
Сообщение #390
Из: г.ПОЛТАВА
Зарик большое спасибо! Я в пригороде, 6км от города. Подскажи деду как магазин прозывается, а то их сейчас тьма а толку мало. Спасибо!!!
oleg1ma
сообщение 28.1.2011, 17:12
Сообщение #391
Из: Глобино UA
На ветке "Мой ПА№2" на стр. 130 сообщение 2593 Basill выложил ссылку на документальный фильм по сварке п/а.Там амекиканский дятька учит правильной работе на п/а и за мундштучки расказывает, советую посмотреть, очень познавательный.
bodik5
сообщение 29.1.2011, 19:37
Сообщение #392
Из: г.ПОЛТАВА
Здравствуйте ВСЕ!!! Подскажите как правильно сделать крепление тора коснованию ПА. Слышал о кольце с шпильками, его крепят к площади тора киперной лентой с последующей пропиткой епоксидкой. А то и правда не малый вес тора на обмотки наделает неприятности.
Oleg1ma, у ВАС есть рисунок печатной платы вашего тиристорного регулятора, выложеной вами схеме управления ПА.
yurij
сообщение 29.1.2011, 20:34
Сообщение #393
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Вот здесь посмотри
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0456&st=180
Токи_54
сообщение 21.3.2011, 1:29
Сообщение #394
Пользователь №: 22078
Цитата(yurij @ 29.1.2011, 21:34) *
Ребята, а где саму схему можно посмотреть?? В сообщ. № 110, вижу только упоминание а схеме, конкретно о какой схеме идет речь - не пойму.
oleg1ma
сообщение 21.3.2011, 12:51
Сообщение #395
Из: Глобино UA
Вот эта схема, каждый раз задают вопрос и каждый раз на другой ветке.
Токи_54
сообщение 23.3.2011, 11:47
Сообщение #396
Спасибо большое! Действительно, читаю сразу несколько веток, немного перепутал, не там задал вопрос...Прошу прощения. Думаю реализовать, и сравнить с обычным аппаратом, где переключение по первичке.
canya
сообщение 1.5.2011, 21:57
Сообщение #397
Пользователь №: 22666
парни виложите фотки швов вашых ПА если можете, интересно посотреть как варит норм Па icon_smile.gif
Yurybka
сообщение 4.5.2011, 10:06
Сообщение #398
Из: Черкассы
Думаю хотя бы так.
canya
сообщение 12.5.2011, 22:01
Сообщение #399
Впрос!от чего зависит толщина прокладки между половинками в дроселе, (транс на дросль взял от старого телика тс250) по рекомендацыя все пишут 2мм, на 2мм обще варить отказывается, методом тыка пробыввал, поставил 0,4мм стал варить обще обалденно, и шов получается не хуже как сверху на картинке, ет притом што кондёров набрал токо на 8 000 мф. Может быть такая толщина прокладки или я чот набокопорил? icon_smile.gif
Lemm
сообщение 12.5.2011, 22:08
Сообщение #400
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(canya @ 12.5.2011, 22:01) *
может половинки обмотки включены встречно ? потому такой результат с таким зазором .
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 22:39
